Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
<_<
26.12.2019 в 19:19, eugene. сказал:
обратил внимание-старые иглы залудить можно,но сложно..а китайские в секунду..
Купил недавно на рынке обычные китайские иголки (хотя написано наши - Швея, значит сделаны в подвалах Львова). Нагрел их и  вставил в щуп мультиметра параллельно к основному толстому стержню. Плотно прижал, выставил длину (больше чем основной щуп) , сверху обмотал плотно луженкой и припаял. Отлично справляются с поставленной задачей - измерять напряжение или КЗ на ножках SMD микроконтроллеров (в основном под микроскопом). Делается эта модификация за три минуты...
Единственная неудобность, сделал с такой иглы шило и когда колупаешь под расплавленным припоем отверстие, то шило припаивается ...не хуже медного провода...
Изменено пользователем Beliy_voron
Флюс для пайки SMD.
Компоненты приобретаются в аптеке и смешиваются 1 к 1 по объёму. Получаемая вязкость удобна для нанесения деревянной зубочисткой. Смывается тёплой водой. Смывать обязательно. Запах  незначительный. Остальное понятно по фото.
Изменено пользователем noise
Пробовал когда-то флюс из хлористого аммония (нашатыря), растворенного в глицерине (в чистом не растворяется, поэтому добавляется около 10% воды). Паять черный металл, окисленные медные провода - запросто, но отказался от него, когда загробил несколько плат. Флюс оказался токопроводящим и крайне хреново смываемым.
Не думаю, что приведенный выше рецепт лучше.
Практичнее тогда уж ортофосфорная кислота.
51 минуту назад, noise сказал:
Флюс для пайки SMD.
Месяц назад собирал 2 маломощных ИИП на smd компонентах. паял флюсом ТТ, купленным в своем магазине. После некоторого времени работы пробило по smd диодами. пришлось подрывать всю комплектуху и вымывать этот вазелин.
После перепаял своим флюсом, сваренным из канифоли, смываемый водой. запаянную плату кинул в корыто с водой на 5 минут. места пайки побелели. после промыл под краном струей воды. Вымылось все начисто. также поднял несколько smd компонентов, под ними тоже сухо.
Рецепт флюса уже выкладывал на этом сайте. но навсяк случай прицеплю тут:
Водосмывной флюс гель.pdf
50 минут назад, Falconist сказал:
Пробовал когда-то флюс из хлористого аммония ...но отказался от него, когда загробил несколько плат. Флюс оказался токопроводящим и крайне хреново смываемым. Не думаю, что приведенный выше рецепт лучше...
Ну что тут скажешь... Тогда не думали, перед тем как  использовать  хлористый аммоний, который тоже самое, что хлористый цинк и соляная кислота...  И щас тоже не думаете, когда предлагается по сути тот же  водосмываемый  ФТС,  предназначенный для SMD, только с добавлением глицерина, чтобы не слишком быстро высыхал после нанесения.
Такие жала использую для выпайки смд конденсаторов и резисторов, и смд транзисторов.  Медную пластину на жале для выпайки микросхем.
47 минут назад, MCA10.5.64 сказал:
для выпайки смд
А размеры-то их разные бывают. И как подстраивать?
Только что, MCA10.5.64 сказал:
 3 жала под размер 0805,   1206,   1210,....  Меняю жала на паяльнике без проблем.
Зато  Фалконист придумал регулируемую систему... :i-m_so_happy:Там и менять ничего не надо. Покажет, если захочет.
А я всё это делаю ОДНИМ "двужальником", ничего не меняя :crazy:. Причем, как выпаиваю, так и запаиваю. И не только указанные выше размеры, но и диоды и танталовые конденсаторы. А еще выпаиваю и транзисторы и микросхемы-"восьминожки". 14...16-"ножки" уже сложнее, но тоже получается.
Наверное, придется обновить видео, чтобы показать все упомянутые варианты.
Этими жалами я только выпаиваю эл-компоненты, (паяю другими), всё быстро и удобно.   Плоской насадкой выпаиваю микросхемы до 16 выводов.
Вы все прекрасно знаете, что такое Ампер-витки. Расширить предел измерения токовых клещей не составляет особой трудности.
Некоторые токовых клещи не имеют предел меньше 20А.
Проводом, в котором измеряем ток, делаем 5 ( или больше) витков вокруг магнитопровода клещей.
Соответственно показания прибора делим на 5 (или на больше число витков).
Например: 6,35/5=1,27A
25 минут назад, rocker60 сказал:
Не вижу надобности = с 1 витком он покажет 1,27A... или я чего то не до понял...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Rede RED сказал:
Ответ один - для повышения точности измерения.
Прочтите подробно в прикреплённом файле и станет всё ясно! Там всё показано и доказано экспериментально.
Об этом методе я узнал лет 8 назад. Вспомнил, и решил здесь поместить.
Маленькие хитрости при замерах.rar
точность будет выше, это факт. Только это уже не клещи будут, а просто амперметр. А в этом случае можно и обычным воспользоваться
SMD щуп-пинцет для ESR измерений и не только.
Несколько лет назад я приобрёл такой щуп-пинцет для проверки SMD деталей.
Возникла мысль, как применить его для проверки ESR конденсаторов на платах без выпаивания. Не долго думая, я нашёл у себя позолоченное гнездо от разъёма. Оно очень туго насаживалось на медные ламели щупа. Затем обычную швейную иглу укоротил вдвое и качественно припаял к гнезду с использованием ортофосфорной кислоты и тщательно промыл. Сверху заизолировал кембриком размоченным около 20-30 минут в ацетоне. После полного высыхания кембрик отвердел и сделался до предела жёстким. Применять термоусадочный кембрик не стал, хотя можно было применить и его. И получились у меня прекрасные насадки с иголками, позволяющие добраться в трудно доступные места, измерять ESR конденсаторов без выпаивания как со стороны расположения деталей, если позволяет монтаж, так и со стороны пайки. Наличие хорошо заточенных иголок позволяет беспрепятственно делать измерения в местах покрытых лаком.
Что у меня получилось смотрите на фото ниже.
как показывает практика такие измерения почти никакой ценности не имеют. Надо выпаивать
1 час назад, rocker60 сказал:
Вспомнил про такой, есть, только разобрал его, выкинул стоковые жестянки и вклеил цыганские иглы, лак-то точно проколют в отличии от того, что выше, видно, что жёсткости нет совсем.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
54 минуты назад, mail_robot сказал:
Тоже так думал, но сделал себе подарок на Новый год - пинцет НВ-14 и мнение поменялось на противоположное
Электролиты измеряет в схеме и имеет таблицу ESR в памяти.:big_boss:Уже отремонтировал ИБП монитора и пару СД ламп.
Конечно, это не голь и стоит денег, но в несколько раз меньше, чем фирменные.
13 минут назад, Юный пионер сказал:
пинцет НВ-14
для внутрисхемной экспресс оценки электролитов вполне хватает и даже, имхо, удобней китовый набор, тот, который на светодиодах, забыл как звать его, а под руками нет.
Изменено пользователем KLARUS
7 минут назад, KLARUS сказал:
Медные пластинки действительно слабоваты. Я придал им жёсткости, слегка оттянул и запустил под них суперклей с добавлением соды.
Насадки держатся очень туго, без всякого люфта. Сняв их, можно мерить SMD плоскими губками. Это более комфортно, чем иголками.
Только что, rocker60 сказал:
Ну что тут скажешь, кому как, я своё мнение высказал, всего лишь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
