Нужна Помощь В Подборе Микроконтроллера.
Добрый день!
Нужна ваша помощь в определении семейства программируемых микроконтроллеров. Задача следующая. К микроконтроллеру приходит 4 сигнала от кнопок, задача микроконтроллера пропускать на 8 выходящих сигналов эти четыре сигнала по тем "линиям", которые запрограммировал пользователь. А вот само программирование должно осуществляться приложением магнита, что то вроде работы домофонов (схема программирования - приложили магнит, выбрали "нитку" 1-2-3-4-5-6-7-8 нажав на соответствующую кнопку, затем нажимаем на кнопку "входящего сигнала" a b c d, закрепляем результат).
Вот по такой схеме примерной как в приложенном файле.
Сам к сожалению только в программировании ориентируюсь, надеюсь на вашу помощь в указании направления куда копать.
Спасибо!
Вижу два пути для снятия сигнала с магнита:
а) Датчик Холла;
б) Геркон.
И тот и другой подключаются так же, как и кнопки, т.е. без особых заморочек.
Falconist, спасибо огромное за совет, вроде как всё у меня по вашей схеме сложилось! А какой тогда простейший микроконтроллер подойдёт для этих целей? В них я к сожалению не ориентируюсь, от слова совсем (программировать буду на C). Изменено пользователем Starbreaker
а как вы собираетесь программировать если полный 0. Архитектуру все равно придется изучать или искать похожий проект. Микроконтроллер нужен минимум на 13 портов. 1 - геркон для разрешения програмирования МК, 4 - кнопки, 8 - выходы. Что значит фраза " пропускать на 8 выходящих сигналов эти четыре сигнала". Кнопка это ключ: замкнут-разомкнут, а выход на МК - это напряжение, либо его отсутствие. ATtiny2313 действительно подойдет.
"пропускать на 8 выходящих сигналов эти четыре сигнала" имелось ввиду что по нажатию одной из 4-х кнопок, допустим a, сигнал посылаемый микроконтроллером должен пойти на ветку, допустим, 3 (которая заранее была "запрограммирована" пользователем). А с помощью магнитного датчика и магнита пользователь мог бы "программировать" посыл сигнала на определённую "ветку" с помощью определённой кнопки. Как то так вот.
В общем выглядит так: концы "веток" приходят на плату, и в зависимости от сигнала (1,2 или 8) устройство ведёт себя определённым образом, но для смены "поведения" устройства, скажем так, есть только четыре кнопки, а "поведений" восемь. Теперь смысл я думаю понятен.
Если использовать комбинации кнопок первая +вторая,первая+третья и т.д.,вариативность возрастает и геркон не нужен.Алгоритм такой:нажимаем кнопку №1.Контроллер ждет ,например,500миллисек.Если больше нажатий нет,выполняем условие,прописанное для кнопки 1,если до истечения 500миллисек.нажата друга кнопка,например №2,выполняем условие,прописанное для кнопок №1+№2.
Да нет, так не требуется, просто чтобы выбор был постоянный и не замороченный.
Огромное всем спасибо за направление движения, я себе вообще не представлял с чего даже начать, теперь всё встало на свои места, так сказать. Да ещё и кучу информации для новичков нашёл на вашем форуме, отличнейший ресурс.
Но это не отменяет чтение книг. Купите или скачайте книгу только обязательно с диском. Там будет весь необходимый софт и примеры.
Можете обратить внимание и на микроконтроллеры PIC. В чем то они даже лучше. Но тут каждый кулик свое болото хвалит.
Обратите внимание на доступность программаторов и наличие бесплатного софта.
