Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
И кстати опять есть негативные комментарии
И не зря, скажу я по секрету...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вот такой вопрос не знаю в тему ли он: вот я собрался собрать колонки и мне хочется добиться максимального качества звучания сего агрегата. От чего собственно это зависит, что нужно сделать чтобы звучание улучшилось, что учесть и так далее и тому подобное. Прошу еще раз прощения если вопрос не в тему.
это от всего зависит: от источника сигнала, от самого сигнала, от проводов по которым течет этот сигнал, от устройства, усиливающее этот сигнал (т.е. от усилителя) ну и конечно же от колонок (т.е. от динамиков)
ещё от питающего всё это дело блока питания, от качества деталей того или иного устройства, будь то усилитель, предусилитель, либо какой то источник сигнала
т.е. чтобы собрать качественные, нормально звучащие колонки мне достаточно подать на них должную мощность вкупе с качественными и пряморуко установленными деталями, правильно понимаю?
Изменено пользователем knatrhyme
Я как-то подключил колоночки (китайские на 3W, с твиттерами ^_^) к хорошему усилителю(150Вт на транзисторах), сразу эквалайзером выровнял АЧХ микрофоном
(аля +12dB на 500Гц, +7dB на 1.6кГц, -17dB на 8кГц, +8dB на 16кГц)
На слух(без эталона) настроить нереально, ибо у слуха своя атмосфера восприятия... :wacko:
Звук стал приятным, не режет, и всё чётко стало слышно. :wub:
Подключил к родному усилителю (TDA2030), сохранив настройки параметрического эквалайзера, звук лишь чуть-чуть стал хуже, и то, возможно, благодаря регулятору "Бас", заведённому через ОС(фазу он крутит огого).
Без эквалайзера херня, а не звук.
Так что, если АС не идеальна, с кривой АЧХ, то усилитель сильно не поможет. :vava:
Правильно.
Не правильно! Что бы сделать действительно хорошие колонки, нужно для начала найти качественные динамики, правильно измерить все необходимые для расчета корпуса параметры, опять же исходя из динамиков правильно выбрать корпус (закрытый ящик, открытый, фазоинвертор и т. д.), выбрать качественный материал для сборки, опять же собрать правильно, ибо колонки, сколоченные, извините, гвоздями, будут хреново играть и с ОМ2. А вот уже после всего этого можно и про усилитель подумать.
Правильно.
У вас неправильный подход к разговору с начинающими :)
Не надо сразу вываливать на голову все параметры для расчёта корпуса колонок, транзисторные усилители запредельной мощности, тёплый ламповый звук и т.п. Начинать всегда надо с простого, то есть с усилителя на микросхеме, но естественно с качественной обвязкой и готовыми колонками. Вспомните себя, неужели ваше первое знакомство с усилителями начиналось с монстра типа ОМ2?
В общем мягче надо быть, педагогичнее. Пусть человек начнёт разбираться, втянется, понимать начнёт. Коготок увяз - всей птичке пропасть.
Да и любое сравнение качества звука и усилителей надо подвергать резкой критике пока не проведён двойной слепой тест на целевом слушателе. А то может человек и не заметит разницы, а время и деньги потеряет из-за чьих-то особенностей слуха.
Изменено пользователем Vascom
Ну скажем начинал я конечно не с ОМ2, но первую колонку ваял на базе динамика 25гдн, и прекрасно понимал, что овальный динамик из телевизора не лучший вариант для колонки. Делал пусть не по расчетам, но по образу и подобию колонок от Веги 109. И я бы с удовольствием в свое время начинал бы с усилителей на микрухах, но не было их тогда (точнее были наши, отечественные, но были они не близко от меня, в географическом плане), потому приходилось варить уси на транзисторах. А про начинающих... Ну конечно тут соглашусь, страшновато сразу сталкиваться с измерениями параметров, делать расчеты... Но ведь без более менее хороших динамиков, материалов и качественной сборки приличную акустику не построишь... А вы говорите что правильно, достаточно подать хороший звук, а то что динамики китайские пищалки по 3 вт, да корпус пластиковый - не беда, все уровняется усилителем.
А, ну я наверное немного не так понял вопрошающего. Конечно колонка, раз уж собрался ещё собирать самостоятельно, должна быть тоже качественной.
Я новичок. Помогите выбрать на какой микросхеме делать усилитель, под 4-5 колонок (без сабвуфера), есть 5 колонок пассивных (по 55 ватт (110 пиковая)) и активный сабвуфер?
И чтобы схема по-легче, и чтобы звук достаточно хороший.
Например устроило бы качество LM3886, но там получается на каждую колонку по 1 схеме и итого 5 параллельных схем?
Вот что нибудь бы сразу на одной 4-5 канальной сделать или хотя бы на двух схемах, и звук более менее, и по бюджету хотя бы не более 2-3 тыс руб.
p/s/ есть конечно у меня в наличии STK 402-370 (и блок питания к ней, и элементы все необходимые, т.е. всё к ней, кроме печатной платы), но вот схему удачной печатной платы не нашел. А то сам нарисовать не смогу нормально, чтобы без помех/наводок и прочего вышло.
Спасибо.
TDA7386 + TDA1562 на саб
Тебе хватит.
TDA1562,7386.rar
Слабовато будет. Колонки по 6 Ом.
Да и для саба усилитель не нужен, просто громкость саба буду регулировать регулятором громкости усилителя.
Это где ты найдешь пятиканальный РГ?
Ок, перефразирую вопрос.
Дано:
питание - любое. update: есть трансформатор с 4-мя обмотками, по 27,7В (55,5В), 16,2В (32,5В), 11,6В (23,5В), 10В(20В).
мощность каждой колонки - 55вт (110вт пиковая)
нагрузка - 6 Ом
На чём строить усилитель:
1) если на 2 канала ?
2) если на 4-5 каналов ? (без сабвуфера)
Мои задумки:
1) На 2 канала думаю LM3886 или TDA7294 или ОМ2 (ОМ2,5) или может что то другое (главное чтобы не совсем сложный)?
2) на 4 канала даже не знаю ...
Изменено пользователем d19codec
А я еще раз спрашиваю:как ты будешь 5 каналов одновременно регулировать?Без микроконтроллера..
Изменено пользователем finn32
Не всегда. Смотря о какой системе 4.0/5.0 идет речь, зачастую в силу акустических особенностей помещения все каналы необходимо регулировать независимо друг от друга. :buba:
Пять каналов можно регулировать тремя потенциометрами.
И как это будет выглядеть?3 регулятора громкости? Изменено пользователем finn32
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
