9 минут назад, Aliens444 сказал:
Вадим или имеется в виду вообще даже без керамики и резистора?
Блоки, стоящие вместе, должны всегда быть соединены между собой по корпусам.
Ну а шнуры - само собой. Правда, в случае с симм.входом на ОУ нельзя расцеплять аппараты по землям, ОУ не трансформатор, сотен вольт разницы потенциалов между землями не выдержит.
Не дождался я морды лица, которую мне обещали выпилить, использовал ту, что с корпусом была. Накосячил немного с отверстиями, но я так и предполагал, что так и будет. Зато теперь есть условный трафарет) Подключил я в систему данный кроссовер, и вот тут очень двойное ощущение возникло у меня. Одно хорошее, другое непонятное. Звук стал вроде как лучше, это лучше выразилось в объёме и глубине (если не показалось мне), а непонятное ощущение, что всё же что-то не то со звуком. Найдя в плеере фейдер баланса, да и так крутя кроссовер, понял, что каналы играют по разному. Он пока в двух полосном режиме. Ощущение, что в одном канале на выходе сателитов немного не хватает НЧ диапазона. Я это заметил, когда ещё тестил в наушниках, но подумал, что показалось. Короче говоря есть мысли, что надо пробовать менять, и надо будет разбираться с ним. Тут либо где-то накосячил, хотя ч этом сомневаюсь, так как собирал две платы паралельно, либо где-то деталька стрёмная какая то. Хотя косяк мой не исключён тоже.
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Колян, выключи сабсоник и переключателями пропусти сигнал как на изображении красным цветом. Ты не один такое явление заметил. Это еще керамика дурно влияет в фильтрах.
7 часов назад, Aliens444 сказал:
выключи сабсоник
В понедельник займусь им, а пока пусть полежит. До ума его доведу. Будет он работать, как надо.
Вадим, доброй ночи! Хотел узнать, а почему на схеме одни номиналы, а на ПП другие? С чем это связано?
Так,разобрался со своим косяком) Вместо 0,22мкФ, впаял 2200пФ. Поэтому и звук был разный.
Ну и конечно же до утра не дотерпел, и подключил его опять в систему. Даже на малой громкости, звук просто супер!!! Лёгкий, воздушный, объёмный. Вадим, спасибо за очередное детище!!! Очень классная штука!!! Так возможно на активную трехполоску и перейду)))
7 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
От их изменения ничего не меняется.
Получилась обрезка не только низов но и середины заодно)
Короче говоря вот. Надо будет только морду лица переделать. Светодиоды меньшего диаметра поставить и найти где-нибудь колпачки для кнопок.
На морду лица заготовка в 3мм толщиной на работе лежит)
В 07.04.2023 в 10:26, Спиридонов сказал:
15гд-11а в сч, орал как мегафон))). Устаканил конечно, но геморой того не стоил, вышло ничем не лучше родного кросса.)))
Это скорее всего связанно с самой головой - кривая она
Кстати говоря о звуке с этим кроссовером. Жена тоже заметила, что звуку стало лучше) Опера тут ора серии. Так что для дома, для себя очень даже рекомендую))) Хорошие комплектующие и будет праздник на вашей улице) Да простит меня Вадим за такой небольшой офф-топ)))
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
  • Похожий контент
