Можно ли из него сделать генератор?
Конечно можно. Начинай делать уже сегодня, чтобы побыстрее приступить к генерации.
Изменено пользователем wwwww
главное,что там магнитное кольцо на роторе..оно-то и нагнетает в катушечках напряжение,если его крутнуть,правда вы не добъётесь больших токов,из-за того что сильно тонкий провод намотан,и сам моторчик маленький..может пару светодиодов и засветит ;)
Во-первых нет "пошаговых", есть "шаговые" двигатели. Этот же - так называемый БДПТ (бесколлекторный двигатель постоянного тока). Обмотки соединены в три фазы "звездой". Соответственно генерировать может, но для получения постоянного тока нужно ещё шесть диодов. КПД весьма маленький из-за большого зазора в магнитной системе, да и вообще неоптимальной для генератора геометрии.
Electr0nics ищи на форуме-я уже неоднократно давал ссылки на кодировку U конденсаторов.
Так точно!маркировка W-250вольт.
Изменено пользователем VINTAG68
Доброго времени суток.Не могу разобраться, что за неведомая деталь.На плате рядом стит маркировка "T1", как бы намекая, что это трансформатор.деталька представляет из себя кубик, грань чуть более 1см,с ножками с одной стороны и ключиком сверху.внутри все как будто залито эпоксидкой или чем-то подобным (видно со стороны ножек-рис2.)с каждой стороны звонятся между собой 2ая и 4ая ноги от ключа.между собой правые и левые ноги не звонятся. вообще, кроме двух пар ног, ничего не звонится и не дает сопротивления.маркировка сверху на детальке u5 "С4728-X004" s4.и вероятно фирма-производитель VAC.маркировку, плохо - но, все же видно на рис1.По маркировке, разумеется, гуглил, но ничег не нашел.Плату извлек из устройства фирмы Siemens,соответственно можно с уверенностью говорить, что это не советская деталь.Если это все же трансформатор - подскажите, как определить его параметры и подобрать аналог?
здрасте
есть два индикатора один светодиодный
и жк
в интернете вообще немогу ни чего найти на них, помогите мож кто знает какую нибудь инфу по ним, даташиты или распиновку.
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Доброго времени суток всем!
Имеется такой вот штекер, где пластиковая изоляция контакта в середине расшаталась, и нормально не держится. Соответственно, нужен новый штекер. Только ума не приложу, как он называется даже, чтоб можно было найти. Само основание не нужно, необходима только верхняя соединительная часть, которая спаивается с низом. Помогите, пожалуйста.
примечание: размеры в рисунках указаны в миллиметрах.
Изменено пользователем Николай Куркин
Здравствуйте! В ремонтной плате попались битые транзисторы. Корпус ТО-92. Маркировка EB203D. Поиск по просторам инета ничего не дал. Плата от УФ лампы для наращивания ногтей. Транзисторы стоят парами (два каскада по два транзистора) на запуск УФ ламп (4 лампы, объединены по две). Предлагают заменить эти транзюки на 13001, из схемы запуска энергосберегающих ламп, да я пока сумлеваюсь. Подскажите, плз!
А вы прямо с этим "штекером" идите по магазинам :)
А плата хоть откуда?
возможно это 2sb203
Влад
и вообще..это не штеккер,а гнездо..а что,нельзя на прямую без гнезда провод впаять??Или же задействовать любое гнездо,которое внешне может не так выглядеть как Ваше,с подходящим штеккером в него.. :big_boss:
Изменено пользователем Юри
Светодиодный индикатор прозвони тестером в режиме прозвонки диодов, там должно быть несколько общих и 7 линий под сегменты.
Жидкокристаллический - там один общий и куча выводов от КАЖДОГО сегмента. Но там есть драйвер в виде микросхем, смотри даташит на эти микросхемы!
Разъем скорей всего смотри R-SMA, это на WiFi-роутерах такие.
Нет, у SMA резьба была бы. Больше походит на стандарт MMCX.
Это ж СВЧ, гигагерцовый диапазон! "Любое гнездо", мда...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
