17 минут назад, BAFI сказал:
там я все выложил
Ну и ссылочку бы прикрепил на тему:)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только что, BAFI сказал:
я послашаю
Вот и послашай!!!Ну не предназначены они(обратноходы,прямоходы и прочая дрочь)для питания аудиотехники.Да лепите их куда хотите,я не против.:D
Изменено пользователем Serjmaster
кроме бла-бла - есть какой весомый аргумент?
От работы "дросселя!,особенно когда мощу неадекваты начинают выжимать,там попрёт в звуковой тракт такое!!!Мама,не горюй!!!Ты это хотел от меня услышать!?
Для неадекватов лучше не делать, пусть покупают готовое, ну а для себя любимого можно.С 50ааттами музыкалки,  думаю справится 200ваттный питальник
Ничего там не попрёт) если собрал DCM - это не удивительно, высокие токи при заданной мощности - уже на грани фола) если пожалел - ёмкости - их в количестве - да ещё и на дроссель забил - там собьется все в динамической нагрузке - от ОС до защиты. Телевизор - работает, дом кинотеатр на них работает - все норм, почему - не понятно)
Изменено пользователем BAFI
Там мощу инженеры выжимали как могли?400Как с тобой сложно,Игорёк!!!
Там не мощя выжимали а использовали квазирезонанс, я в теме выкладывал ссылку на исходник - его как раз и собирали для умзч, только в режиме ССМ , не задавался вопросом почему я могу взять 250 Ватт с обратнохода - с ключа - всего в 4 АМПЕРА?) ток не разрывной - мне не надо вколачивать в катушку дикие токи - на максе - которая точно не вытянит динамику, думаешь просто так - в соседней теме сетовали что двигатель обратноходом трудно запускать? Более того я те скажу что здесь как то выкладывали обратноход мощностью в Хилловат) для умзч :)
Ни один адекватный,грамотный форумчанин-никогда себе в питальник,тем  более мощный-не будет городить говно обратноходовое.!!!
Однако народный - да и на форуме тоже - является обратноход китайского производства - мощностью в 200 Ватт :) думаю и у тя это алишное чудо тоже есть) - это предрассудки - связанные с малограмостью препода - который в бошку это технарям вбил)
Неа,нема.
Ты себя считаешь технарём?Много чести для тебя!!!:D...Ты памятник себе воздвиг нерукотворный,к нему не зарастёт народная тропа...:D
А терь по теме - у меня были попытки ранее собирать LC колупая ветку, ничего особо для себя не вывел - как и ТС ранее, резонанс предложенный Плотным с индуктивностью слива - тоже не привлекал - небыло желания ставить отдельно дросселек поначалу, использовал предложенные расчёты - как итог добавленная индуктивность рассеиния транса - привела к неожиданным результатам - напряжение скакануло - и поменять ситуацию не получилось - я решил что это результат того мотал на одном трансе - добротность и собрал его отдельно - уже с ккм) попутно ищя инфу по LC ничего особо и нет по нему - кроме - книги Милешина - на что сразу не обратил внимание - он берет совсем малое Lr в расчёте такого резонанса - то есть пр факту - все это треш и рассчитывать нужно с фактическим обычным полумостовам *прямоходовым*) трансформатором - сделанным по феншую - резонанс, и к моим догадкам - я нашёл это видео
Что подтвердило мои заморочки) само видео ответы особо не даёт - вот - грит - этой ёмкость у вас будет синус -  а с этой нет) вот это и предстоит узнать на практике - исходя из фактической резонансной частоты контура и рабочей - найти оптимальное решение.
4 минуты назад, BAFI сказал:
Вот исходя из этого я и нашёл себе оптимальное решение - молотилка:) Ни какой мозго ё...ки:D Собрал и радуешься. А тут как почитаешь... Е...ут себе мозг.... Ну нах...
Только что, kuzmitch сказал:
Угу.да на той же,более продвинутой ,чем ирки-сг3525.И забыть как страшный сон весь этот гемор.
И еще вопрос (не по теме малость) Многие пишут что - молотилки гадят в сеть, это как? Типа нужен ККМ. Тогда допустим, я собрал с ККМ, а вот сосед не хороший без него и гадит в сеть. Вопрос - у меня в сети это как то отразиться?
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
сг3525
На нее и перешел:)
А как же халява?) вот посмотри на платку - ни те снаберов - ни Агромные дросселя на выходе - и радиаторов здоровых не надо - ток плюсы одни - осталось ток разобраться :)
18 минут назад, BAFI сказал:
как это относиться к тому, что Вы утверждаете что на осциле не видно у меня частоты резонанса или что я его не нашел? он где то там сказал что его кривая синусоида не на резонансной частоте? или может слово частота у меня и у Вас имеет разное значение?)
Никак не отразиться - к тебе приходит подрезаный на пике синус уже) я выкладывал - все сейчас на иип и все халявные говнокитай, а вот реактивную мошность с ккм гонять уже  не будешь и плюс более стабильное напряжение на выходе иип
3 минуты назад, BAFI сказал:
Где Агромные дросселя, радиаторы? :) Это 3525
7 минут назад, Serjmaster сказал:
чем ирки-сг3525
Если 2161 притулить триггерную защиту, то и ее можно юзать без опаски:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Если собирать по феншую прямоход - дроссель  нужен, а если использовать резонанс - я думаю для умзч вполне можно обойтись ключами смд - вообще без радиаторов.
Кстати на счёт 2161 надо подумать над этим и еще ТГР притулить:)
5 минут назад, BAFI сказал:
Ну пластинка из кусочка алюминия меня не тяготить:) да и спокойней мне...
6 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
В том то и дело - что ничего особо не сказал)
6 минут назад, kuzmitch сказал:
Много места занимает зараза) кому как - дело хозяина.
6 минут назад, BAFI сказал:
Много места занимает лит по входу и сам трансформатор:yes:
Кто нибудь может ответить?
19 минут назад, kuzmitch сказал:
Шумы и прочие помехи по сети это есть параметры, зависящие от времени.
Поэтому, если на объекте нужно понять качество электропитания, ставиться специальный прибор - аналазиатор качества сети, который длительное время, например, неделю, мониторит сеть и пишет всё в память.
Затем его показания снимаются и анализируются.Если нужно что-то там в сети (с или без фильтра), в отдельно взятый момент увидеть, то обычно это делается спектроанализатором, или хотя бы хорошим осциллографом.
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
  • Похожий контент
