Николай, смотрю на фото, ты экраны не паял никуда что ли? Со стороны платы они должны быть на земле. Хотя бы так. У тебя есть для этого неиспользованные площадки земли на выходах дистрибьюторов.
Вадим, да, не стал я их ни куда паять. Я и в усилителях экран ни куда не паяю. Может я не правильно делаю, но фона нет ни какого. А на межблочниках экран я на землю сажаю.
Я думаю что на таком расстоянии, ни чего не будет отрезку провода. Да и там взяться то не от куда чему-то.
24 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Как, а импульсники?))) Фона и не будет, там же не 50Гц. Могут не хорошую ауру создавать.))) Я бы закранировал, дел на пять минут. Тем более ты и с них экраны  поснимал.))) Фон и его отстутствие еще не самое главное, ВЧ-грязи в эфире тоже достаточно, она конечно фильтруется на входе, но все равно, зачем делать себе проблему, если ее можно избежать легким движением руки.)))
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
в моем случае, после ИИП идет вот такая плпта. Вопрос всем, общую точку где правильно делают в начале или после выхода? Переменная в каком месте меньше шарашить будет? Электолиты не большие они по 2200 и некоторые 4700uF
Короче первый пуск после установки в корпус) Осталось только переднюю панель сделать. И готов к употреблению)
Всё крутится, всё регулируется. И ничего не шуршит)))) Звук в наушниках приятный) Руки прямо чешутся в систему его подключить, но уже поздно. Да и возьни там много, чтобы его туда вставить. Завтра наверно попробую его туда.
Правильно с выхода, да и логично, там же организовать мекку. Хотя я в заводской усь встраивпл свой УМ, сделал доп.батарею в БП из кондёров, вывел из БП три провода и подключил к этой плате, все общие перевел туда на новую, сделал там мекку… и офигел, фон страшный. Методом тыка нашел как подключить, вернул все земли на родной БП, а батарея осталась стоять просто параллельно литам в родном БП, просто дополняя их ёмкость. Так всё устаканилось. Так что в Вашем случае логично на выход, но надо подтвердить это или опровергнуть опытным путём. ИМХО
Да и в мощниках ЭА2012, ЭА2014, NXP, (собрал их штуки четыре в корпусе), когда подключал питание со стабов УН к платам усей, (трансы с раздельными обмотками для УН и ВК), логично было бы землю с выходов стабов тянуть туда где подключается земля ВК на платах, но нет, получал не плохой фон. А когда землю с выходов стабов подключил на мекку в БП ВК, а на УН подвёл только плюс и минус, фон и пропал, совсем. Я к тому, что разводка земель сродни шаманству, вроде по науке надо так, а в реальности совсем не так.)))
1 час назад, Спиридонов сказал:
те еще танцы с бубном. Вообще на будущее намотать кросс пассивный и послушать, какая разница с активным. С двумя усилителями проблем ни разу не было.
для 400 Вт. усилителя, для минимальных потерь 1.5мм. провода достаточно должно быть?
имелось в виду для катушек
6 часов назад, Aliens444 сказал:
Привет. Знаешь, когда в машине поставил процессорную магнитолу с активным трехполосным кроссовером. Я понял, что это гораздо лучше, чем просто трехполосная АС. Потом когда начал эксперименты дома, это для себя утвердил на все сто. С пассивным кроссовером такого не будет, как с активным. А так, всё познаётся в сравнении.
1 час назад, Nikolaj69389 сказал:
согласен. В магазинах авто, пока ни разу не видел нормальных пассивных кроссоверов. Там по моему крутизна и до 6 дБ/октаву не достает. Есть схемка одна, не помню от какого производителя но фирмач. Надеюсь Вадим ругаться не будет, за схему пассивного кросса
хоть одна пассивная система с фирменным кроссом должна стоять в хате аудиолюбителя. Темболее с деревом возится нравится, летом в деревне ))
ОФФ. Да ничего тут фирменного нет, обычный кросс третьего порядка. Нч и ВЧ нормально, а середнячок мне такой не нравится, «крикун»))), добротность сумашедшая, без резисторов никак, имхо. Делал нечто подобное еще в С-90 много лет назад,  с 15гд-11а в сч, орал как мегафон))). Устаканил конечно, но геморой того не стоил, вышло ничем не лучше родного кросса.)))
35 минут назад, Спиридонов сказал:
в смысле тушить, балансировка?
С шумами разобрался, причина перед носом бревном лежал.
Догадались?
это не корпус, панель для поделок специальный.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Догадались?
трехзвенный сетевой фильтр, слишком близко к кроссоверу. Отодвигаю шумы пропадают. Не пойму как мог такую шляпу пропустить...
еще и плата дистанционного включения выключения с пульта,  рядом приклеплена, там трансик  на 220 вольт
46 минут назад, Aliens444 сказал:
трехзвенный сетевой
Слушай, а что там у тебя накрученно то? На этой деревяшке. Мне кажется там много чего лишнего, поэтому и посторонние шумы со всех сторон. Либо надо по другому компоновку делать. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.
с
3 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
с верху стабилизатор +/-15 вольт, с права система дистанционного выключения, внизу сам ИИП, с низу ИИИ дежурное питание и защита АС 6 канальный, с права система контроля за температурой усилителей, в углу с права внизу батарея с из конденсаторов с дросселями. С другой стороны 6 усилителей и сам кросс
Вот так яснее
нет, конденсатора не хватит, нужна непосредственная связь, выравнивающая потенциалы земель блоков.
3 минуты назад, waso сказал:
поэтому всегда параллельно керамике и резистору ставлю штыревые клемы, для проверки методом тыка. На эффект работы. Вадим или имеется в виду вообще даже без керамики и резистора?
