7 minutes ago, Lexter said:
Интересно же тут именно, в какие моменты какие броски тока получаются.
Ну я уже обрезал провода у трансформатора и запаял их в нормальном виде, так что токовый трансформатор уже не получится воткнуть. Если только где-нибудь с краю попробовать. А так броски тока происходят практически всё время, пока затворы не начнут закрываться при нулевом токе. Поскольку резонансная процентов на 5-7 выше тактовой, то выбросы исчезают чуть раньше, чем скважность станет 50%
11 minutes ago, Lexter said:
Не, без картинки с током трудно представляется.
Тут ещё вот какой момент, что картинка с током показана была для вторички. В пушпуле очень сложно снять ток с первички с помощью токового трансформатора. А там, где токи в пиках достигают десятков, а то и сотен ампер, я даже не знаю, какой шунт должен быть :)
18 часов назад, drmodd сказал:
в таком трансе
Вы про который?
Или это вы в трансе? В таком состоянии лучше отложить, пока не мерить, подождать, когда отпустит. :D
3 часа назад, Lexter сказал:
Вы про который?
Про текущее обсуждение, трансформатор пуш-пул.
Разве когда в трансе тянет что-то писать? :D
Sapienti sat
В 11.03.2024 в 16:23, plex61 сказал:
без чима и шима
С интересом почитал, но подскажите, схема "плотной насадки из Воронежа" осталась за ширмой, это вроде фиксирующих обмоток или что-то другое имелось в виду?
Спойлер
Просто в таком сыром виде - запуск ни в каком виде не радует.
Спасибо, интересный ребус!:i-m_so_happy:
В 12.03.2024 в 19:00, drmodd сказал:
как померять Lr
Вбиваем "как измерить индуктивность с помощью осциллографа" (резонансный конденсатор берем с мин. esr)
On 3/11/2024 at 2:23 PM, plex61 said:
без чима и шима
Почитал ветку, но что-то я так и не понял, как это решается. Именно вопрос плавной зарядки емкостей. Ткните носом плиз
@Lexter, вас кстати интересовал вопрос просадки напряжения. В общем, при одном только токе покоя(потребление 3.4А по 12-вольтовой шине, на входе 12.8 вольт), напряжение между плюсовой и минусовой шиной было 73.3 вольта. Когда нагрузил один канал усилителя на 4 ома и вжарил глубокий клиппинг(потребление тока было около 17,5 ампер), между шинами стало 70 вольт. Т.е. получается в каждом плече под нагрузкой просело по 1.65 вольта. По-моему не критично. Правда у меня на входе стоял RD6024 со стабильными 12.8 вольт. На аккумуляторе тоже будет напруга под нагрузкой проседать, поэтому в реальной жизни может и побольше просадка будет, но всё равно, на мой взгляд, совсем не критично
23 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
И это тоже, конечно. Спасибо, цифры понятные. 1,65 В при 17,5 А - это где-то суммарно-эквивалентные два по 90 мОм выходного сопротивления образовались, на которых падает. В принципе, оно там столько вполне имеет право быть.
А вот по поводу использования входа ShutDown у SG3525 использование его для ограничения тока мне не понравилось. Кручу правда на той же SG3525 сетевые полумост и полный мост, но на ваши результаты очень похоже. По входу ShutDown SG3525 отрабатывает по принципу Pulse-by-pulse Current Limiting, то есть каждый имульс ограничивается мгновенно при поступлении сигнала превышеия порога. Никакого усреднения нет. И снаружи его не сделаешь, - ограничение будет уже непонятно по какому порогу.
Так вот заметил несимметричность по полуволнам длительностей импульсов. А это нарушение симметрии работы трансформатора, возникновение постоянной "подставки". Причём, зараза, тянет в ту же сторону, эффект имеет тенденцию к нарастанию тока в одном из плеч. Повезло, что полная зарядка конденсаторов фильтра успевала закончиться раньше входа трансформатора в полное насыщение. Но если бы ёмкости были побольше (а у меня так и планируется), то был бы большой бабах.
В общем, для себя пришёл к выводу, что этот вход для работы в режиме ограничения тока не годится. Только для защиты. Причём с защёлкой. Симметрия работы трансформатора без постоянной составляющей важнее. Буду внимательно с запасом выставлять время Soft-Start. Он ограничивает длительности импульсов гораздо точнее симметрично.
В данном случае 1.65 вольт - это просадка на выходе с преобразователя. А 17.5 А - это потребление по входу. Так что со вторичной стороны получается 0,28 ом, учитывая то, что соотношение витков составляет 1 к 3. Много это или мало, я не знаю, но думаю, что у линейных БП этот показатель чутка побольше будет. Если конечно трансформатор не на киловатт.
Там ещё и подводные камешки есть. Майоров рассказывал в своё время. В общем-то у одних микросхем там есть защёлка, которая закрывает выход до окончания импульса, а у других - её нет. Т.е. там вообще может случиться полнейшая дичь в плане, что сработала защита, транзистор закрылся, ток упал, и он снова открылся.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Так у SG3525 как раз есть. Речь не про открывание в том же такте, а про разную длительность обрезанного импульса на каждый транзистор.
В смысле у выпрямителя с трансформатора 50 Гц без стабилизации? Так даже гораздо больше. Ваш 1% просадки - вообще ни о чём. Погрешность измерения китайским тестером в два раза больше. :D
Ну это не 1, это почти 5%(1,65 от 35). Но в любом случае, на БЖТ(большой железный трансформатор) просаживается до 10% под номинальной нагрузкой.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
это почти 5%
Ну да, ошибся маленько. Всего на 4%. Мелочь. :D
В 16.03.2024 в 14:46, Obergan Alexey сказал:
Глянул. Я тоже читал эту ветку. Пробежался ещё раз, вдруг проглядел что важное. Нет, не проглядел. Прорывного решения там тоже нет. Да и вообще она не о том. Разве что стандартное
Цитата
Я бы 3525 в её родном токовом режиме запускал.
22 часа назад, Lexter сказал:
прорывного решения там тоже нет.
Дык   решению  thickman  c  Lдоп  в цепи диодов рекуперации  для полумостика и параметрического  ограничения тока уже более 20лет. Однако я жду от вас аналогичной картинки переходного процесса с прорывными решениями .
7 часов назад, plex61 сказал:
я жду от вас
Вы что-то перепутали. Нету у меня. Сам ищу. :D
На всякий случай решил слазить посмотреть ещё раз, вдруг что упустил. Прям вашу фразу скормил Гуглу, чтоб нашёл, что кто про это пишет...
Ваша фраза или Гуглу башку снесла , или сломала форум. :lol2:
Он находит её во всех темах:
Нашёл вот диссертацию по проблемам симметрирования трансформаторов SMPS, предотвращения постоянного подмагничивания и ухода в насыщение при "аварийных" режимах (т.е. в том числе при начальном заряде выходных ёмкостей). Стр. 9 - 12 почитать достаточно. Кстати, там рассматривают тоже SG3525.
Это я к обнаруженному перекосу длительностей импульсов при вот таком "плавном старте".
Ещё раз для себя убедился, что проще такие способы ограничения тока, как ножкой 10, у sg3525 не применять, а использовать штатные средства, более-менее не нарушающие симметричность. Ножкой 10 - только выключение.
18 часов назад, Lexter сказал:
И дальше страниц 5 ещё.
я так и не понял , что вы искали ?
17 часов назад, Lexter сказал:
оставьте эту дурацкую затею .
В 15.03.2024 в 11:07, Serg76 сказал:
я бы не стал рассматривать модель покоса , со всем уважением у него таки фиксация напряжения на ключах в модели присутствует . у меня нет и с конца 90х в резонансных пушах использую 3525, чип дешёвый , не капризный и главное есть в наличии вход и выход синхро., что в плане распараллеливания мощности без сдвига очень удобно .
В 21.03.2024 в 12:59, Lexter сказал:
Не поленился и купил этот диссер.:D
Работа, несомненно, проделана большая и даже акт о внедрении приложен. Но ежели поставить в макеты диссертанта конденсатор на 10 мкФ, последовательно с первичкой СТ, то кривизна устраняется во всех режимах без геморроя с наворотами схемы управления.:bye:.    Проверял на модельках фазных мостиков и разделённого. Кстати, в стареньких комповых питальниках на древней TL494 разделительный конденсатор обязательно присутствует.:yes:
А вот в пуш конденсаторчик не воткнёшь и симметрирующие примочки могут пригодится, буде кто балуется сильномогучими ШИМ-питальниками. Понятно,что кривизна, из за разности в вольт секундах при напряжениях питания 12-27 вольт на порядок меньше чем в сетевых тарахтелках, но, тем не менее, при козе с рулькой на TL494 залёт в кривизну вполне возможен и симметрилку таки делал, но гораздо проще и также с воздействием на пилу.:yes:
Но поскольку тема веточки про резонансеры, то в них, как указывал коллега Плекс:friends:, всё решается параметрическим ограничением и зарядного тока и тока козы, буде резонанс во вторичной цепи. Для сетевых резонансеров на полумостике параметрическое ограничение, имени Плотного:drinks:, также просто решает проблему ограничения зарядного тока огроменных емкостин и обеспечивает защиту ключиков при козе на выходе.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
1 час назад, gyrator сказал:
Точную ссылочку на первоисточник, ознакомиться с сутью, дайте пожалуйста, не сочтите за труд.
1 час назад, Lexter сказал:
Точную ссылочку
Автор,  thickman, имхо, может более точно "навести". Уж больно эта ветка большая и старая.:blush:
Но вы и сами вполне можете пошерстить его посты и модельки на здесь.
