В 15.09.2017 в 11:27, Dimoniz сказал:
Я вижу полные нестыковки - т.е. чушь .....    Начиная со стабилизации и несоответствия витков  , до фактического вываливания из ZCS .
 Dimonis   собственный ответ : Увеличение витков беру для :
1. Уменьшения индукции и уменьшения нагрева сердешника на ХХ до 50-60град , Можно конечно и больше ,но пару раз были претензии заказчиков.....
2. Так как приблизительно на один виток приходится 6-7В , то для подгонки заказного выходного напряжения приходится варьировать кол-вом витков первички , как правило в интервале 22-25Витков.
То есть прочитав  форум, я мотаю трансформатор по совету этого человека, и тут же получаю противоречие его же высказываний.  Значит ему можно мотать , а мне нельзя.
У меня нет стабилизации и мне её приписали.
Как это здравомыслящему человеку можно понимать? А потом вы все кричите, что форум помогает.
Неужели нет на форуме грамотных  людей которые знают как правильно делается этот резонансник. Это что- государственная тайна? Всем наплевать на всех?
Или мне самоучке снять видео и рассказать ВСЕМ, как правильно он делается? ЧТОБЫ ВАМ ВСЕМ БЫЛО СТЫДНО, что какой то самоучка пролил свет на этот форум.
@Alpatov ,все было здесь на форуме.Так же это--
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
..и по силовым тр-р расчеты и расчеты резонансных цепей  тоже были.Что ты кипишуешь и нервничаешь..?..Возьми готовую схему с данными и дай бог тебе ее наладить...,что за претензии..?..Ничего ты не намайданишь здесь с таким подходом.Делом займись и по делу спрашивай,а визги и жалобы себе во вред..
3 часа назад, Alpatov сказал:
на радио коте рекомендуют мотать ТГР 20-30 витков. Хотя все заводские ТГР минимум 100 витков мотаются, МИТ-4 В.
а ты сначала сравни размеры сердечников у МИТ-4В и у того, на котором предлагают мотать 30 витков, и прочувствуй разницу...
45 минут назад, Starichok сказал:
Разницу я показал на видео. МИТ-4 ток 200 мА. феррит 2000 НМ,  прекрасно работает на 80 кГц, видео я выкладывал.
На мите ток микросхемы как был 16 мА, так и остался, и микросхема холодная во всем диапазоне нагрузок- 1500 Вт, мое видео в инете, а на ваших 20-30 витков ток становится 36 мА  на холостом ходу.
Я не спорю, можно и на камазе привести мешок песка, но я для этого использую легковушку.
Изменено пользователем Alpatov
1 час назад, Alpatov сказал:
:wall: А вы ведь больны ........
ПыСы    Вы просите помощи , но когда вам начинают прописывать истину  - вы отвергая это , гнете свою линию . :shok:  ЧЕГО ВАМ БОЛЕЕ?
Попытки указать вам  ошибки , банальные в использовании даже программ, вы встречаете в штыки и оскорблениями.
Дайте денег вектору - он вам все расскажет ...... :lol:
Уважаемый Dimoniz посмотри видео работы зу 1500 Вт, а потом будешь здесь рот раскрывать и про миты тоже.  Если я говорю, что они работают на 80-100 кГц, значит у меня есть на это основания и видео подтверждения.
Резонанс у меня работает, сегодня выложу фото и расскажу секреты как он делается.
СЕКРЕТЫ РЕЗОНАНСА.
За основу взял простую схему из инета, убрав регулировку напряжения и стабилизацию.
Намотал трансформатор ЕТД44 как советовал  Dimoniz, первичка 24 витка, вторичка 12 витков,  60 В 10 А,
частота преобразования 77 кГц.
Рассчитал резонанс, получил 94.4 кГц.  Коэффициент резонанса 94.4/77=1.22
Индуктивность первички Lm 2.28 mH одним прибором, и другим прибором 2.54mH.
Индуктивность первички с замкнутой вторичкой сделал Ls 33 мкГн.
Индуктивность резонансного контура 33 мкГн
Ls=Lрезонанса.  Я подогнал нужную индуктивность Ls за счет нахлестывания витков вторички на первичку.
Разомкнул вторичку и измерил индуктивность вторым прибором =742 мкГн, измерил первичку = 2.54 mH.
Поделил 2.54 на 0.0742 и получил коэффициент 34. Понял, что этот коэффициент должен соответствовать резонансной индуктивности контура. Может это совпадение или неправильно, но это работает.
Включил преобразователь в сеть, в начале через лампочку, потом без нее и начал нагружать. При нагрузке в 1 А получил такой сигнал:
71 В 1А
Начал грузить дальше 4 А 58.7 В.
Нагрузил 10А и напряжение упало до 45 В. Транзисторы еле теплые.
С просадкой напряжения и со стабилизацией пока не разбирался .
Вся настройка преобразователя заключалась в подгонке трансформатора нужной Ls
Пробовал играться с индуктивностью резонанса, увеличивал ее до 50 мкГн, при этом выходное напряжение уменьшалось на 3 вольта. Игрался частотой, напряжение изменялось в пределах 5 вольт.
Синусоиду снимал с резистора, последовательно включенного с конденсатором резонанса, и через ТТ, результат один и тот же.
Ёмкость выходного фильтра вторички изначально стоит 2200 мКф на 100 В, добавил еще 2200, разницы не заметил.
Думаю попробовать  L резонанса намотать на самом трансе, что скажете?
Пока ВСЕ!
ЖДУ ВАШИХ комментариев, что я правильно делал, а что нет.
8 минут назад, Григорий Т. сказал:
А резонанс где?
В смысле где- на осциллографе, в первичной обмотке транса.
22 минуты назад, Alpatov сказал:
на картинках ослика нарисован процесс непохожий на тот, что в резонансниках. Имхо смахивает чточастота резонанса контура меньше рабочей частоты, синусоида тока обрезается до окончания полупериода. Если есть возможность, уменьшите рабочую частоту, и посмотрите что будет с током в первичке. А так у вас хардсвитч..
Только что, mihelson сказал:
Точки снятия? Почему не симметричный?
5 часов назад, Alpatov сказал:
7 часов назад, Alpatov сказал:
Видимо грош цена вашим расчетам , о чем выше и говорилось ......:lol:
Ток должен выглядеть так :
Спасибо!
Уменьшил рабочую частоту до 66 кГц. Ввел зазор в трансформатор 0.05 мм жаропрочной бумагой. Ls стала 30мкГн, сигнал на резисторе 1 Ом при 5А такой:
Резистор стоит между одной обмоткой транса и дросселем.
трансформатор с зазором 0.05 мм стал в 2 раза меньше греться при 10 А. Спасибо Dimoniz.
Лучше сделать так, чтобы один конец резистора, с которого снимается сигнал, был на массе, может срани меньше будет на осцилле. Или ТТ.
убрал резистор и поставил ТТ на корпус последовательно с кондером резонанса.
Получил резонанс но какой то не совсем такой. Что делать дальше?
Зазор (проницаемость сердечника в целом) НЕ ВЛИЯЕТ на Ls ! Хоть совсем сердечник вытащи .;)
Зазор повлиял на нагрев сердечника транса, убирать пока не буду.
Осциллограмма резонанса пойдет?
44 минуты назад, Alpatov сказал:
Такой , такой :yes: Только частоты резонанса и работы различаются почти в 2 раза.
Да и у вас с самого начала несимметрия работы самого полумостка , а введя зазорчик - вы облегчили эту кривую работу.
У вас даже на ослике видно временное неравенство тактов
Может это ирка криво работает? Или измерить симметрию напряжения на диодном делителе?
На диодах 115 В и 130 В, симметрия нарушена, какая может быть причина? Поставить другие диоды?
рабочая частота и частота резонанса отличается почти в 2 раза, это плохо или хорошо?
