Oberon64
Спасибо.
Порылся и к сожалению понял, что не подходят дисплеи.
Тот, что я хотел, на контроллере UC1601S (RDX0077-GS), паршивки (прошивки) под него нет.
Видать придётся покупать новый тестер, а этот под нож...
P.S. На WH1602 не хочу, просто не нравится.
Изменено пользователем maverick5334
Есть плата Intel NUC D53427RKE. не стартует. 3 мигания светодиодом. в даташите - это признак нерабочей оперативной памяти. Но память 100% рабочая. Сняли радиатор - есть выгоревший элемент. Помогите идентифицировать что это
22 часа назад, KRAB сказал:
ты же уже спрашивал тут в теме?!
Прошу прощения, создал тему, потому увидел общую, а тему как удалить не нашел. Моя вина, каюсь.
Полетел регуляторы тока светодиодных ламп на TF-612.
5 ног корпус SOT23-5 маркировка AC13 нарисовал схему, по даташиту нашел аналог: TPS61041DBVR поставил работает, может кому понадобится.
Изменено пользователем Armenn
Поправил...
Помогите опознать SMD-элемент. Смарт Алкатель, даташита нет. Не могу понять диод это или стабилитрон сгорел до обугливания. Вероятнее стабилитрон. Удалось снять две буквы: NB. В точности похож на тот что в фото, только буквы другие: NB. Спасибо.
Изменено пользователем Timofej
Даташит и не нужен ....Можно спросить  гугла  как распознать  смд элемент ...думаю он  не откажет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
7 часов назад, Витала сказал:
Естесно прежде чем здесь спросить искал в сети и гугла в первую очередь. Близко не нашёл.
7 часов назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
А есть варианты? Тогда делитесь, не держите в секрете. А я вам спасибо скажу.
8 минут назад, Timofej сказал:
есть варианты?
это я тебя спрашиваю - ты отрисовал фрагмент схемы или нашел даташит, а может схему аналогичного из "линейки"?! С чего вдруг ты решил, что
8 часов назад, Timofej сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
Производил замеры. Стоит в схеме с обратной полярностью. В данный момент фото пока сделать не могу. Как раз рядом со входом micro-USB. Почему диод? Возможен что вариант защиты от обратного напряжения. Пытался искать любые даташиты из семейства Alkatel, но попадаются очень старые схемы где нет подобной развязки. Что касается гаджетов тут пока для меня "темновато" и с орентироваться трудно. Обычно с опознанием SMD у меня проблем не возникало, а тут вот-так...
29 минут назад, Timofej сказал:
тогда Гугль тебе подаст ЧТО стОит на входе ЮСБ для защиты ...
для проверки - и без них включить можно!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
