С Днём Победы! ×
Генераторы свободной энергии
Кеша! все таки, ты соответствуешь своей аватарке, или искусно тролишь! Кондером, ты компенсируешь индуктивку катушки гены.. Тоже, ты получаешь включая конденсатор в цепь ДРЛ лампы с дросселем.
8 минут назад, kecha сказал:
Довольно неожиданно т.к. конденсатор должен коротить обмотку , а коротыша нет??
"- Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее." (Булгаков)
13 минуты назад, irokess сказал:
Да уж куда яснее ! ;-) ...ну вот фотка для ясности!!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
@kecha , забей на "рукоблудие", и почитай учебники по электротехнике, поотпустит!
25 минут назад, Andrey Z сказал:
А что такое 2.5?
ЭТО коэффициент на который нужно делить показания тестера при измерении в цепях переменного тока.
Обычно технари на него не обращают внимания , но как гритца - "суслик есть" ! ;-)
В принципе если делать ВСЕ измерения без учёта коэффициента то и так сойдёт , но в данном случае есть фирмовый измеритель в котором этот коэффициент учтён ...
Поэтому скачем от фирмы ! ;-) (по желанию трудящихся)
28 минут назад, r9o-11 сказал:
Тихо-тихо...
В смысле ??
Вам не понятно откуда коэффициент 2,5 ??
Взят из соотношений полученных стрелкой и фирменным мощностеметром(ваттметром)
Смотрим схему :
На входе 66ватт , в квадрате показания ваттметра =26ватт
Делим первое на второе получаем 2,5
Я больше чем уверен , что формула в электротехнике придёт к точно такомуже результату.
11 минуту назад, r9o-11 сказал:
мне теперь вообще ничего не понятно
Все просто. Если не сходятся результаты, придумываем коэффициент, дальше спорить бесполезно!:)
@kecha ,,такого яркого,самозабвенного описания собственой шизы ,,народ не встречал и на форумах энергохалявопитателей..Скажи:-этому где-то учатся,это дается кропотливым,ежедневным,тяжелым трудом над собой или это такой врожденый талант?? smiley057.gif
18 минут назад, mvkarp сказал:
Примерно 2,5384615384615384615384615384615 получается. :)
Если ваттметр Кеши измеряет активную мощность, тогда cos(ф)=0.39393939393939393939393939393948 ? Отсюда можно прикинуть реактивность нагрузки. Кеша, смекаешь? А теперь Кеша пусть измерит коэффициент от обычной лампы накаливания.
7 часов назад, kecha сказал:
дальнейший сьём ведёт к срыву генерагии.
Я так и не получил ответ, где там генерагор и как он срывается?
20 минут назад, kotosob сказал:
Пример приведите где я дал пенку ?! Попробуем разобраться кто из нас "ху"
20 минут назад, Andrey Z сказал:
вы считаете , что обсуждать лампочку накаливания - это интересно ?а избыток тепла в трансе  не заслуживает внимания ?
мужуки !  классику, что вы пытаетесь мне втереть ,я прошёл в прошлом веке....
4 минуты назад, kecha сказал:
Дык,это давно как было..Интересен способ,которым ты пытаешься эту самую классику вспомнить..smiley030.gif
28 минут назад, kecha сказал:
Я привёл второй раз, но что-то ответа нет. :D
2. тепловой нагрев транса не соответствует мощности потребления схемы т.е. гораздо выше и соответствует приведённым измерениям ....но тогда это вечняк ! ;-)
Хорошо! Уважаемый Кеша, допустим (в кино в таких случаях рекомендуют не нервировать и во всем соглашаться), что реально у вас в опыте получилось, что трансформатор разогревается более чем энергии поступает на схему от источника. ОК!
Как лично вы объясняете себе, не нам - ретроградам, а себе - за счет чего выделяется "лишняя" энергия?
47 минут назад, kecha сказал:
Сколько тепла, чем измеряли, методика измерения?
54 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Вы наблюдаете схему в режиме, когда генератор уже сорвался. Он упал и где-то внизу, его просто не видно. :)
Да и Кеши что-то не видно. Надеюсь, он где-то внизу и тащит генератор на свое место. Тогда есть надежда познать что-то пока неизученное. Или неведомое. Столько всего "познал" из этой темы. Прям, душа жаждет новых открытий! :)
Не лишайте человека хрустальной мечты... Это не гуманно.
Предлагается очень простая схема perpetuum mobile:
На две одинаковые зубчатки от велосипеда ставится цепь и через равные промежутки вешаются кубики с цифрой 6
Как работает.
При переходе от восходящей ветви цепи на нисходящую шестёрка переворачивается и становится девяткой!!!
Я думаю, что никто не собирается оспоривать, что девятка больше шестёрки?
Вот и крутится!
Видео:
https://youtu.be/2vEyhiVoV34
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Вещь! Ждем Кешу с результатами экспериментального доказательства и попытки измерений. Похоже, что в отличие от электроники, здесь коэффициент будет не 2,5, а 1,5. Где-то, ёлы, единичка все же теряется. Трение?
