kot48260
Т160 хорошая железка, можно очень мощный зарядник для машины сделать.
Замени кт315 на более мощный (кт829 с очень большим запасом ) , диод на 4007 и пересчитай номиналы резисторов.
Ничего не менял и не считал, ради эксперемента подключил. Все работает! Правда появилась особенность, при увеличении мощьности больше 40А схема делает резкий спад, Почему не знаю но вышло прикольно как будто защита.
Изменено пользователем kot48260
Сломать сломанное невозможно!
kot48260, а Вы, и 40А на аккумулятор подаете?... Интересно какая у него емкость...
Вот ссылка на форум профессиональных "заряжальщиков" аккумуляторов:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
много для себя нового откроете)... Крайне познавательный ресурс.
....То есть, при заряде АкБ ток не может превысить значение, определённое резистором Rcl, а при повышении напряжения на АкБ, установленное R1, сей девайс практически отключает Акб от ЗУ. Таким образом, это ЗУ - автомат, не требующий контроля зарядки АкБ.
ИМХО, недостатки: низкий КПД в силу больших мощностных потерь на Q1 и Rci, греться будет как печка. Потребуется принудительное охлаждение, снижение тока стабилизации, например: до 5-6А, большущий общий радиатор для D1,D2,Q1. Возможно U= 2х20V на второичной обмотке тр-ра необходимо уменьшить на 2-3 v.
Мне нравиться схема своей простотой, надёжностью. ....
Анатолий, спасибо за схему! А так же за наводку на TL431!..
На первый взгляд это регулируемый стабилизатор выпрямленного напряжения с ограничением тока (никакого выключения по достижению напряжения на АкБ не происходит), поэтому , если хотите автомат то нужно озаботится выключателем по достижению напряжения на Акб 14,4в , к примеру, и выключать питание 220в релюшкой от отдельной схемы.
С помощью этого же реле можно организовать "добивку" батареи до полного заряда.
Постом выше я привел ссылку на форум по этой теме.
Изменено пользователем senokos
Здравствуйте. имеется данное пзу.
В нем погорела проводка, т.к. какой то индивидум, вместо предохранителя тупо поставил болт. Хотелось бы восстановить пзу, но не знаю название данного устройства. Если кто знает название, прошу помочь :help: ! Если есть у кого схема, то тоже прошу скинуть, либо ссылочку :thank_you2:
Моя жизнь это копия, снятая с копии, снятой с копии, и так множество раз....
здраствуйте ищу схему зарядного устройства Свитязь УЗИ-П-12/6-6,3-УХЛ3,1 ни кто не поможет 1985г
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
казнить нельзя помиловать
Может в этой теме и был ответ на такой вопрос, но я все же спрошу снова, если напрягаю, то пардон, просто начал читать тему, а там "школа"....
Подскажите схему ЗУ на 6/12В со стабилизацией по току.
Индикация нужна.
Да да, имею ТС-180-2 и еще один неопознанный трансформатор (130*100*70 мм), вроде горелый.
http://radiomaster.c...2663-uhlz1.html - в поиске уйма
Изменено пользователем Vanro
Индикация нужна.
благодарю за помощь !
Добрый день. Собрал данную схему http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_7.html. На выходе напряжение регулируется от 0 до 10,5 В, в чём может быть дело? Схему собрал без деталей для амперметра. В качестве нагрузки подключал лампочку при уменьшении напряжения начинает заметно мерцать.
Бесплатный совет... подключи на выход конденсатор на 10..20 тысяч микрофарад и нагрузку 100-200 Ом соответствующей мощности.
Ну и на будущее... верь показанию прибора только когда ты ТОЧНО ЗНАЕШЬ ЧТО ИЗМЕРЯЕШЬ. В данном случае ты попытался измерить пульсирующее напряжение вольтметром постоянного тока, он что-то показывает но егопоказания в таких случаях далеки от реальности, да и собственно какое именно напряжение должен показать прибор в таком случае когда оно меняется по 100 раз за секунду а он рассчитан на постоянное?
Без нагрузки она начнет мерцать, поскольку возникает автоколебательный режим из-за задержки обратной связи.
Точно, про вольтметр то я и не подумал. А почему же тогда при подключении аккумулятора не начиналась зарядка?
Наверно, напряжение на аккумуляторе было больше установленного. Подключите конденсаторы вместо аккумулятора - будет видно напряжение.
Доброго времени суток форумчане, на сайте radiohlam нашел схему sepic преобразователя
собсно вопросы:
*Мне нужно устройство для мягкого прикуривания авто аккумулятора от другого аккумулятора, могу ли я использовать данную схему.
*Как увеличить выходной ток схемы(я так понимаю нужно увеличить емкость конденсатора С2 и изменить индуктивности L1и L2??? )
* Как организовать ограничение тока в схеме (конденсатором С2) или еще каким-то способом?
*Можно ли использовать вместо неполярного конденсатора С2 два электролита включенных встречно с шунтирующими доидами как здесь:
Спасибо откликнувшимся
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Для этого не нужны никакие SEPIC-преобразователи, достаточно проволочного реостата. Речь идет о токах 10-100А... если делать преобразователь то это должно быть устройство размерами с маленький сварочный аппарат и mc34063 тут уже не обойтись.
Речь идет о подзаряде/разогреве просевшего аккумулятора от холода в течении 20-30 минут током 5-7 ампер, перед пуском двигателя для продления его жиздни. Это альтернатива такого промышленного устройства как Ring RPP25 (не сочтите за рекламу), конечно речь не идет о том чтобы достичь возможностй данного устройства но охота попробовать что-то подобное...
Изменено пользователем Glyk
Что-то у меня сомнения насчет 5А в том устройстве, провод как-то мелковат. ну где-то 1А потянет... но и правда, в таком случае достаточно обычного проволочного реостата, просто индикации никакой не будет и сам реостат будет нагреваться при значительной разнице напряжений. на MC34063 делать такое устройство не перспективно, слишком низкий КПД будет. Это надо мутить на основе классики TL494 и полумостовым драйвером.
Или опять же тот же самый реостат с амперметром и вольтметром. Можно еще дополнить схемой защиты от глубокого разряда на парочке деталей совместно с TL431. Повторять функционал того устройства 1-в-1 просто не имеет смысла, в сумме по затраченным средствам и времени будет дешевле его купить. При том что еще неизвестен алгоритм его работы - самодельное может выйти совсем не эффективным.
Извиняюсь, если не совсем в тему. Есть схема зарядного http://www.dinistor.net.ru/ustroystvo-dlya-zaryadki-akkumulyatornykh-batarey-7a-16v-podderzhivaet-tok-zaryadki-neizmennym.html . Резистор R4 в одном варианте имеет сопротивление 3,6 к , а в другом 36 к. Где-то опечатались. Какой правильный ...
Что-то у меня сомнения насчет 5А в том устройстве, провод как-то мелковат. ну где-то 1А потянет... Это надо мутить на основе классики TL494 и полумостовым драйвером.
Потянет этот провод и 5, и 6 Ампер.
Самый дешёвый вариант мутить на основе классики UC3845. Ток контролировать в первичной стороне (на резисторе в истоке ключа). Такой иип будет терпеть к.з. на выходе. Делать надо по топологии обратноходового источника. Или септика в крайнем случае.
Об МС34063 забудьте, она здесь совершенно не годится.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
по ссылке на *прикурить* попросту выманка денег,там по сути принцип основан на паралельном включении севшего акума с тем что в втором автомобиле,никакой особой выгоды это не даст вообще по сравнению с обычной переноской с двумя штекерами для прикуривателя.
Мне часто доводилось,по долгу службы,портить здоровье и нервы от дохлых армейских аккумуляторов и единый здравый метод это два мощных крокодила на кусок медного кабеля сечением не менее 10-12мм2 и таких нужно два.Соединяли напрямую свой акум с *донором* и заводись,а не хочешь насиловать генератор то посиди покури 10минут и глуши *донора* заведётся как пить дать.
для домашних же целей(коль есть сеть 220в) попросту припаять к хорошему медному двужильному кабелю(ШВВП 2*2.5мм2 например) штекер как у этой приблуды и подключится к зарядному устройству,-эдакая *культурная* возможность без открытия капота.
Андрей
можно всё намного упростить
Всем привет. Нашел в одном из недавно вышедших журналов схему импульсного автозарядника и решил ее собрать. После сборки появилось сразу несколько вопросов.
При включении сразу загорается светодиод, хотя он не должен гореть пока правильно не подключишь аккум.
На холостом ходу напряжение 0,5 В. На работе есть совершенно дохлый автомобильный аккум (замерил тестером напряжение сам обалдел - 1,5 В). Так вот, подключил я к нему мой зарядник, и стал следить за показаниями тестера. Напряжение потихоньку стало увеличиваться и минут через 10 стало где - то 14.5 В. Я понимаю что нужно заряжать аккумы долго и упорно (часов эдак 10 - 15), но задача была проверить зарядник на работоспособность и нагрев деталей. трансформатор остался совершенно холодным, а вот тиристор нагрелся чуть - чуть. Далее, отключил я питание, а клеммы оставил (как по инструкции) и тестер показал чуть ли не 2.5 вольта. Тут же их сдернул и представил себе такую картину: а если бы был исправный аккум и емкость бы он набрал приличную. Ой что бы тогда было. Пожалуйста подскажите в чем может быть косяк? Может у меня тиристор пробит и поэтому светодиод загорается сразу (хотя я ставил исправный, проверенный)? Или из-за того что переменник поставил меньше номиналом чем положено и тиристор открываеся сразу при включении транса в сеть? Или как?
Вот некоторые мои изменения:
1. трансформатор использовал такой как в архиве.
2. Вместо переменного резистора 5,6 кОм, поставил 2,2 кОм.
3. Вместо тиристора КУ 201 А-Е поставил КУ 201 Л
4. Тр1 и Амперметр пока не ставил.
Прошу вашего совета. Зарание спасибо.
Простой импульсный зарядник.rar
И это называется ИМПУЛЬСНЫЙ? светодиод да, загорится когда на выходе зарядника полярность правильная... но не более. Светодиод не показывает исправность аккумулятора!
тиристор вообще тут не при делах, обычный фазо-импульсный регулятор мощности, в данном случае он регулирует ток в замен мощного реостата, заодно являясь выпрямительным диодом. Он не стабилизирует ток, он его регулирует.
Косяк именно в аккумуляторе, он убит вусмерть и обладает очень высоким внутренним сопротивлением. Поэтому как только прекращаешь заряд напряжение резко падает.
Вообще эта схема из рода с лампочками вместо балластного сопротивления - примитивная как кирпич но за процессом заряда нужно следить очень зорко.
Alexeyslav спасибо за ответ.
Прошу строго не пинать. Досталось от тестя такое вот чудо. Вопрос, что это за зарядное устройство? Импульсное или какое либо другое?
ПЗУ Вариом.rar
Изменено пользователем hawei
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
