Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Это когда на два усилителя подаётся один сигнал, а их выходы подключаются к разным проводам одного динамика. При этом мощность усилителей суммируется.
То есть вместо того, чтобы учится с двумя "IN" входами, можно просто воспользоваться мостом? Я правильно понял?
Или это когда на мост подается звуковой сигнал и из двух усей можно сделать один усь на более мощный динамик?
Это когда требуется сделать более мощный усилитель из двух существующих.
Но не все микросхемы усилителей можно включать по мостовой схеме. Внутри некоторых уже встроены два усилителя мостом.
Нигде не нашел графиков зависимости мощности на выходе миркухи TDA1558 от напряжения питания. Сейчас в усилке стоит слабенький трансформатор и естественно при повышении громкости мощности питания не хватает.
Нужно подружить вот такой трансформатор + tda1558q + колонки 15АС-220 (25гдн-3-4). Было бы хорошо если бы напряжения на выходе соответствовали номинальным, но к сожалению на выходе на всех обмотках на 1 вольт больше. И получается либо слишком мало либо слишком много :unknw:
Изменено пользователем m1ster
На другое напряжение можно линейно экстраполировать.
Думал об этом но все же хочу услышать ответа какую из этих комбинаций обмоток применить для получения наибольшей мощности без вреда для микрухи
Только что замерил при питание от стабилизатора (220В) и получил вот такой набор напряжений:
(7-8) - 7.4B
(9-10) - 7.4B
(11-12) - 5.5B
(12-13) - 1.6B
(11-13) - 7.4B
(14-15) - 5.5B
(15-16) - 1.6B
(14-16) - 7.4B
Склоняюсь к варианту подключения двух обмоток по 7,4+1,6 параллельно. 9*1,41=12,6. Учитывая падения на диодах и небольшую просадку под нагрузкой получу наверное 11,5-12 В и получу около 12 Вт на канал. Я правильно понял?
подключил и был сильно удивлен гулом. Да и еще таким что никакие фильтры не помогут. А поменял ведь я только трансформатор :crazy: . Уже сил нет. На прежнем трансформаторе работало нормально. Может подскажете что то, хотя со злости пришлось забросить все на шкаф :wall:
UPD: все оказалось просто. Старый потенциометр ушел в обрыв :lol2:
Здравствуйте. Нарисуйте мне пожалуйста структурную схему УНЧ для двух сателлитов и саба с темброблоком. И еще такой вопрос: как регулировать громкость в трехканальном УНЧ? Если громкость двухканального УНЧ можно регулировать спаренным переменным резистором, то как быть с регулировкой громкости саба? Заранее спасибо!
Усилитель может строить свои три канала на отдельных микросхемах, либо на одной 4-х канальной микросхеме (тогда по каналу на сателлиты и два канала в мост на саб).
Регулятор громкости 1 - спаренный. Регулятор громкости два - отдельный для саба. Можно ФНЧ поставить после регулятора громкости 1 и тогда второй не нужен, но так не делают.
Перед темброблоком и ФНЧ можно поставить предусилители на ОУ.
Изменено пользователем Vascom
Спасибо за ответ. ТБ будет на ТДА1524А, там на РГ поставлю спаренный переменный резистор, чтобы регулировать и сателлиты и саб.
Вот еще вопросик. У ТДА2030 и 2050 схема включения абсолютно одинаковая, только напрящение питания разное?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как согласовать выходное сопротивление ТБ и входное сопротивление УНЧ. Желательно объясните на пальцах, чтобы было ясно даже дураку (тоесть мне) :)
Заранее спасибо.
Входное сопротивление УНЧ должно быть больше того, на которое рассчитан темброблок. Например, если в схеме Баксандалла переменные резисторы по 47 кОм, то входное сопротивление УНЧ, включенного сразу за темброблоком, должно быть не менее 300 кОм. Как это влияет на АЧХ можно наглядно посмотреть в программе Tonestack.
сдох бобик?
во всех положениях показывает...у меня он емкость не мерит откуда на дисплее это появилось?
как подключить резистор вход выох сигнала и масса?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
в мусор выбросить и забыть. Нужно просто соблюдать правила эксплуатации. У меня 830 уже лет 6 работает. Даже корпус разлетелся, а он все равно работает. А вот двум другим немножко не повезло. Одному дисплей разбил, а вторым заряженный конденсатор измерял. :crazy:
он сам издох, последний раз нормально отработал, сейчас включил и нате Вам, я думал батарея сдохла или контакты с ЖК...
удар\статика\КЗ. Последнее - разобрать, осмотреть контактную площадку, протереть, исправить КЗ, собрать.
контакты моросят...
как посчитать на сколько ставить резистор в плечи, чтобы с +-50В понизить до +-12В? нагрузка пред наНЕ5532
