Вы публикуете как гость.
Уже написали вам,не может гармоника быть выше основного сигнала!. Потому что при одинаковом уровне гармоники и сигнала КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку первички ТВЗ. надо снять скрин без сигнала, с малым сигналом,что б мы увидели, что там на скрине!
Я себе так представляю. Большая непрозрачная коробка или, лучше, выдвижной ящик с надписью, допустим, транзисторы. А вот уже в нем мелкие конкретные коробушки.
sazaton, осцила нет, поэтому пока не могу проверить. Попробую сигнал с другого источника подать, посмотрю что выйдет. Может действительно карта косячит, но сомневаюсь, сама на себя нормальную картинку даёт. В принципе подключал СД и колонку - одни хрипы, но усиливаются регулятором громкости.
тимвал, я ООС не подключал, думаю вы правы, что то генерит, но вот что и из за чего ........ Интересно, что Василич скажет? Как то попадались посты, где у человека тоже 2 гармоника больше основного сигнала лезла, но как на зло, не могу найти где это.
Не так выразился, при включении и выключении усилителя происходит скачек напряжения. Внутрь я уже давно лазию, просто мои знания о радиодеталях и схемах почти нулевые. А тут хочется довести до ума усилители, вот и решил разобраться потихоньку, как оно все работает.
Производителю я написал, скинул видео, пока ответа нет, а бумажки, какие шли в комплекте, все на китайском. У продавцов спрашивал схемы усилителей, говорят нету.
