Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Да я уже проверял этот блок. Единственное не пашут светодиоды обозначающие пики сигнала. Видать накрылись подстроечники (были изогнуты бомжами которые глумились над довольно хорошим аж 3х моторным аппаратом Илеть 110)
Ага.Это аналог Союза и Снежети.У меня аж 3 Союза стоит.Правда там индикатор немного по другой схеме.А подстроечники поменяй и всего делов.Мне тоже нравятся эти стрелочные индикаторы,особенно если их синими диодиками подсветить,а внутри УФ-фломастером разукрасить.Весчь.А при клиппе можно сделать,чтоб подсветка на красный менялась.Все зависит от фантазии.
По поводу правильной разводки земли. Выбрал П.П. от Линкора . кто нибудь с ними сталкивался на сколько они правильны в отношении разводки земель , ведь например у 57 есть как силовая так и сигнальная земля, а то не очень охота слушать дикий фон из АС.
У любого У(М)ЗЧ есть силовая и сигнальная земли.Собирал на платах Линкора и 2050 и 7294,вполне себе хорошо,нареканий нет.По поводу печати для ЛМ-ки,там пофиг.Должно все пахать как надо.
Вообшем что бы потом не плясать с бубном вокруг всего этого хозяйства буду засовывать БП и все где идет сигнал в метал. Хотя если сам корпус металлический от видеомагнитофона может просто отгородить перегородкой БП от всего остального .
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
еще раз здраствуйте.кто поможет со схемкой TDA 8588AJ/R1?в даташите какие то микроконтроллеры можно ли без них как нить?объясните че к чему
как я понял она цифровая?
У TDA8588 есть цифровое управление. Сама она не цифровая.
ок понятно....тогда куда девать выводы которые идут на микроконтроллеры и т.д?тупо не куда не цеплять?
мож кто подкинет схемку? только не из даташита
по просторам инета не встретил просто
Изменено пользователем алексей966
Дык из даташита они(схемы самые проверенные). В пред идущих постах писал про создание уся на 1557 с тб на 1036 вообщем все зароботало с первого включения , но наблюдались некоторые наводки с стороны входной цепи, удалены они были простым экранированием...Гугол ....В помошь. Схем включения любой микрухи ведь существует бескрайнее множество....
здраствуйте...подскажите возможно ли подключить AUX на Pioneer SX Q-180 без блока CD?т.е есть толька сам усилитель взаде есть aux выход на тюльпаны но при подключение звука нет
AUX-сторонний вход,REC OUT-выход на запись,проще говоря линейный.Сигнал подается на AUX.Сигнал того,сто воспроизводит центр,можно снять с выхода REC OUT и усилить сторонним усилителем.При подаче сигнала на AUX,надо выбрать на муз. центре AUX.Эта надпись появится на дисплее.
Ну или тупо обеспечить питание усилителя(если его нет, реле например стоит и включает - нужно питание на реле подать).
Затем включить микросхему, если не включена. (Скачать даташит на усилитель, и на все "MUTE" подать сигнал "вкл".
Затем тупо соединить AUX с входами усилителя. (Опять же, скачать даташит, посмотреть где "ВХОД"ы, и через конденсатор плёночный подключить к AUX, возможно потребуется перерезание дорожек, конденсаторы там уже должны стоять, тогда ещё проще - перерезал и тупо 2 перемычки повесил.)
ну аукс когда врубаешь там щелкает релюшка какая то.да не буду мучать у знакомых 2 блок есть надо как нить стырить)думал без него обойдется
Вновь побеспокою с вопросом по ТДА 1557. Собрал.Все ОК. Не могу могут только разобраться как правильно подсоединять АС, а точнее какие ноги 15 являются+,а какие -для АС..А то в ПП от Линкора значится одно...В других вариантах по другому.Из даташита ни**рена не ясно.На принципиалке обозначения полярности нет.Может кто знает.
Определяй по фазе. Делов-то.
То-есть между + левого и + правого - звука быть не должно. (как и между минусами)
(Только будет слышна разница в стерео, лучше подавать моно-сигнал, чтоб "не булькало")
Либо подключаешь к колонкам рядом стоящих, и если басов нет - значит неправильно одна колонка подключена, полярность(плюсы или минусы), при использовании двух колонок, значения не имеет.
здраствуйте..тут вот микру нашел TDA3653C где её можно применить?схем не нашел даташит тоже так как там какая то другая схема не как у меня
