Генераторы свободной энергии
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
Это означает, что среди участников форума есть несколько идиотов. Это нормально.
А есть шкала ? ну там
-100 просто глупый человек
- 200 дебил
-300 идиот
и .т.п... какова верхняя( т.е. нижняя ) граница тупости ? или бездна бесконечна - тупой и еще тупее тупого ?
Только что, E_C_C сказал:
Альберту нашему Эйнштейну приписывают следующую фразу:
Цитата
Существует только две бесконечные вещи: вселенная и человеческая глупость. Правда, на счет вселенной я не уверен.
Если отсортировать всех участников форума по минусовому рейтингу, можно легко уточнить их количество, так сказать, выделить десятку лидеров :)))
18 часов назад, E_C_C сказал:
Вы все оценены по заслугам. Мной.
17 часов назад, ARV сказал:
Эйнштейн - противоречивая фигура официальной физики. И это он о себе говорил, ....
@ARV  входит в лидеры. Это тот идиот, что ставил мне минусы.
Изменено пользователем radio.elektronik
5 часов назад, radio.elektronik сказал:
А можно ваш мандат посмотреть, в раскрытом  виде , пожалуйста ? Вы ху из ху будете ,чтоб оценивать ? А то неясно , толь шапку ломить да в пояс кланяться, толь гнать взашей...
"Один такой оценивал , оценивал ,  как дали ему, теперь не оценивает" (с).
@radio.elektronik , оскорбления от вас звучат, как комплимент. Продолжайте, не стесняйтесь, ведь ни в чем другом успеха вам не достичь...
А минусы я и впредь ставить буду.
Изменено пользователем ARV
23 часа назад, ARV сказал:
@ARV демонстрирует стойкий поросячий характер. Флаг в руки, уважаемый сэр!
В 15.08.2018 в 14:13, E_C_C сказал:
"Кто Вы такой, чтобы спрашивать: кто я такой?" (с).
@radio.elektronik
Привет!
Почитал вашу тему о токах Фуко...занимательно ...по моему там есть пенка (моё мнение) , НО тем не менее для себя вскрылось пара-тройка решённых идей .
Как вы знаете , - каждое новое исследование пораждает условия для открытия следующего .
Сейчас разобрался с расщеплёнными полюсами в АД (есть 2-е версии).
 НО тут наклёвывается установка по проверке поведения МП ....сделаю-расскажу.
Насчёт токов Фуко есть у меня одна публикация /автор даёт КПД до 1000% / .
А тему вы сами грохнули ...или модератор ?
Я на /боевом народе/ попытался изложить разницу между МП постоянного магнита и МП электромагнитным....Отправили в отдел ОКоло науки!! ;-)
 Хотя есть конкретные результаты исследований.
Чуток листанул ваши рассказы ...нормалёк ! :-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
35 минут назад, kecha сказал:
Пивная или молочная ?
6 часов назад, kecha сказал:
шило - мыло- и мочало начинает все сначала?
В 17.08.2018 в 19:55, kecha сказал:
Там есть парадокс. Он заключается в следующем:
1. Индуктивность следует измерять только в процессе релаксации - то есть наблюдать падающую экспоненту, и по ней вычислять индуктивность. Это вполне возможно. Современные же приборы подают на катушку 1 килогерц, и сразу же не могут разглядеть - откуда потери?  Потери от замкнутого витка причисляют к индуктивности. То есть работают неправильно в условиях замкнутого витка, или трансформатора с нагрузкой. А токи Фуко - они проявляются на высоких частотах - тут 1-го килогерца достаточно.
2. При измерении индуктивности  в процессе релаксации, мы наблюдаем падающую экспоненту. И она падает благодаря потерям. Чем больше потерь, тем быстрее падает. И тут обнаруживаем: токи Фуко никак не влияют на её затухание. То есть, токи Фуко не входят в число магнитных потерь.
3. Парадокс в следующем. Получается, что индуктивность не зависит от замкнутого витка (бидончика). Но, оказывается, перестройку контура делают, вкручивая в катушку алюминиевые сердечники. Частота контура изменяется! Посредством какого изменения (изменения чего?)? Ведь индуктивность не меняется?  Или опять же, как-то меняется?  В моём опыте - процессы релаксации идентичны ( 1-й вариант с бидончиком, 2-й вариант без бидончика ), а значит индуктивности идентичны!
Но в другом опыте, где я исследую уже контур (с той же катушкой и конденсатором в 100 мкф - резонаннсная частота около 33 герца) - там виден уход частоты контура из-за потерь "замкнутого витка". Вот этот факт нуждается в теоретическом описании и обосновании. Уравнение Томсона для колебательного контура - здесь - не даёт ответа. Нужно другое какое-то уравнение.
Возможно, уравнение Томсона должно учитывать потери в среде, которые влияют на резонансную частоту контура. То есть, контур должен быть плотно привязан к  материальной среде (бидончику)   и  эфиру ( распространение магнитных волн ).
Разница между @radio.elektronik и @kecha ровно 5 раз! Примите мои поздравления оба.
Только что, ARV сказал:
Ерундой занимаетесь, сэр @ARV . Займитесь делом.
38 минут назад, radio.elektronik сказал:
1. Не следует. У тебя, Валера, распыленное сознание. Я ранее тебе доказал, что твой "метод" измерения индуктивности имеет смысл только при отсутствии магнитной связи с нагрузкой. В  случае магнитной связи схема перестает быть двухполюсником и измерить индуктивность эквивалентной схемы твоим "методом" становится невозможно.
2. "Падающая экспонента" определяется ПОЛНОЙ эквивалентной схемой, а не твоими глупыми фантазиями.
3. В рамках обычной теоретической электротехники нет никаких парадоксов. Именно поэтому твой "парадокс" отлично симулируется  в LTspice.
4. Учи матчасть, Валера. Она ответит тебе на все твои вопросы. Рандомное вырывание формул  из контекста с рандомным же их толкованием - ни разу не наука и не техника. Кстати, уравнение Томсона имеет смысл ТОЛЬКО для идеального контура без потерь. В параллельном контуре с разными потерями в емкости и индуктивности частота резонанса НЕ РАВНА Томсону.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, radio.elektronik сказал:
Займитесь делом
Вам бы в первую очередь последовать этому совету :)
5 минут назад, my504 сказал:
Я не против. А полная эквивалентная схема увязана с физическим опытом и физическим смыслом.
6 минут назад, my504 сказал:
LTspice  делает модели для катушек  с алюминиевыми (медными и прочими) сердечниками? Или это тупо - трансформатор? Будьте ближе к физике, сэр, а не к глупым симуляторам.
8 минут назад, my504 сказал:
Четырёх-полюсник имеет вход  - две клеммы и выход - две клеммы. Это не повод, для отказа от измерения индуктивности (на входных клеммах). У Вас своё изменённое сознание.
Канешна.
Канешна. С ЛЮБЫМ сердечником. Даже нелинейным (с петлей гистерезиса).
Токи Фуко симулируются через виток связи с учетом коэффициента связи. Если это целиком сердечник, то симулируется дифференциальная связь с таким сердечником по токам проводимости (Токи Фуко), а магнитные свойства  материала симулируется отдельно. Стандартный метод суперпозиции.
Чтобы пользоваться инструментом, нужно сначала ИЗУЧИТЬ ТЕОРИЮ. Не выборочно, а ЦЕЛИКОМ. Тогда ты найдешь ответы на все свои в общем то ДЕТСКИЕ вопросы, а не будешь тут смешить всех глупостями.
戦う前に相手のベルトの色に注目
23 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Не, Валера, сознание изменено У ТЕБЯ. При измерении индуктивности СТАНДАРТНЫМ способом (а не перректальным, без учета физики измерений, как у тебя), можно измерять РЕАКТИВНЫЙ ИМПЕДАНС В ЛЮБОМ СЕЧЕНИИ СХЕМЫ. Когда ты измеряешь ЭКСПОНЕНТУ, то следует понимать, что измеряемый тобой ток течет не только по ветке с индуктивностью, но и по параллельной ветке, и ни о какой корректности не может идти речь.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Если измеряемый тобой ток течет не только по ветке с индуктивностью, но и по параллельной ветке, то о какой корректности может идти речь?
В реальной жизни (в физике) это возможно. И это есть.
И даже такой вариант возможен:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиратор_(электрическая_цепь)
Есть конечно. Только причем тут измерение индуктивности? Это же твоя выдумка про индуктивность через экспоненту. без учета магнитной связи.
Резонансная частота В ОБЩЕМ ВИДЕ определяется не по формуле Томсона. Резонансной для двухполюсника называется такая частота, на которой его сопротивление становится ЧИСТО АКТИВНЫМ. И все. Это будет В ОБЩЕМ ВИДЕ довольно далеко от Томсона.
13 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Ну и что? Каким боком это относится к твоей безграмотности?
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 17.08.2018 в 12:55, kecha сказал:
Эт чо ? На рупь вложенный, 10 на выходе ? Уже хотю ! Где очередь занимать ? Или знову мимо ? Уже в третий раз... :(
39 минут назад, my504 сказал:
Люблю этот форум. Сборище социопатов разного веса и калибра.
Сборище социопатов.
С тобой поневоле станешь социопатом.
Но и этот факт никак не влияет на твою безграмотность.
Собственно по теме ты ни слова сказать не в состоянии. Просто тупо несешь всякую пургу без связи с обсуждаемой темой.
Попробуй вернуться на предмет, очень возможно, что все вдруг станут вменяемы до мозга костей.
戦う前に相手のベルトの色に注目
12 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Вы сейчас во всём бЭлом ? :D
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
