С Днём Победы! ×
Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Как управлять режимамы Mute и St-By и как сделать чтобы усилитель нормально играл в микросхеме TDA8945???
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19603/PHILIPS/TDA8945.html
Смотрел и перекладал даташит все равно не понял (и по графикам вобще ничего не понятно).
Vit@lik
на 14 странице твоего документа есть печатка. на второй сверху платке есть в верхнем правом углу три контакта. вот они и отвечают за эти функции
В смысле? :crazy:
TDA бывают и в строчке телевизоров- мониторов, да и вообще где угодно...
Просто, что первое на ум пришло...
Таким образом можно заюзать любую звуковую микру (не мост), исходя из того, что это просто мощный операционник.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
подскажите пожалуйста ,почему приоритетным является крепление динамической головки на лицевую панель колонки задней его поверхностью,вроде спереди ,вокруг диффузора ,по окружности даже уплотнительное кольцо стоит?
Изменено пользователем taif
спереди стоит уплотнительное кольцо, т.к. можно дин перевернуть магнитом наружу. а крепят динамик магнитом внутрь корпуса для экономии места, красоты АС, ну и т.д.
Для того,чтобы избежать паразитного резонанса на некоторых частотах.Потому как обьем(углубление) перед ДГ будет являться родом короткой трубы.Оптимально устанавливать заподлицо с передней стенкой.
перемотать не так просто, точнее не просто ШП или ВЧ, НЧ перематывать легче;
http://cxem.net/soun...s/dinamic76.php
http://cxem.net/soun...s/dinamic79.php
да и вообще в разделе много полезного.
По поводу конкретно перемотки, найти близкого по радиусу штуку, обмотать его плотно бумагой, что плотно оделся каркас катушки динамика(каркас катушки от диффузора отклеивать не нужно) и мотаем медной проволокой, около 11-13 идеально уложенных витков дают около 1Ом, смысл: наматывать надо около 30-45 витков, в 2слоя, т.к. в один слой может не уместится на нужное количество витков...процесс на "пальцах" точно не передашь, нужно методом опыта)
Мощность определяется материалом провода катушки, его диаметром (диаметром проволоки, которой наматывается катушка)
имхо, лучше сюда обратиться http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Можно. Ветку ремонт динамиков взгляните. Проводки тоже меняются,если обрыва катушки нет
Изменено пользователем Andrey 69
Ну и вопрос...Лишний сигнал не подавать!
