Вадим, прямой вопрос Вам. Для лучшего подавления и разделения ОУ между собой, в кроссах такой способ применяют? Резистор от 10....100 Ом.
В 21.03.2023 в 21:43, Nikolaj69389 сказал:
Вроде как спаял. Завтра буду запускать. Надеюсь без косяков вышло)
Коля, смотрю ты керамику поставил вместо пленочек????:blink:
Изменено пользователем Aliens444
1 час назад, Aliens444 сказал:
Что было, то и поставил, нету у меня плёнки.
Всё, работает) запуск в целом прошёл успешно) Единственное не те транзисторы впаял изначально, но дело поправимое) Теперь надо будет дождаться корпуса, а это не скоро, и упаковать его туда)
Изменено пользователем Nikolaj69389
7 часов назад, Aliens444 сказал:
Он применим везде, только керамику располагайте согласно требованиям ДШ - в непосредственной близости от выводов питания.
На днях ПП переделал немного под себя, а именно выход кросса. Сигнал разделяется на два противоположных сигнала и через балансный усилитель складывается и в итоге получаем двойную амплитуду. Вопрос автору, правильно номиналы раскидал?
По номиналам-то всё правильно, вопрос в другом: зачем было использовать 4 ОУ, там где можно было обойтись вообще без них, просто повысив усиление одного из каскадов? Более того: даже ОУ на выходе не нужен, выход можно было снять сразу с первого ОУ.
30 минут назад, waso сказал:
тоже верно... короче огород нагородил...))
кстати попробовал ОУ OPA1642 не известного производителя, знаю точно что не настоящие. В итоге, в колонках стоит легкий ШШШШШШШШШШШШШШ.... слышно на расстоянии 1метра, и ВЧ звено на частоте 16кГц синус через осциллографа кривой. С настоящими проблем не было и тишина абсолютная. А то писали в форуме как то, вот мол в кроссах вообще нет разницы какие ОУ применят, любой пойдет, это не так
1 час назад, waso сказал:
1642 двойной ОУ, поэтому второй может как буфер подключить? Это лучше чем просто глушить его. Выход устойчив будет на низкоомную нагрузку. Вот так правильно?
Не вижу смысла. Только если второй ОУ надо куда-то деть. Всё остальное - лучше не становится.
Заметил на слух необычное явление, может показалось. Не настоящие 1642 вроде ярче и хрустальнеее играют а настоящие, эффект психоаккустики присутствует, ушам приятнее.
В 27.03.2023 в 13:31, waso сказал:
первый ОУ как буфер согласования, второй усиление. Резистор ООС и керамика Корр. условно отметил. Керамику при помощи осциллографа снижать придется. А резистор тоже подобрать золотую середину, с шумами и усилением
резисторы умышленно низкоомные, это содственный шум ( ШШШШШШШ ) должно снизить
В 25.03.2023 в 21:50, Aliens444 сказал:
Вот так сортирую пленочку в 1%
Это конечно хорошо, а теперь померьте сопротивление в счетверённых резисторах при разных углах поворота ротора, будете НЕ очень приятно удивлены:unknw:
4 минуты назад, pkartavin сказал:
в моем варианте фиксированный метод. НЧ 310, СЧ 310.....5100, ВЧ 5100......16000. СМД резисторы вообще по 0.1% точности
В 27.03.2023 в 16:06, Aliens444 сказал:
Не пойдёть, зуб даю:new_russian:. Хотя ежели на отъе...ись - тогда пойдёть, ну "Кому и кобыла - невеста"(С)
4 минуты назад, Aliens444 сказал:
Тогда всё O'k, снимаю шляпу перед перфекционизмом:clapping:
Ох, я бы пониже между НЧ\СЧ раздел сделал, чтобы через НЧ не пролезали даже намёки на остатки низкого мужского вокала. А это резать герц на 160..180.
Впрочем, дело вкуса и имеющейся акустики.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
как проверить даже не знаю и разбор не даст результата.
Наверное только замерами по тангенсу угла потерь, например. У полипропилена он, где то на порядок ниже.
3 часа назад, waso сказал:
вот именно, в моем случае наоборот нет такой проблемы и бубнения. Мужской вокал мягко звучит. Вадим, это диапазон мидбасов называется. Это от размера литража и главное, демпфирование колонок ватином из нутри. В современных музыкальных оборудованиях, как раз такого вокала недостаточно, вроде высокие и средние яркие, бассы мощщные, но все равно того вокала нету,
вот мною испытанные замечательные, чистый мидбасс. Не путайте с собвуферными динамиками. мидбассы https://www.loudsound.ru/catalog/midbasy_dlya_komponentnoy_akustiki/avtoakustika_ural_as_w165mb/
4 пары покупал в валбрессе, в декабре. За пару 4000 тыс. рублей.   Перед новым годом каждый год черна пятница, ловите момент. Еще момент, реальный импеданс у них 2.2 Ом., хоть и написано 4 Ом.
Вот более мощный https://www.loudsound.ru/catalog/midbasy_dlya_komponentnoy_akustiki/ural_warhead_as_w200mb/
лучше конца года дождитесь и мониторте приложение валбрес
14 минут назад, pkartavin сказал:
этим точно заниматься не буду, звучит кросс хорошо, да и ладно
