ИИП для мощного усилителя
23 часа назад, sima8520 сказал:
малые зазоры между силовыми дорогами
там везде 1 мм., этого достаточно
18 часов назад, DJ Joul сказал:
Думаю, это всё ведь лаком покрывается?
а как же, обычно PLASTIK-71 пользуюсь и пропаивается не плохо сквозь него
все добил полностью блок. Ребристый радиатор 17х25 см., разметил на нем сам блок, сетевой фильтр и дежурку. Нагрузка две лампы по 1кВт. ( вешал и 3кВт., но не долго, как никак это IRFP460, боязно ) за 15 минут работы, радиатор нагрелся примерно до градусов 40,  максимум.
Изменено пользователем Aliens444
забыл добавить, выходное напряжение у меня +/-72 вольта, короче под предельной нагрузкой просаживается в районе 10 вольт. Думаю это терпимо
33 минуты назад, DJ Joul сказал:
Страшновато было
знакомы такие ощущения, у меня обычно руки потеть начинают и обязательно током тряханет когда начинаю щупать радиаторы ))
Да, самый ширпотреб.  Кроме всего прочего, напихал везде танталовые конденсаторы. Не знаю, правильно ли это. Фото обратной стороны. Не ругайте за неаккуратность, это тестовая плата, на ней буду отрабатывать все свои изменения и погонку под имеющиеся детали. После изготовлю красивую платку и сделаю как надо. Если не загнусь от проклятого карантина.
Изменено пользователем DJ Joul
2 часа назад, DJ Joul сказал:
это тестовая плата
в чистовом ПП,  размести силовые электролиты максимально близко к силовым ключам и дорожки делай широкими
Собрал ИИП по схеме нестабилизированный 3255+TGR, вроде неплохо работает, но на нагрузке, близкой к номиналу, сильно проваливается выходное напряжение (с 75В холостых до 60В под нагрузкой), и греется рабочий трансформатор. Нагрузка - один канал одноэтажника Вадима на четырех парах выходников. Усилители налаженные, в них сомнений никаких нет. Решил заново пересмотреть всю схему и моточные данные, вдруг я накосячил. Помогите, не проходите мимо, как говорится.
Схема силовой части:
трансформатор на Е55 феррите, провод 0,6мм в шесть проводов первичка и в 4 провода вторичка. Куплен Литцендрат с сечением 1,6мм2 для перемотки транса.
Выходные дроссели на отдельных кольцах обычным проводом (не многожильным) на распыленном железе. Но мне они совершенно не нравятся, кулены кольца из сендаста 125KoolMu D 46.7/24.1/18.0 для намотки двух плечей на одном кольце. Вот даже прикинул:
Только что, denz сказал:
А надо было с точностью до наоборот :) Сечение вторички меньше, чем первички - нонсенс.
Какая частота преобразования получилась?
Для увеличения "жесткости" нагрузочной характеристики можно попробовать увеличить емкость С3 в первичке импульсного транса раза в 2.
1 минуту назад, waso сказал:
65-70кГц, завтра померяем точнее.
Изменено пользователем denz
@denz на схеме стабилизации нет, а в расчете есть. Это как?
39 минут назад, denz сказал:
Стабилизация не работает, если она есть. А если нет, может на ХХ завышает или банок по сети мало.
Да, расчеты изначально были под стабилизацию, но она не работала, вылетали диоды. Потом отмотали два витка первички и блок работает без стабилизации.
Полевики холодные. Посмотрите, правильно посчитал? Литцендрата 0,1*180 жил хватает. Программа почему-то занижает сечение вторички, но я буду одинаковым проводом мотать. Дроссель выходной должен иметь 200мкГн индуктивность?
20 минут назад, denz сказал:
Штука такая. В трансформатор поступает не синус - а меандр, размах его в полумостовом преобразователе будет равен 1\2 от амплитудного напряжения в сети, т.е. 310В\2=155В. Коэффициент трансформации действует и тут. Вам нужно получить по 75В, а для первичной обмотки уже получено 10 Витков.Получается, что нужно намотать х=10 \ (155В\75В) и округляем до ближайшего бОльшего целого числа витков. И вот тут у меня выходит не 7 витков, а 6.
Далее, я не делал ДГС (дроссель групповой стабилизации), а взял дроссели с питания процессора, там на колечке намотаны 2-3 витка проводом около 0,8мм в три жилы. На ДГС при таком токе легко словить приличное падение, если БП не стабилизирован.
А я не ошибаюсь, что выходной дроссель должен быть соизмеримых с трансформатором размеров? В прямоходе он накапливает энергию, ведь трансформатор беззазорный.
Не хочу умничать, но... По поводу нагрева транса в холостом ходу, сталкивался с этой херней. В нем сильная магнитная напряженность, из такого транса всю полноценную мощу не выжать, момент в насыщение уйдет. По этой теме Михаил Майоров видео снимал когда то
в моем варианте ETD49, частота 61 кГц., 20 витков первички ( ток покоя в районе 20...25 мА. ) трансформатор перестал греться, просто теплый это нормально.( но диод на ключах начал чувствовать всплески ) Там золотую середину ловить нужно, но не нужно перематывать положенного. Снаббер вообще выкинул, я проверял выбросы  осликом сток-исток на ключах ( в холостом ходу ) там в районе 330-350 вольт было а ключи мои 500 вольт.  Оно снижается с увеличением нагрузки блока. Это с учетом моего напряжения в розетке в квартире 337 вольт.
