Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Я пластиковые коробочки небольшие люблю, в удобном месте прилепил на столе 2-3 штуки под разное скотчем, и мелочевку туда. А магнит не везде применять можно.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Так сказать "на суд зрителей". Что делать с кучей проводов как внутри вашей радиоаппаратуры, так и целых пучков торчащих в разные стороны =) Ну и плюс повод сходить за баклашкой пенного =)
В раньшее время бы чертеж или эскиз конструкции опубликовали, а таперича на пол ролика рассказ о том как прекрасна эта веревочка.
Кисточки из стеклянных волокон на связывающем клее. Крайне удобная в повседневной практике вещь. Пользуюсь ими уже лет двадцать, прикупил по случаю целый ворох, стоили копейки. Я их даже и не промываю никогда от краски или клея. Обжег кончик зажигалкой, распушил и подстриг при необходимости как надо и вновь в дело. Не боятся повышенных температур и кислот, например от паяльника, стекло ведь. Попадутся такие, покупайте не задумываясь, не пожалеете.
Поищите в нете, там всё есть.
когда проводили у нас интернет по оптоволокну там в кабеле был трос из стекловолокна из него я сделал такие кисточки :bye:
... тут принцип важен....
Ага, пришёл как то папа на рыбалку, а тут херак, и нет ни одного кивка, зато у сына - радиолюбителя, кисточек хоть .... !
Вот вернулся папа с рыбалки, и где будут эти кисточки??!Несмотря на важность принципа!!
С уважением, Сергей
Кстати, можно и сами удочки,..... того. Многие модели стеклопластиковых удочек довольно легко колются вдоль трубки колена, получаются квадратные кисточки, но какая разница?
да эти кисточки за копейки пачками в любом магазине товаров для художников продаются. Смысл удочки то портить?
Соглашусь - штука весьма удобная. Сам таких несколько имею и этому факту только рад
Я виноват что-ли, что народ начал изысками подножного корма кидаться. А уже поломанные, но хранимые "на всякий случай" у заядлых рыбаков всегда есть, так что можно и позаимствовать.
Решил навести порядок в хранении борфрез, а то коробочки, баночки,... пока найдешь нужную, а свалом в одном месте хранить непорядок, да и нужную найти :umnik2:
ватэтакрутяяяяк
у меня этих фрез уже дохрена накопилось, все думал как их оптимизировать. А тут такой простецкий вещ
от души спасибо
Из маленьких хитростей:
При сборке корпусов из алюминия, креплении алюминия (полосы, уголки, шины...) винтами (М3, М4), практически перестал нарезать резьбу в отверстиях алюминиевых деталей.
Для винтов М3 сверлю отверстия Ф2.6-2.7мм, для винтов М4 - Ф 3.7мм, на винтах надфилем делаю входные конические фаски, и с усилием вкручиваю винт в отверстие.
Резьба в отверстии подрезается фасками и проминается резьбой винта.
Резьбовое соединение получается весьма приемлемым, зачастую прочнее нарезанного метчиком.
С уважением, Сергей.
Сколько ввинчивание/вывинчиваний выдерживает такая "резьба"?
Сравнимо с нарезаной метчиком, пожалуй даже получше будет (особенно в мягких сортах люминия ).
Способ не новый, и не мной придуманый...
Особенно хорошие результаты с винтиками от буржуинской аппаратуры, там начало резьбы коническое и шляпка крепкая.
Если же метчик использую, ну там пластина толстая (более 6 мм) или дюраль плотная, оставляю недорезанными миллиметра 2-3 .
Оставшееся накатывается/проминается резьбой винта.
С уважением, Сергей
Обычно если мягкий материал прохожу метчиком 1 прохода, 2 - ой не использую, по Д16Т и подобным сплавам, особенно по латуни лучше не рисковать, если толщина металла превышает 1/2 диаметра, запросто может "закусить" резьбу. Другое дело саморезы.
Делаю почти так же, только не затачиваю болт. Сверлю сверлом 2,7мм. потом делаю заход метчиком М3 №1, остальное, или вместо М4 №2 выдавливает/накатывает болт.
Если отверстие под резьбу глухое и глубокое, то сверлю сверлом 2,8мм
Изменено пользователем Sergej
Да, в догонку.
Лучше всего и без закуси, накатывается резьба, если в отверстие выдавить чуть-чуть силиконового герметика.
При использованием герметика как правило отпадает надобность в контргайке.
С уважением, Сергей
Виброактуатор. 2-я серия. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=60#comment-2463025
Осталось эксцентриокв и моторчиков еще на 7 штук таких же. Кому-то интересно?
Хм. Резинка взят на заметку. А я на двухсторонний скотч фигачу.
Плюсы: не нужны технологические припуски. Можно использовать даже обломки пенопласта (по углам наклеить)
Скотч может использоваться по совместительству для защиты второй стороны от травления если надо.
Минусы: инвективная лексика в процессе отдирания скотча после травления. Поломки понтона.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
