Да, только экран заодно соединяется с "земляной" клеммой на стороне источника сигнала и дополнительный провод не требуется. В нарисованном виде я бы соединял блоки так, если бы они находились в одном корпусе и имели общий БП.
Ох, не знаю насчёт импульсников в обработке...
В усилителях ещё куда ни шло. Но тут же сигнал меньше, всё внутри железного корпуса...
Для питания обоих каналов мне хватило 10ваттного тора из ЧиД, там нет потребления, кроме как от ОУ. Это по 200мА на плечо максимум, с запасом хватит на оба канала.
Или там простые трансы ? Если так, то и одного хватит за глаза.
Ну попробую такие блоки питания, посмотрим. На работе остались они после демонтажа. Вот и решил их прикрутить. Наверное вот так буду строить. В таком варианте мне больше нравится
28 минут назад, Aliens444 сказал:
куча блоков
Два это не куча, куча - это три.)) А вообще петли бывают именно от одного БП.
Аркадий Райкин
Вот как раз чтобы миновать возможность петли, я и решил ставить два БП, торика или маленького трансика с 4 обмотками у меня нет, к сожалению, вот и использую что есть)
21 час назад, -Baton- сказал:
пробовал возится с кучей отдельных блоков питания, не смог победить петлю, фонит и все. Потом собрал импульсник с одной средней точкой на всех. Проблема ушла, но не полностью, ели слышен в динамиках с одного метра не слышно его. Это еще возможно из за того что все соединения на штыревых клемниках и общая точка на шайбах. В идеале все паять нужно.
Вадим а вообще Вы какую методику используете по поводу земли? Не пойму как добиться абсолютной полной тишины в упор к ушам. Пробовал через развязывающие резисторы в самих схемах, не помогают с ними вообще гудит сильно. Разные статьи смотрю с шестью каналами вообще нет информации.
Я кросс использую с симметрией и по входам, и по выходам, никаких заморочек нет вообще, блок питания общий. В принципе, на фото всё видно. Корпус соединяется с землёй на блоке питания.
Вадим, вопрос такой, если буду использовать джеки 6,3мм, мне получается надо будет брать только + и землю, минус трогать вообще не надо? Использовать буду не симметрию.
32 минуты назад, Aliens444 сказал:
Я в своё время тоже мучался в усилителях с подобным. В итоге получилось полностью победить только в одном случае. На силовом трансе использовал 4 силовые обмотки, на каждый канал своя пара диодных мостов. В итоге получается 4 диодных моста на два канала, т.е. на каждую обмотку трансформатора свой мост. Кодеры после моста тоже свои. А соединяются они перед платой в одну точку. Тут уже ни раз выкладывали эту схему.
Да, сигнальный "минус" не нужен. Но всё-таки лучше подавать на кроссовер сигнал по симметрии, через переходники. Чтобы сигнальный "минус" соединялся с землёй на земляной клемме от источника. При этом экран используется как обычно.
Нет.
Верхняя картинка. Вот о чём я.
Нижняя намного хуже по подавлению земляной петли. Если точнее-никак.
схему сохранил
Она дома на компе, в нескольких экземплярах)))
10 минут назад, waso сказал:
Верхняя картинка
Понял. Короче говоря, в моём случае буду использовать только землю и плюс сигнальный
2 минуты назад, waso сказал:
настоятельно рекомендую
Понял. Но дело в том, что дома у меня всё передаётся по двум проводам, без участия третей жилы
1 минуту назад, Aliens444 сказал:
скинь ка пожалуйста
Хорошо. С 6ти канальным там да, всё не так-то просто будет
Только что, Nikolaj69389 сказал:
Долго ли приобрести микрофонный симметричный кабель?:rolleyes:
Штука в том, где именно, в какой точке тракта будет происходить переход симметрии в несимметрию ;)
Даю 100500% гарантии, что нижний вариант шнуров будет давать заметно больше фона. А по верхней съём сигналов осуществляется псевдо-дифференциально. Входной ОУ вычитает из полезного сигнала наводку земляной петли на экран.
