14 часа назад, Alpatov сказал:
Я думаю, что если добавить диф. стаб тока по выходу, то может быть получиться компенсировать просадку напряжения.
если ты сделаешь стабилизацию по току, то в случае обрыва нагрузки, то бишь на хх твой ллц тут же вылетит из рабочего режима, и что там с ним будет, если честно и не знаю, может и выживет...
Кстати, а не дадите ссылочку на измеритель напряжения, тока и что он там еще измерят? не видно засвечено, с синим экраном...
45 минут назад, WaRLoC сказал:
ничего с ним не будет. напряжение возрастет до некоторого своего максимума, и всё.
Quote
Кто делал нормальную стабилизацию
а ещё.., ежели у вас "горячая" часть развязана GDT то и оптопара не нужна,
можно вообще в лоб поставить n-p-n транзистор(как в  оптопаре),
а базу на резистивный делитель с выхода
Изменено пользователем pazer
1 час назад, Starichok сказал:
в апноутах по ллц часто обращают внимание что-бы не лезли рабочий частотой ниже максимума передаточной характеристики, со стабилизацией тока контроллер будет давить частоту как можно ниже, и если параметры контура выбраны так, что частота уйдет ниже максимума пх, то, во первых напряжение начнет падать, во вторых режим вывалится из zvs, в третьих трансформатор может войти в насыщение если не рассчитан на низкую частоту, и тогда привет ключам... это так, что на вскидку в голову пришло...
во всех LLC(даже у меня на 2153), нижняя частота ограничивается принудительно,
посему напряжение возрастет, но не до космических величин, исключительно до заданного максимума....
правда его тоже скорее всего хватит за глаза, что бы отправить к праотцам  многое  из схемы :)
52 минуты назад, pazer сказал:
возможно, я не помню из даташитов, а реальных схем не паял... просто знаю что даже по напряжению ллц стабилицирует весьма в небольших пределах +-15% что-ли, поэтому к ним очень рекомендуют ккм, иначе будут вылетать из режима...
транзистор оптрона повышает частоту.
когда транзистор полностью закрыт, устанавливается минимальная частота.
и твоя забота сделать расчеты так и выбрать элементы так, чтобы эта минимальная частота была выше максимума пх.
поэтому я и сказал, что выходное напряжение поднимется до своего максимума на пх, в полном соответствии с минимальной рабочей частотой.
- не правда,
моя схема(думаю и любая другая) прекрасно держит и напр. и ток,
при токе  4А - теже самые 59В, что и без нагрузки, или стабилизированный ток 4А, в зависимости что наступит раньше
проблема (у меня пока) исключительно с ХХ,
и то вы сами и предложили ей костыль(некую мин. нагрузку)
25 минут назад, pazer сказал:
- не правда,
чего не правда? я про колебания входного, а не болтанку нагрузки... то что четко держит - это хорошо, у альпатова выше чего-то не особо держит похоже...
Кстати у вас есть возможность посмотреть как работает стабилизация на динамической нагрузке? Если однополярка, нагрузку через достаточно мощный мосфет, и на затвор меандр разной частоты, от 100 гц и до 10кгц, посмотреть как стабилизация отработает...
А что я должен буду увидеть ?, ну будет частота "скакать"... в первую очередь это вых. емкостью обусловленно...
или нужно устроить некий "бах" ? таки я против :)
1 час назад, pazer сказал:
увидите как изменяется выходное напряжение, полоса пропускания обратной связи стабилизации довольно узкая, десятки может сотни герц, в обычных шим иипах есть такая штука как перерегулировка - возбуждение из-за неправильно настроенной ос, его давят зауживанием полосы, тогда процесс апериодический, но запаздывание остается. Вот это запаздывание дает эффект усиления на некоторых частотах динамической нагрузки, например грузите унчем 100Гц, так в пиках напряжение просаживается, ос начинает отрабатывать, но к тому моменту когда добавляет энергии, нагрузка на нуле но ос тупит и выходное наоборот вылетает выше номинального, потом спохватывается задавливает, причем через чур т.к. выходное высоко вылетело, а в это время нагрузка на полную, и выходное проваливается сильно ниже - получаем колебания питания в противофазе динамической нагрузке, и, соответственно клиппинг тогда, когда его не ждешь. Поэтому стабилизация в импульсниках для усилков строго противопоказана. Сам наблюдал сей процесс. Не видел только в ллц как оно, потому и спрашиваю....
36 минут назад, pazer сказал:
А в каком формате вам отчет хотелось бы ?
Я ж не требую отчетов)) Есть возможность и желание - буду благодарен. В этой же теме пораньше выкладывал осциллограммы такого исследования своего источника. Нужно два канала, один показывает напряжение на нагрузке, второй пульсации выходного напряжения, всё...
В 05.03.2018 в 18:15, Alpatov сказал:
Собрал LLC FAN7621, стабилизация для резонансника работает в принципе "условно" нормально. На каждые 100 вт просадка от 1-2 вольта.
у нас на видео не горит светодиодик стабилизации  - может в этом дело   , ххеххехе ,  извините )
Хотя конечно странная у Вас стабилизация,  Вы наверно что то не так собрали.
 делал 96 вольтовый LLC  20А,  полумост,  также с регулировкой.,  для ЗУ.   у меня просадки были 0.1 вольта примерно так.
ток стабилизировать также просто  - на обратку даете не напряжение а значение тока
Собрал LLC FAN7621,
и схема каке-то у Вас странная .  нафига ВЫ GDT поставили,  в микросхеме уже есть и верхний драйвер и нижний.
у Вас схема обратной связи неправильная - она у вас с линейной характеристикой,    у LLC передаточная характеристика не линейная.
В 06.03.2018 в 09:08, WaRLoC сказал:
не пугайте народ, ничего с ним не будет.
В 06.03.2018 в 13:00, WaRLoC сказал:
четко работает.     0,1-0,2  отклонения от выходного напряжения,   50% падения - падение на проводах    .  Уточню тут я тестировал 12 и 24 вольтовый LLC.
опять - же нужен параметр  - время изменения нагрузки.  а то она может менять и 1 сек и 1 uS
врятли там какие проблемы будут,  я когда в повышающем LLC   нагрузку отключал - мультиметр не фиксировал скачков, при подключении не фиксировал просадок,   хотя мультиметр довольно медленная штука  могла и не уловить.
2 часа назад, IRFP460 сказал:
Этот параметр это полоса пропускания ос стабилизации, пусть она 100гц, вот на 100 ну 200 гц и смотреть...
Изменено пользователем WaRLoC
10 мсек  , di/dt  - скока ?    10 мсек   - конденсатор выходной может сгладить изменение нагрузки ,  но конечно нужно знать предельное di/dt,  а то вдруг вы такое напишите, в которое не укладывается линейный.  ну и соответственно       отклонение напряжения
25 минут назад, WaRLoC сказал:
с этим стабилизация LLC справляется легко. так как на выходе ккм  пульсации 100кГц до 10 вольт могут достигать,  на выходе понижающего LLC  этих пульсаций не видно
если бы он не успевал  для 12 в - получили бы на выходе 300 мв 100гц пульсаций  - конечно их там нет
Изменено пользователем IRFP460
11 час назад, IRFP460 сказал:
Посмотреть бы все таки, для надежности)))
Думается , что в одноканальном LLC все может быть и не плохо , в отличии от многоканальника. Картинки из iraudps3  это подтверждают , при двухполярном выходном 30В в + плече просадка 2,7В ( 8А 20Гц) , а в минусовом просадка 2,7В и накачка 2,7В , болтанка в 2 раза больше. ОС там взята с шин , без земли и накачка минуса ( нагрузка Д-усь) нарушает работу стабилизации. Странно , что разработчики не добавили накопители между шинами , или это не помогает.
18 часов назад, IRFP460 сказал:
А можете дать свою схему, как вы правильно делали передаточную характеристику стабилизации, или ее сделать как в даташите?
42 минуты назад, zato4nik сказал:
Вот да, в двухканальнике все несколько сложнее будет, пусть даже не д класс с пампингом, но или один канал норм, или качание нуля... Морока в общем, ну эту стабилизацию в опу...
5 часов назад, Alpatov сказал:
могу,
если на выходе ИИП 80 вольт - то кружочек - нужно запитать от отдельного источника   12-24 вольт.
в точке отмеченным крестиком будет 2,495 вольта - делитель выбирайте такой чтобы при нужном напряжении было 2,495 вольт.  для регулировки  последовательно с R205 можно поставить подстрочник.
ток в делителе не могу сказать на память, можно посмотреть в даташите на tl431
Quote
Ну вот сбацал..., 58 вольт, нагрузка 1 ампер
Spoiler
желтый "фаза"  - 1/10
не уверен что именно это вам нужно, говорите что ещё померить, пока не разобрал :)
Желтый режим переменки? а 1/10 имеется ввиду 100мв/деление? Или 10 вольт деление? На первой картинке провалы есть с длительностью около 2мс, а на килогерце нет. Странно это, точно нагрузка та же что и на первой? Судя по задержке на 100гц, гилогерц должен был бы зазвенеть не абы как...
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
