Григорий Т. Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Гореть можно по разному. Почему вы отбрасываете промежуточные значения интенсивности? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1111 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Потому что ДА1.2 - компаратор. Starichok, нашел ваш ответ насчет оптрона на 1 ноге uc384x на radiokotе http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=54047&start=40, теперь прояснилось. Но вот, может, кто-нибудь скажет, для чего, собственно, параллельно фототранзистору еще конденсатор и резистор стоят (ЗУ "Сонар"), обязательно ли это? Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Aleksandr1111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 ДА1.2, благодаря наличию R6 C5, становится РЕГУЛЯТОРОМ. а регулятор за счет С5 выходит на некоторое постоянное выходное напряжение (на выходе ОУ). и это выходное напряжение засвечивает оптрон, как я уже сказал, ровно на столько, чтобы получить требуемую мощность на выходе. и через оптрон напряжение на выводе 1 контроллера меняется ПЛАВНО. вывод 1 - это выход усилителя ошибки (в этой схеме усилитель ошибки "заглушен"), и у правление шириной импульса осуществляется ПЛАВНО напряжением на выводе 1. а когда усилитель ошибки используется (на самом деле это обычный ОУ), своей цепью обратной связи он тоже служит РЕГУЛЯТОРОМ. и поскольку внутренний усилитель ошибки не используется, усилителем ошибки, и одновременно регулятором, служит ДА1.2 на вторичной стороне. вообще-то, понятия "регулятор" и "усилитель ошибки", как правило, можно считать синонимами. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1111 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) Не объяснит кто-нибудь, почему в даташитах на конденсаторы Jamicon указано, что с повышением частоты допустимый ток пульсаций повышается? А для отечественных наоборот. И еще: если нет low-esr для flyback-a, а поставить из серии Tk, а параллельно -керамический 0,1мк - можно так, если нет, что может быть? Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Aleksandr1111 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr1111 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Хотя от 0,1 мк толку не будет, это уже понятно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kava Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) Весьма спорный вопрос, все зависит от того в какой цепи его ставят и для какой цели, так например в цифре и не только почти всегда по питанию ставят мелкую керамику, а ведь это параллельно электролиту. Зачастую ставлю блокировки и между выводов электролитов. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем kava 0 ... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav R. Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Добрый вечер. На параллельном ресурсе задавал вопрос,но предложений так и не поступило : нужна схемка зарядки,с [URL=http://www.ice-cooler.ru/catalog/zarjadnye-ustrojstva-dlja-pb/zaryadnoe_ustroystvo_robiton_las12_1000/]такими[/URL] характеристиками и простенькое (не думаю что там что-то заумное),буду рад предложениям. И вопрос по батарее от ИБП 7А/12В,лежала очень долго,померял-0,5В,IMAX B6 есс-но пишет "Connection break",дист. воды я залил в банки-есть способ "толкнуть" батарею ? В мыслях БП с ограничением тока и малым напряжением и дальше уже "Максом". Спасибо. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем Stanislav R. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Хуже всёравно уже не будет. Но врятли она восстановится до номинала. Да собственно, можно и блоком питания заряжать до конца. Малый ток выставь милиампер 100 и наблюдай. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haooa61 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 здравствуйте уважаемые. достался на халяву компьюторный БП типа АТ проверил-рабочий захотелось собрать ЗУ до 10а схему один в один ненашел но похожа на эту нашел схему по которой хотелось бы переделать я только начинаю вникать в ИИП так как напряжение регулируется от 1до 16в а мнеб так и хотелось-возникает вопрос как будет работать вентилятор и питание на 12й ноге микросхемы-наверное придётся отдельно БП на 12в? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В зарядном не будет такого диапазона напряжений, максимум 10...15В поэтому всё будет работать. И вообще такая схема не будет работоспособна в качестве лабораторного от 1В, нужен как минимум независимый источник питания контроллера на 12В, а во вторых штатный трансформатор не рассчитана на такое издевательство. Да и вообще, регулируемые блоки строят по схеме с двумя преобразованиями - сначала 220В -> 20В а потом DC-DC 20В -> 0...19В. При этом требования к силовому трансформатору снижаются, и высоковольтные ключи работают в лучших условиях. А низковольтный регулируемый DC-DC проще сделать достаточно эффективным. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 13 часа назад, haooa61 сказал: наверное придётся отдельно Вы бы не расстраивались заранее, а собрали и посмотрели рабочий минимум. Глядишь, он вас и устроит. А вентилятор можно запитать так же, как 494, только с 5-ти Вольтового выпрямителя. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haooa61 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 у меня есть импульсная зарядка для телефона на 5в хотя в даташите питание ТЛки пишут 41в а ЗУ сделать как БП АТХ типа 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 То вероятно максимальное напряжение при котором она работоспособна. Так-то она начинает работать от 9В и 12В это уже нормальное рабочее напряжение. При более высоком напряжении надо смотреть на схему - если используются полевые транзисторы необходимо ограничить питание микросхемы чтобы не пробило затворы. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyV Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Доброго времени! Подскажите пожалуйста, потребуется ли садить L200C на радиатор, если максимальный ток заряда будет до 100мА? Входное напряжение 22В, выходное 14В. Корпус, где находится плата со схемой, "наглухо" закрыт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Радиатор не нужен, 22-14=8 , 8х0.1а=0.8Ватт, будет выделятся на L200C. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 К сожалению, радиатор таки нужен. 0.8Вт это конечно не супер нагрев, но микросхема может разогреться до 50 градусов как с куста, а в закрытом корпусе да ещё оставленная летом на застеклённом балконе под прямыми солнечными лучами - до 120 градусов нагреется и никого не спросит. Минимальный радиатор нужен(хотябы в 3-4кв.см. это сильно снизит нагрев), лучше всего если радиатором будет корпус(не забыть изолировать гальванически микросхему от корпуса). 1 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай 161 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Здравствуйте. Хочу собрать зарядное, и такой вопрос рабочая ли схема, собирал кто-нибудь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 рабочая 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 11 час назад, Alexeyslav сказал: К сожалению, радиатор таки нужен. Не нужен, посмотрите на сопротивление 1Вт и корпус L200, так-же на рабочую темп. и сделайте правильные выводы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 5 часов назад, oleg1ma сказал: посмотрите на сопротивление 1Вт и корпус L200 а ты не только посмотри, но еще и подумай, до скольких градусов может греться резистор и до скольких - полупроводник. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Сам думай, детский сад вторая группа, а чтобы хорошо дошло проведи лабу и нам раскажеш. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V asili Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Добрый вечер.очень понравилось заряжать аккамулятор блоком питания от ноутбука-через диод даёт 5.5А. без-6А. Плюсы и минусы такого зарядного.-кто-что думает? Планирую вынуть из корпуса чтоб меньше грелся и поставить амперметр и вольтметр. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Это прямой путь убить аккумулятор... за такой шайтан-машиной нужен глаз да глаз, ноутбучный ведь на 19 вольт рассчитан, он не остановится на кипении аккумулятора. Ну что же, L200C по даташиту тепловое сопротивление корпуса pentawatt 50 градусов на ватт, перегрев при 0.8Вт будет составлять 40 градусов. Т.е. при комнатной температуре она будет кипятильником что рукой не дотронутся... а если корпус не вентилируемый, летом на закрытом балконе... она хоть и работает до 150 градусов, но это всё-таки предельные параметры. Небольшой радиатор сильно продлит жизнь как микросхеме так и окружающих её деталей, особенно электролитов. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg1ma Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 При комнатной температуре, будет нормальный рабочий режим, а все остальное это ваши выдуманные страхи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseyV Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Спасибо всем за ответы! В будущем всё же проверю оба варианта. Данный вопрос у меня возник в связи с тем, что L200C при проектировании ПП попадает в центр платы. Дилемма - оставлять место под радиатор или нет :-D Изменено 14 января, 2017 пользователем AlekseyV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
