Народ подскажите мне плиз... Я первый раз собираю с GDT посему не знаю, как правильно... Вот собрал до половины... Дал питание внешнее 12В на схему управления не подключая к 220В...
Вот что на затворах полевиков 740-х
Вот увеличено...
Вот нарастание сигнала
А это спад сигнала...
Всё нормально? Витков получилось 28 до заполнения кольца из под ЭМИ фильтра (Мю=15000) в три провода МГТФ...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Сергей Низовцев
Сетевая банка на сколько и какие просадки на ней под нагрузкой?
Вованчик
Вот нормальный сигнал с ГДТ.
А вот осциллка Sergej на Радиокоте... На мою вроде похожа... Еще видать есть различие в осциллографах... Лучевой и цифровой могут по разному немного показывать... (ну я так думаю, может и не прав)... Так что делать то? Больше провода не добавить... места нет... могу отмотать...
У меня тоже кольцо от ЭМИ с проницаемостью примерно 5-6000, площадь примерно 40мм*, всего 9 витков, картинка больше похожа на пост 552, при большем количестве витков картинка начинает горбатиться.
P.S.Ещё у меня в затворе резик 10Ом и параллельно диод без резика ( у тебя с резиком).
Изменено пользователем Drevnii
Ну вы учитывайте что 2 канала на одном экране, потому изображение сжато по вертикали... Вот тоже самое, ничего не менял, но один канал на экране...
Вот моя картинка и картинка Sergej на одной и той же микросхеме SG3525 deadtime=0.8uS...
post-170520-0-45794200-1441445164_thumb.gif post-170520-0-73015500-1441445534_thumb.jpg
Парни, вот кое какая информация , может будет полезна в этом не легком деле! А мое мнение надо переходить на микрухи которые специально для этого заточены
uc3875.rar
Я так понял нужно ещё и с индуктивностью рассеяния бороться, значит витки нужно уменьшать до предела, а у тебя всё кольцо умотано.
Я пробовал намотать витков 100 на кольцо - горбина была на 2/3, а толку?
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Короче, уменьшать количество витков? Ок...
А вообще, надо чтобы сам Диман прояснил ситуацию, например, осциллками со своих питальников в разных режимах. Чтоб знать, к чему стремиться. :yes:
Ну вот... пол обмотки смотал... Осталось 14 витков из 28... Вот оссилка... И что поменялось? Горб стал больше...
Дед смазывается совсем. Вот если бы драйвер нормальный. :)
Дед Тайм я могу задавать самостоятельно... Микросхема SG3525 позволяет это делать... сейчас стоит 0.8мкСек... А вообще там виден Дед Тайм... я специально давал же увеличенные осыллки...
Vovanchik, все нормально, лучше вернуться к варианту с большим кол. витков, на горб не обращай значения, он не влияет на вкл. - выкл. ключей.
Хорошо провода не обрезал... Иначе бы офигенный дефицитный МГТФ провод бы испоганил... Где наш супер спец Старичок? Он то точно знает как быть с "горбом"... :friends:
Да и еще хотел спросить знатоков... У меня есть 2 колечка, по видимому с материнских плат,на них был намотан толстый медный провод, витков 15 примерно... Само кольцо пластмассовое разъемное... Внутри какое-то колечко очень мелкое... я его пинцетом пытался поддеть выпали какие-то осколки, похоже на осколки елочных игрушек... блестящие, почти зеркальные...Мю у кольца очень высокое... точно выше 10000... Что это за материал то?
В теме по ИИП есть мои мучения с ТГР, долго , правда, искать. МГТФ зря использовал для ,,чистовой,, обмотки, надо сначала было прокачать на кош жилах от сетевого (комп) кабелька.
Нет, эти не пидуть - проверено :) .
Фаза проверки 1. В первую очередь проверка касается микросхемы ШИМ-модулятора и управления включением питания. Для проверки нужно лабораторный источник питания с напряжением 24 В постоянного тока подключить между общим проводом БП (Gnd) и положительной обкладкой конденсатора С7 (Vx). После включения микросхема генерирует на выводах 11 и 14 импульсы с максимальной длительностью с крутыми фронтами и спадами . На экране осциллографа сигналы на затворах транзисторов VT1 и VT2 должны выглядеть так, как показано на Рис. 9. Очень важно, чтобы сигналы имели показанную на Рис.9 форму, напряжение и частоту. Сигналы на затворах ПТ должны быть также строго в противофазе. В противном случае, оба транзистора будут проводить одновременно и создадут ситуацию, свойственную короткому замыканию при включении БП в сеть 230 В.
Изменено пользователем VDIJ
Ну вот... если мало витков (относительно мало 14-16), то горб занимает 2/5 от длины верхней полки (и нижней тоже соответственно)... Если витков добавить до 28 (как у меня в 1 случае)... то "ГОРБ" становится больше и занимает 1/2 всей длины верхней полки... Как сказал Древний, если еще добавить витков, то "ГОРБ" займет 2/3 длины верхней полки...А как правильно то? Если как на предложенном рисунке в посте #564, то правильней как сейчас с 14 витками... На рисунке "ГОРБ" тоже занимает примерно 2/5 длины верхней полки... И что делать с DeadTime? На картинке выше, он тоже примерно 0.8мкСек... Пойду на свой Дед погляжу... внимательнее...
dt должен быть минимален, ну, для каждого типа ключей, но не доводить до сквозняка. Хорошее видео по настройке (подбору, контролю) dt есть на сайте Soundbarrel (Интерлавка).
Уметь бы еще осциллографом пользоваться... Там есть режим измерения... Но я нифига не понимаю, что и как измерять... :umnik2:
Я впринципе за индуктивность рассеяния переживаю, у меня при 9 ти витках микруха потребляет 20мА, индуктивность примерно 450мкГн, преобразователь работает тип топ, а горбик он ещё и от последовательного кондёра зависит, я с ним собственно не очень боролся, без кондёра смотрится красивее.
Кстати присоединил щуп до затворного резистора в 100 Ом... Вот осциллка... Там Дед вроде значительно получше...
Сергей Низовцев
Две емкости по 470мкф-400в в паралель,на холостом 314вольт, 295вольт под нагрузкой, на выходе 12ом-107в-954ватт, холостой 136вольт
Изменено пользователем sergei nizovcev
Vovanchik
По картинкам:
Форма хорошая .
Приличный ТГР: свиваешь 3 провода дрелькой и мотаешь : к-нт связи отличный, к-нт трансформации 1-1-1.
На 15х9х5 влизает 29 витков (МС 16-13 , 3х0,08) , 100кГц ,форма импульсов на затворе практически как на выходе микр-хемы.
Не в тему: колечком R10 качаю STY60NM50 (полный заряд затвора 190nC)
Изменено пользователем Andrey D
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
