19 часов назад, Толик Шпак сказал:
Согласен, но как найти в каталоге и где?
Ну судя по печатке у этой шестиногой козявки задействовано только две ноги , то это ни как не генератор -,а коль так то влепить обныкновенный кварц на 20 мГц
36 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
это никак не генератор
Именно генератор, со встроенной схемой генерации. Потому и задействованы три вывода из шести. А вот какие именно - HZ.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Именно генератор,
За 45 лет работая в электронике не встречал генераторов полностью замурованных в керамику ,встречал только в таких корпусах как СМД  так и «Посол», «Вага 1Б», «Трапеция», «Тропа» и т. п
и фото выше перечисленных
Это не значит, что их нет. Приду на работу - сфотографирую.
26 минут назад, Falconist сказал:
третий вывод еще под вопросом  плату надоть чистить  и потом видно будет есть он иль нет
Да, без очистки фиг разберешь. Но если действительно задействованы только два вывода - это сильно облегчит задачу.
все в руках задавшего вопрос
если плата многослойная то фиг поймешь сколько выводов задействовано,только прозвонить деталь.самый лучший вариант,конечно снять с донора.но может диск просто убился при падении.
5 часов назад, Alex KR сказал:
обычно задействовано 4
"Обычно" как раз ТРИ (Четвертый - либо вторая частота, либо не задействован):
А вот так у шестивыводного.
9 часов назад, Falconist сказал:
согласен ,но он не цельнокерамический как в случае у задавшего вопрос
Цельнокерамическими бывают только керамические резонаторы коим и является рассыпавшийся запчасть с платы
Что за деталь -рядом катушка смд 3R3 , есть подозрение что это DC-DC и +сом в корпусе  SOT23-6 с надписью 012G4 тоже есть подозрение на DC-DC но даташитов нет
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
@БАРЕТТЕР  Если корпус как на картинке, то это sot23-5, тогда получается китайчатина DC/DC. Скудная инфа
012G4 может оказаться и O12G4 и D12G4. Без фото не информативно.
12 часов назад, irokess сказал:
к сожалению микроскопа с камерой не имею но надпись прочитать могу  012G4
неа зачем тогда рядом с ним катушка СМД
19 часов назад, Витала сказал:
Стабилитрончик 4.9в
@БАРЕТТЕР Вопрос задаете про  одно -на картинке иное    GK2Q:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
012G4
На это находится только такая китайская грамота Ссылка  Там вроде есть аналоги, либо другая маркировка, можно попытаться по ним что-то узнать. Дальше сам, если так надо.
19.12.2019 в 12:11, БАРЕТТЕР сказал:
и плюсом в корпусе  SOT23-6 с надписью 012G4 тоже есть подозрение на DC-DC
6 часов назад, Витала сказал:
не внимательно прочитали вопрос а там и про то и про это
5 часов назад, irokess сказал:
я просмотрел все варианты тут   и здесь
3 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Как я понимаю - самые распространённые, те которые не поленились добровольцы (может - владельцы сайтов) занести в эти каталоги. Это капля в море, а всяческий китайский новодел никто отслеживать не будет. Там их нет и не будет.
2 часа назад, irokess сказал:
этой плате с китайским новоделом уже лет 10 кстати плата от планшета c  Broadcom® BCM4330
Может не совсем в ту тему пишу...
Есть в наличии транзисторы FIR20NS65AP, купил их под замену вместо SPP20N60C3, покупал у местного продавца.
Так почему в эту тему, я о таком производителе, как First (эти транзисторы) даже никогда не слышал.
Следов перемаркировки не обнаружено никаких.
Подделка, фуфел?
3 часа назад, maverick5334 сказал:
Подделка, фуфел?
Конечно же не подделка, вполне реальные транзисторы фирмы "First" :-)   А вот насчёт фуфела - очень даже может быть. Гугль затрудняется при поиске. А это о чем-то говорит.
Доброго времени суток
помогите, пожалуйста, опознать радиоэлемент.. стоит в цепи питания одно слаботочного прибора. по фото он выпян с платы, перед ним по цепи стоит sk16 (который греется как утюг)
причина поломки прибора - подали 24 В вместо максимальных 15 В
маркировка GEP 8FGYB
