ИК паяльная станция своими руками
04.12.2019 в 14:53, dtsatoll сказал:
Что может быть?
Могу предположить - КЗ на линиях энкодера !
Отсоедениль энкодер, и прозвонить каждую линию ....
21, 25, 26 ноги  пика  !
Изменено пользователем addy2k
Спасибо , разобрался, прошивал chipProg+, он не конфигурирует  бит DEBUG_OFF. видимо поэтому такая реакция. Прошил с помощью extra piс и все заработало.
Еще вопрос, по умолчанию второй датчик температуры установлен на 7 вход. Как переключить на термопару 4 вход?
Разобрался благодаря исходникам, Спасибо автору.
18.09.2019 в 20:09, Roman U. сказал:
Столкнулся с новой проблемой. Теперь во время термопрофиля горит транзистор TK20A60U. Успел два раза прогреть плату и все. Уже два сгорели.  Остался последний. Сток аж потемнел... Охлаждение стоит с теплотрубками от видеокарты и вентилятором. В теме упоминалось та же проблема, якобы неповезло с качеством... Это правда так? Или нашлось лучше решение?
если схема авторская то нужно выпаять резисторы 2 по 47к. и  на + конденсатора С26 подать постоянку с независимого блока питания, у меня  в питании трансформатор с 2-мя обмотками одна питает всю схему другая питает схему управления транзистором TK20A60U верхнего нагревателя . главное чтобы не превысить 24 в иначе вылетит стабилитрон. Все питание естественно с диодными мостами. у меня 21 вольт нестабилизированого.
 напоминаю питание должно быть развязано от питания контроллера.
ЗЫ совсем не греется транзистор.
Изменено пользователем dtsatoll
также можно обойтись без pic12 ,  заменив мос3052 на мос306(1-3). Только нужно  исходник изменить чтобы вместо шим было дискретное управление нагревателем. Я так сделал заменив PIC12F683(у меня он не заработал) транзистором NPN и уменьшил номинал резистора управления МОС до 270 ом. но МОС открывается  нестабильно.
Кто умеет сделайте я в PIC ассемблере не разбираюсь.
21 час назад, dtsatoll сказал:
А на pic12f683 приходит не шим,а выпрямленное напряжение от 0-5в,вы думаете автор сей разработки на столько глуп,что не смог сделать так как вы предлагаете?не хватает портов pic16 для синхронизации с сетью чтобы управлять симистором.а оптрон moc3061 здесь не поможет без синхронизации с сетью,просто будет управляться не в такт,как следствие  высокий нагрев и вылет симистора-нагрузка то ведь не 100ват,а какой гул будет от переключения трудно представить.
17 часов назад, ncbelov сказал:
вот именно выпрямленное и проинтегрированное напряжение.  А PIC 12 просто обнаруживает это напряжение и включает симистор  с учетом перехода через ноль, что с успехом может сделать moc3061 при наличии сигнала с проца.
Читайте даташит на  moc3061.
... думаете автор сей разработки на столько глуп,...
Это Ваше мнение, я такого не писал и не думал. Видимо у Вас дар ясновидения, если вы делаете такие умозаключения.
Мы это тут обсуждаем:
Пробивает транзистор в регуляторе нагрева паяльной станции.
4 часа назад, dtsatoll сказал:
вам и карты в руки.
а даташит я смотрел
дара нет,но форум весь прочитал в отличии от вас и тупые вопросы не задавал.
Изменено пользователем ncbelov
3 часа назад, Armenn сказал:
выше я нарисовал свой вариант,  работает без проблем, ничего не вылетает и не греется. подключен верхний нагреватель.
3 минуты назад, ncbelov сказал:
вам и карты в руки.
а даташит я смотрел
поздравляю
2 минуты назад, dtsatoll сказал:
у меня тоже работает без проблем собрано по схеме автора.
Вариант хороший. Если вас не затруднит разместите в той теме.
Рано или поздно, транзистор обязан умирать. В схеме автора есть ошибка, которая при определенных условиях должна выжигать транзистор.
@rommon
Рано или поздно контроллер зависнет и открытый полевик перейдет в линейный режим где мощность которую он рассеивает выжгет его.
Если хотите надежно, то HCPL-3120 (67руб) + резистор на 22 ом решит ситуацию навсегда. Да и нагрев значительно снизиться.
Схему простой переделки разместил тут.
10.12.2019 в 18:21, dtsatoll сказал:
разобрался с pic12f683, на него с оптопары детектирующей переход через ноль приходил импульс недостаточный для логической единицы, около 2,4 в. Доработка - заменил резистор в коллекторе оптопары на первый попавший номиналом 2.4к.
мой вариант станции , управление сделал в отдельном блоке
19.07.2019 в 13:55, yuro_ka сказал:
KARVAC у меня купленная паяльная станция трудится. Я для души собираю. В переди осень и зима почему бы и не попробовать Ваш вариант. Спасибо! Ниже архив корпуса.
для форума.zip 1 MB · 90 скачиваний
Здравствуйте, какой программной это открывать ?
18 часов назад, Armenn сказал:
Hу, с таким подходом и мы когда нибудь умрем, а пока станция трудится и не думает умирать.
5 часов назад, dtsatoll сказал:
На форуме это уже давно было решено.
Есть подход: работает и слава богу.
Другой подход: устройство должно стабильно работать и не сгорать во всех возможных режимах даже в случае сбоя.
Вы выбрали первое, я второе, вот и все.  Ваш подход имеет право на жизнь. :drinks:
Но у участников форума должен быть выбор:
1 Рано или поздно сгорит Q1 и надо будет лезть и перепаивать его.
2 Доплатить 56 руб. и получить схему которая может сгореть только если будет брак в деталях и Q1 будет меньше греться .
5 часов назад, Armenn сказал:
А вы не думали, что некоторые заранее собирают так, что бы не было сбоев?
Но я рад за вас, на полочке пирожок, возьмите. И ничего мне доказывать больше не нужно.
Нет. Собрать, запрограммировать, настроить, подобрать детали которые будут работать без сбоев и учесть при этом все факторы работы по моему мнению физически невозможно.
Доказательством служат отзывы о горящих транзисторах в этой схеме.
Можно минимизировать последствия таких сбоев. Выбирая хорошего программиста, качественные детали, грамотную разводку плат, внимательных сборщиков, используя проверенные и просчитанные схемотехнические решения.
В данном случае я предлагаю простую переделку, которая избавит от горящих транзисторов в принципе.
Не обижайтесь,  :) я просто предлагаю участникам форума один из походов и каждый волен выбирать какой ему подходит.
Я сам иногда делаю "работает и слава богу", иногда прикольно побороться с проблемой которую сам себе придумал, но делаю это с пониманием того, что потрать я чуток больше времени, сил средств (которых обычно не хватает) сделал бы на совесть.
Это так называемая свобода выбора.
Изменено пользователем Armenn
15 часов назад, ncbelov сказал:
 нет возможности читать столько страниц, тем более не много времени ушло для самостоятельного решения проблемы.
16 часов назад, sancheni сказал:
то что в архиве? SolidWorks.
Есть еще один очень хороший проект ИК станции от MIRON63  https://pro-radio.ru/technology/10154
Исходников прошивки нет, но все остальное автор любезно выложил в открытый доступ несколько лет назад. немного сложнее в изготовлении , но круче чем другие открытые проекты.
в свое время сделал его измеритель Esr_Lcf V1 и  Esr_Lcf V2. Приборы очень помогают в работе.
собираюсь делать  ESR+LCF v3
Хранилище проектов MIRON63 http://moemesto.ru/MIRON63/all/
видео работы
