Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Узнай ток твоей нагрузки (так как наНЕ5532 это не потребление, нужны конкретные цифры - ток) и рассчитай, хоть с помощью калькулятора, хоть в ручную... Естественно ток потребление наНЕ5532 плавающий, для стабилизации используй ограничивающие стабилитроны...
Примерно 6.8кОм. (0.25Вт)
имеется схема:
надо ли пересчитывать резисторы, если емкость у меньшить до 0.47-1.0мкФ
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
резисторы определяют Ку схемы и входное сопротивление. ничего пересчитывать не надо! при 1мкФ частота среза будет около 3х герц при 0.47 около 6.5Гц
то есть низкие резаться не будут! а значит все норм)
доброго времени суток уважаемые форумчане.Собрал усилитель на тда 1557 подключил к двд через сдвоенный переменник с логарифмической зависимостью 50 ком.ЗАработало сразу без фона и прочего гемороя.Захотелось после этого оформить все в корпус добавить Тб. Спаял ТБ на лм 1036.работает также хорошо,но только до тех пор пока ручка громкости находится не более 30%от максимального значения.далее начинается значительное искажение звука.все сделанно вроде по правилам.никакого навесного монтажа.соплей.лмка питается через кренку.по питанию стоят конденсаторы/электролиты и пленчатые/ пробовал ставить эксперементы с взаимным расположением узлов другое питание.другой источник сигнала.ничего не помогает...натолкните на мысль в чем еще может быть дело.и еще допускается ли установка переменников которые устанавливают токи на ногах лмки на металический лист/кожух уся /без изоляции от него.вообщем можно ли что бы был электрический контакт между их
корпусами.
возможно ответ будет следующим,мол играй с номиналами делителя напряжения между тда и лмкой...и по достижении максимальной громкости искажений как небывало... Вместо делителя стоит переменник. Искажения в наличии даже когда он вывернут в минимум.
клиппует...немного не понимаю смысл слова.жаль что не могу выложить схему по которой собирал.хотя все схемы из даташитов.
да именно такая структура соеденения . У лм есть регуляторы громкости баланса нч вч и отключаемая тококомпенсация для искушенных.
И какой регулятор громкости задействован?На ЛМ-ке или сдвоенный переменник?
И как все-таки понять это
и это
задействован переменник относящийся к лмке. Другой сдвоенный стоит перед тда и является делителем напряжения. Планировал потом его подстроить выпаять замерить и впаять ближайшие полученные значения.
А теперь вопрос:какого уровня сигнал подается на саму ЛМ ку с ДВД?
И пробовал ли регулировать входной сигнал от самого источника?И так и не ответил на мультицитатник.
Доброго времени суток. После поисков что все таки мешает нормальной работе уся было вявленно несколько косяков основным из которых пожалуй является херовая разводка земель. Отсюда возникает вопрос. на приведенной фотке изображен "просто регулятор громкости" подскажите пожайлуста правильно ли соедененна земля? Правильно ли что к левому по схеме переменнику не подпаянна земля(на сколько понимаю этим я избегу так называемых ”земленных петель”)?Или все это не так?
Такой вопрос. Как правильно соблюсти полярность конденсатора на фильтре (НЧ)? И как его (фильтр НЧ) правильно подключить? Минус от усиля к минусу кондера? Подключён последовательно
Изменено пользователем SCONVERSE
Конденсатор какой?
Мой блог
Замерять полярность тестером, и поставить в соответствии с полярностью.
Если в схеме с однополярным питанием один из выводов конденсатора сидит на минусе - то, инфа 146%, что нужно его к минусу паять.
Если напряжение переменное, то нужно ставить неполярный.
Если нету неполярных, можно поставить два полярных, включённых встречно друг другу.
Так как зачастую ставится конденсатор как в головном устройстве, так и в усилителе, то они оба образуют "2 полярных, включённых встречно друг другу", соответственно ставим минусом на землю(представим, что мы замкнули сигнальные провода, к ним и паяем минус конденсатора).
подскажите пожалуйста почему у меня при измерении ТС параметров скачает переменка на мультиметре примерно до 60 гц, после 60 гц уже не скачет...
Что за мультиметр?
Мой блог
Всем доброго времени.Нужен усилитель с одно полярным питанием +28В и мощность 15-30 Вт.Собрал усь на ТДА7262.Уважаемые форумчане,прокомментируйте пожалуйста и дайте ответы на вопросы. Разместил работу здесь,пост №21 http://forum.cxem.ne...= tda7262&st=20
Ну то, что пролазит и 10Гц, так оно пролазит, а не идёт. Хочешь от 40Гц - ставь конденсаторы на входе меньшей ёмкости, будет тебе завал на НЧ.
На счёт кривости синуса - однополярное питание же, увеличь ёмкость конденсатора выходного.
здраствуйте посоветуйте на какой микросхеме можно собрать усилитель для стерео(а может и квадро или 2,1) примерно на 20-30 ватт(если больше то конечно не страшно) с низким THD и однополюсным питанием(последним можно пренебречь) пока кроме объеденения тда 2050/лм1875 не знаю вариантов. Ибо микросхем кучи и как найти нужную не знаю
Изменено пользователем dreadlokon
LM4766 нет желания попробовать? Делал недавно,звук понравился 4766-Ale-6.zip
Изменено пользователем Andrey 69
