Как Грамотно Соединить Динамики К Выходу Усилителя?
Имеются 2 высокочастотных,2 среднечастотных и 1 басовый динамик.Если подключить к выходам усилителя средне и высокочастотники,то можно ли одновременно запитать 1 басовый динамик от этих двух выходов так,чтобы те играли каждый свой канал,а басовый только басы этих двух каналов?Может коряво объясняю,но мне нужна именно такая конфигурация.Места для двух басов в корпусе нет...)) Спасибо!
ВЧ динамик подключай через бумажный конденсатор 1 мкф.
Простейший фильтр. Так было сделано например, в колонках
Radiotehnika 6 AC-2.
Действительно коряво. Всю эту кучу динамиков вы хотите подключить на выход одного усилителя? Начнем с того что нужны фильтры для разделения полос. Потом существуют кривые равной громкости и разные частоты мы слышим с разной чувствительностью. Поэтому например на высокочастотные динамики нужно раз в десять меньшую мощность продавать ( ну это приблизительно). И потом для того чтоб все это звучало нужно аккустическое оформление. На низких частотах стереоэфект не проявляется и вполне можно использовать один динамик что достаточно часто и делается
Изменено пользователем musa56
Сабвуфер. И лучше включать мостом.
Смотри схему любой трехполосной колонки, для этого существуют фильтры.
Судя по вопросу у тебя будет ящик с динамиками и звук будет далёк от совершенства, зато ничего не сгорит.
Спасибо,расскажу чуть подробнее...Имеется старый проекционный телевизор марки Pioneer SD-1407.Работает уже больше 20 лет.Там одна неисправность возникла лет 15 назад-исчез свой звук.Скорее всего что то с выходными каскадами УНЧ,так как линейный выход на внешний усилитель работает.Так и пользуюсь по сей день.Но ломаться дальше он не думает,и что с ним делать не знаю,занимает пол спальни,да и показывает только 450 (или сколько там) строк.Последний писк своего времени устарел уже.Продать тоже нет смысла (грузчики за перевозку больше попросят),так же как и ремонтировать (придется вызвать мастера на дом).
Вот и решил,что как только куплю новый телевизор,этот буду разбирать на запчасти.Кусками и выкидывать легче,чем таскать 65 кг одним куском.Ну и мой пытливый ум занялся вопросом,а нельзя из него сделать что то другое?
Там вполне не плохая акустика была,как мне помнится.Думаю можно сделать на их основе аудиоцентр.И конструктив вроде должен позволять. его еще не разбирал,но нижнюю часть телека явно можно использовать,оставив штатные динамики на своих местах.
Ну и думаю,если к тем динамикам 6 и 12 см добавить еще один басовый,направленный вниз,скажем см на 16,то объема должно стать еще больше.Тем более,есть его откуда снять (с синтезатора Роланд).
Фильтры родные думаю пойдут.Тут вопрос как малой кровью подключить басовый динамик.
Мне не нужен такой звук,чтобы потроха дрожали.Просто,чтобы ушам было приятно.
Немного уже прогуглил я этот вопрос,есть решения подключиться через резисторы прямо к выходам на колонки,но это не совсем хорошо,как я понял.
Хотел вначале собрать усилитель,темброблок,блок питания...Но потом понял,что тут не тот случай.У меня и так есть и отдельные усилители,и колонки с сабуферами...Нахрен еще один,если я те на большой громкости не слушаю?
Вот и подумал,что самый негемморойный и идеальный для меня вариант, учитывая наличие 180 ваттного 12 вольтового блока питания от Иксбокса,тупо купить какую нибудь автомагнитолу с Авито (в пределах плюс-минус 1000р их там куча,попадаются даже 2-х диновые абсолютно новые) и встроить туда.Если попадется с выходом на саб,то вообще хорошо, через отдельный усилитель подам на бас. Если нет,то посмотрю,если не хватит штатных басов,то буду мучить форум,как снять сигнал с нелинейного тракта магнитолы,смешать между собой,отсечь средние и высокие частоты и подать на усилитель...
Но это потом.Пока набираю знания.За что форуму благодарен.
Кстати,с помощью наших форумчан я уже собрал одну поделку, http://forum.cxem.ne......pic=159628 так что эта будет номер два! Если не перегорю,конечно...))
Изменено пользователем Korik
Если у вас все уже есть то вам нужен только оконечник. Сейчас продаются наборы для сборки усилителей. Возьмите усилитель класа D или T на нужную мощность и подключите на вход родного.
Собрать то можно,но пока хочу не заморачиваться с этим.Тогда еще и двухполярное питание скорее всего понадобится, и еще чего нибудь...)
А нельзя сделать так?
Допустим,у меня есть аудиоустройство на 4 выхода.Скажем,ватт по 50. В советских ваттах пусть это будет в несколько раз меньше,не важно.
Если я два передних канала пущу на колонки,то два остальных канала остаются без дела.Их нельзя,перемешав вместе,пустить на басовый?От этого устройство не навернется?
И еще такой вопрос.Забудем про басовый динамик.Имеем две фронтальные колонки и устройство на 4 выхода.Что случится,если включить параллельно фронт и тыл каждого канала(с учетом полярностей) и подать на колонку?Или плюс с минусом,а остальные концы на колонку?Будет выигрыш в чем нибудь,или сгорит все нахрен?
Если по входу то ничего страшного. По выходу нельзя, да и бесполезно. Мощности все равно не прибавится. Как вариант сделать мост. Но тут тоже есть подводные камни и нужно знать как сделать правильно.
показывает 450 (или сколько там) строк.
Врёшь... в PAL & SECAM - 625 строк.
В амерском NTSC - 525 строк.
... А 441 строка была стандартом Ленинградского радиоцентра
ещё до Второй Мировой ( примерно 1939-й год)! :unknw:
Да,я вычитал уже...А какие подводные камни? Тупо два тыла по мостовой схеме на бас! Ну,там фильтр конечно поставить.Еще что то было по сопротивлению динамика...Не помню,вроде надо брать в 2 раза больше,чем нужно отдельному каналу.Хотя могу ошибиться,не вникал,но точно про это где то читал...
Ну да,ну да...По этому я и дописал рядом в скобках...Там хоть и 625,но в реальности вроде как меньше.Не все строки используются...Читал про это давно,подробностей не помню.Но в любом случае по современным меркам мало,я это имел ввиду.
Для начала правильно перевернуть фазу, выровнять по чувствительности. Напряжение возрастает в два раза, соответственно мощность в четыре раза. Будут сильнее греться транзисторы выходного каскада. Добавите сопротивление динамику потеряете в мощности. Ну и т.д.
Если 4 канала по 50 имеется в виду автомагнитола так там все каналы уже включены мостом и сделать из двух мостов один под саб не получится.
    • А я считал навивку сердечника выходника из пермаллоевой проволоки (что то типа самодельного r-core) странным занятием сумрачного гения  Разориться на феррите можно в процессе угадывания концентрации)
    • Проект фотоаппарата мгновенной печати на ESP32 Cam. Фото ESP32 печатается из браузера на WI-FI принтер Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino281.php Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота. А зачем нам тут городить огород да ещё и с реле поворота? Через реле - 5 контактов где есть нормально замкнутые контакты. В паузе - тухнет красный светодиод, реле тоже отключается, замыкая резистор на разряд. Пошёл импульс заряда - засветился красный светодиод - реле сработало, разомкнуло цепь на резистор. Но я хотел бы по красивее, на транзисторах вместо реле. Нужно просто найти способ включить транзистор в период паузы. Либо на этом компараторе искать сигнал, либо второй поставить.
    • Уже 23-я страница, "а воз и ныне там". Не отвлекайтесь! По-больше конкретики! А то tifaso никогда не закончит СВОЮ идею Вашими "молитвами".
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело. Если подумать, добротность может упасть только за счет снижения Z, или за счет увеличения R. Если уменьшится нагрев, то добротность тоже возрастет, конечно при условии, что емкость при этом останется на прежнем уровне. Часто слышу про межвитковую емкость. Сунут ее де не попадя. Надо понимать, что, если на катушке падает незначительное напряжение и длина ходя бы полуволны больше длины провода из которого состоит катушка, то можно забыть про межвитковую емкость. Катушка будет представлять из себя уединенную емкость цилиндра. Помноженную на коэффициент равный обратному отношению площади прямоугольника к площади полусинусоиды, вписанной в этот прямоугольник. Это константа, по-моему равная π/2.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
