Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
аудио усилители должны усилить как положительную полуволну, так и отрицательную. Есть усилители несимметричные, например однокаскадный усилитель на одном транзисторе. Симметричный же усилитель это 2 усилителя которые схемотехнически одинаковы, но все диоды и транзисторы и полярные элементы перевернуты (тоесть другой проводимости), входы и выходы у них соеденены, таким образом усиливаються обе полуволны.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
несимметричные усилители тоже усиливают обе полуволны, но преимущество симметричных в большей симметрии :) т.е. одинаковости по отношению к полуволнам разной полярности
Решил сделать колонки на телефон. Взял наушники и обрезал выше микрофона, сцепил, но звук выходит тихий. Помогите....
Изменено пользователем fin_22
нашел дома старенькие колонки вега 50ас-104, припаял вход и сцепил с сабом, но звук выход тихий. Пошевелил провода внутри колонки и звук то рос, то погасал. Дело лишь в проводке или еще в чем-то?
схема на http://tulax.narod.ru/stat/vega50ac/vega50ac.htm
блин, ну к колонкам нужен усилитель! телефон выдает напряжение сотни миливольт, а для того чтобы громко играла музыка в колонке надо единицы и десятки вольт :ph34r: ищите схему усилителя любого, или вытащите с компьютерных настольных колонок!
Так тебе для каких колонок и на какую мощность? От какого источника питания будет работать усилитель?
кинь схему если можешь - сам соберу
http://www.google.com.ua/images?hl=ru&q=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi
Результатов: примерно 2 350 000
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=35
1 945 Тем
68 680 Ответов
хватит?
с комп колонки можно высунуть готовую
здраствуйте
у меня такой вопрос...Хочу сделать 3х полосную систему
вч 6гдв
сч 5гдш
мидбас 25гдн
вопрос заключаеться втом что мне ждать от этой системы?Какой звук будет у этого существа?подскажите пожалуйсто.
получиться абы шо. Чуйка у:
У 6ГДВ-около 90дБ моща 6Вт
у 5ГДШ-около 90дБ моща 5Вт
У 25ГДН- около 85.Моща 25Вт
идеальный вариант когда соотношение мощностей 1(ВЧ):4(Сч):6(НЧ) при условию одинаковой чуйки.
Можно конечно это условие и выполнить частично, но прийдется ставить фильтры и глушить часть мощности Сч-Вч резисторами. что не очень хорошо.
Варианты более правельные:
1) поставить 1*6гдв +2*5Гдш+ 1некий динамик мощностью 35-40Вт и чуйкой 90дБ
2) Просо сделать на 5ГДШ и все, при желании можно подкрепить от 10кгц 6гдв (у 5гдш выше 10кГц слишком большая неравномерность АЧХ)
3) сделать вариант №1 но без НЧ дина, в виде сателитов от 100-150Гц и выше, и добавить в систему саб 50-100Вт но, конечно от отдельного уся.
лично я б предпочел бы 3-ий вариант
пищалки альфарда говно чесно говоря. А вот дв65к2 динамик во истину отличный, но не стоит его заганять в ультраниз.
Моя рекомендация такова: дв65к2+ 6гдв. И обрезать частотку ниже 50Гц. Для 6гдв фильтр-просто 1 конденсатор или 2порядок (по вкусу :) ) мидбас- на полный сигнал без любых фильтров. Корпус от 25л. Если не будете загонять в ультраниз, тогда ЗЯ, если все же хочется по больше газу тогда ФИ (расчитывать в соотв. прогах)
6Гдв звучит намного лучше всех альфардовских пищалок вместе взятых.
Если хотите получить хорошую детальность- не используйте микросхемы аля ТДА и их клонов, а собрать транзисторный усил с минимальным выходным сопротивлением.
Доброго времени суток!
Ситуация такая: нужно развести звук с компьютера на 5 отдельных устройств (усилителей), причём ещё чтобы можно было здесь же, возле компьютера регулировать звук на каждом устройстве отдельно. Как это правильно сделать?
Я в акустике разбираюсь совсем чуток и мне очень необходим совет более опытных товарищей.
Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..."
нужно поставить пять повторителей на ОУ (для стерео-10) (выход соединен с "-" входом) по выходу ставим потенциометр для регулировки звука. Вот и все.
Уточню, что до усилителей у нас идёт моно-сигнал. Однако усилители стерео, перед ними сигнал запараллелливается на два канала. И ещё такой момент: усилители там немного разные и у них разные БП, 2 трансфоматорных и 3 импульсных. В результате в звуке очень много шумов, и если я правильно понимаю, то данная схема поможет этого избежать?
Исходя из Вашего описания набросал схему. Но не совсем понял про потенциометры.
хотя..я так подумал что можно и так попробовать подключить- втупую паралелить. Ну а для каждого усилителя свой регулятор громкости: єто переменник, два крайних вівода которого подключені на вход , средний вівод виход- и один из краев которій со вххода подключен к земле -земля віхода.
так, стоп. Нарисуйте как Вы подключали сначала свои усилители. Шумы могут быть не изза того что усилков много.
Ну а в прочем такая схема позволит от перекрестных помех избавиться.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
провода экранированы? Тут нужен экранированный провод, причем с большим сечением земляного провода. Если не поможет то собирай вышеуказанную схему. Не забывай что питание для ОУ нужно двухполярное
Нет, с проводами тут вообще проблема)))  К каждому устройству идёт обычная витая пара (сетевая), и по одной из медных "пар" собственно идёт сигнал на усилитель.
Уточню с чем, вообще имеем дело... объект - это студия загара, устройства - солярии, и в каждом из них по паре динамков с усилителем. Когда делали отделку кроме витой пары к ним ничего не подвели, а из того что есть свободна лишь одна пара, остальные три пары на управление используются.
В данной ситации 5 повторителей на ОУ должны помочь?
