Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@serg123 Мне тоже будет интересно узнать от Вас как повлияет этот фильтр на качество приёма. Я убедился, что антенный контур для RDA5807 желательно всё-таки устанавливать. Но ёмкость конденсатора контура зависит от ёмкости монтажа, которая может составлять от 2 до 6 пф и более. При наличии настроенного контура меньше станций пропускается при сканировании и меньше ложных настроек.
Изменено пользователем asvetp
исправление
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Да есть такое, в общем все началось с экспериментов установки различных токов потребления усилителем rda5807. Самым хорошим оказался режим с током 2.5 мА, удалось поймать мощные станции из города расположенного за 70 км от меня. Но пришлось загнать мк в сон при этом, вот и родилась эта идейка с фильтром.
Для asvetp. Фильтр GFWB3-76-108 я протестирую. Скажу, что заметил. Но не сегодня. Оч. занят другим. По личному опыту в аналоговых конструкциях приёмников подобные фильтры и их аналоги из LC цепочек не дают заметных преимуществ, хотя я живу в районе серьёзных индустриальных помех и, так называемой, "эфирной яме". В цифровых вариантах я решил их вообще не применять. Но проверю и LC также. Наверное, такие входные фильтры практически далеко не всем и не всюду нужны. Зависит от региона, района и близости радиопередатчика. Ваших вариантов у меня готовых в рабочем виде 4. Я старался выбрать варианты с исходными выкладками. Компиляцию делал в AVR Studio4(где нет User_set_asm) и в Proteus 7.7 через build. Я интересуюсь полным диапазоном RDA5807 от 50-115мгц,конечно. Но 50-108мгц тоже вполне меня устраивает. Хотя...? Я уже смоделировал проект bulat943. Сейчас буду делать (печатные платы уже готовы) 50-108мгц 7сегм+Энкодер от bulat943 и  ваши 2 варианта: Mega8+SSD1306+Энкодер (крупный шрифт) и Mega 328 + TFT1.44+DS18B20+DS3231. Нравится возможность в меню выбрать любую частоту в ручную. У bulat943 тоже это очень удачно работает, но у его проекта,  почему-то чувствительность выше. Ловит всякий "мусор". А я этим "мусором" очень даже интересуюсь. Кто понимает зачем, то я солидарен с ними! А кое- кому это наоборот, мешает??  По прежнему всех вас за всё благодарю!
Опробовал полосовой фильтр GFWB3 SE 76-108мгц с RDA5806M. Как я и ожидал, никаких явных преимуществ не замечено. Этот тип фильтра  нужен, разве что, для передвижных радиосистем в автомобилях. Мне, лично, не помогает. Диапазон от 50мгц так же точно принимает, как и без фильтра. Думаю, что для дальнего приёма важнее, всё- таки, конструкция приёмной антенны. Но, как говорит Каневский,  -" это уже совсем другая история".
Vlad, такой вапрос какой ток потребления установлен на RDA, всетаки данный фильтр ставят чтоб усилитель внутри приемнека широкополосный не усиливал все подряд заглушая при этом нужный сигнал.
@Гость vladi Спасибо, что не поленились проверить работу приёмника с антенным фильтром  и поделились результатами испытаний.
11 часов назад, serg123 сказал:
А как вы устанавливаете ток потребления RDA5807?
bulat943 Вы, конечно, правы! Иначе же для чего он существует. Но какие бы точные приборы в вашей лаборатории не существовали всё таки глаза и уши лучше всего "измеряют" конечный продукт- воспроизведение звука и видео. И каждый оценивает по своему. А фильтр GFWB3 SE 76-108мгц я оценивал именно на вашем варианте приёмника от50мгц до 108мгц. Очень ценный на сегодня для меня вариант! Спасибо вам! Частоту 67.67мгц теперь я имею, хотя на дисплее она выглядит как 67.65мгц по понятным причинам свойств RDA5807  по характеристикам изготовителя. Но разница в частоте столь незначительна, что ею можно пренебречь.
asvetp специально для вас тестировал! Я считаю ваши работы лучшими для себя. Приёмниками я занимаюсь очень давно и тема входных полосовых фильтров давно "плавает" во многих аналоговых проектах.  Я не видел внутренней схемы RDA5807, но очень сильно подозреваю, что подобный фильтр уже встроен в этот модуль. Только он не от 76-108мгц а от 50-115мгц ,приблизительно в этом диапазоне. Так что особо , думаю, не стоит очень сильно зацикливаться на этом. Для меня этот фильтр (GFWB3 SE 76-108мгц) выглядит, как поставить диодный мостик после диодного мостика.
Если, друзья, с чем-то не согласны, то я очень извиняюсь. Я  всё- таки не академик. Это частичка моего многолетнего опыта.
13 часов назад, bulat943 сказал:
Регистр 5L ,биты 5 и 4, в английском описании указано как неиспользуются. 0 - 1,8 мА, 1 - 2,1 мА, 2 - 2,5 мА, 3 - 3 мА.
10 часов назад, Гость vladi сказал:
Несовсем так, как уже писал выше данные фильтры ставят чтобы широкополосные усилителе которые идут после антены, не усиливали все подряд, зашумляя этим  нужный сигнал.
@serg123 Спасибо за информацию по установке тока УВЧ. Я тоже этого не знал.
На днях решил проверить как работает передача данных по интерфейсу I2S, который имеется в тюнере RDA5807FP. Подключил к нему модуль декодера I2S типа РСМ5102. С выхода модуля подал сигнал на усилитель 75 Вт. Никакого особенного улучшения звучания я не заметил, но зато, получил сильный источник помех радиоприёму.
Есть такое, как уже говорил для приема дальних станций пришлось загонять мк в сон, причем как позже выяснилось помехой был именно i2c, экранирование не помогало, вот и жду теперь фильтры может поможет и от этого.
Всем желаю удачи в экспериментах с антенным входом! Я уже, как бы, закончил. Но буду рад услышать об этом что-то  новенькое, полезное для меня и всех. Всё- таки коллективный разум выше индивидуального. Я, по- прежнему, сторонник качественной выносной антенны для дальнего приёма. Наверное, создатели RDA5807 всё продумали во входной части. Но нестандартное мышление и, даже, случайная нелепая ошибка при эксперименте может делать чудеса!!! Я, всё-таки, ценю на этом форуме торжество программного продукта! Это самое интересное для меня!
asvetp проверил ваш последний вариант с RDS . Чудесно работает! Правда, пришлось поменять соединение ножек индикатора с контроллером. У меня есть такая возможность в готовых, действующих вариантах. Но это в нашем городе это  не очень полезная функция. Я вручную набираю названия станций красивее. И на русском языке, а не на эстонском. У меня сейчас собрано 5 действующих вариантов ваших работ на трёх типах котроллеров: 2313,8,328. И все великолепно работают. Особенно нравятся варианты на OLED и TFT индикации. Эх, ещё бы 50-110мгц в них был. Наверное, это был бы идеал! Но и за это много, много спасибо.
Спаял версию с RDS,работает!
Правда только одна станция идет с RDS,остальные нет...
УНЧ MC34119 по даташиту,предусмотрел измерение напряжения аккумулятора и отключение УНЧ,на будущее если asvetp добавит эти функции
FM_M8_N5110_RDS Bulat.lay6
Хорошо,  bulat943, раз уж есть такая заинтересованность, то я добавлю в программу с контролем питания функцию чтения RDS. Тем более, что Вы уже и печатную плату сварганили. Не обещаю сделать это быстро,  всё-таки майские праздники на носу, работы на даче, шашлыки и т. п., но и слишком затягивать не буду.
12 минут назад, asvetp сказал:
Работы на даче,шашлыки... да под радио и вдали от интернета и сотовых...это я люблю
(у меня на даче сотовые не ловят,и интернета нет,зато свежий воздух,река где можно порыбачить,баня и т д,а огород еще рано-снег только сошел)
Собирал из интереса,не думаю что дойдет до корпуса,так что для меня наличие измерения напряжения и т д не столь важно
18 часов назад, Гость vladi сказал:
Как Вы могли поменять назначение выводов контроллера, если у Вас нет исходников?
15 часов назад, asvetp сказал:
asvetp.У меня все типы индикаторов(любых: 1602, 5110, OLED 0.93, TFT 1.8, TFT 1.44) на всех печатных платах вставляются на разъёмах и винтовых стойках М2.5, М3.0. Я их не припаиваю. Для эксперимента индикаторы всегда легко вынести за пределы печатной платы на стандартных китайских кроссах типа "папа-мама".  Тут не нужны программные изменения. Я строго следую вашим рекомендациям в соответствии с выложенным к обзору материалам. Желаю хороших майских праздников!!
bulat943. Спасибо за Datasheet по RDA5807M. Лучший из всех, что я видел. Тут есть ответы на некоторые вопросы, где у меня были сомнения. Желаю и вам хорошо отдохнуть на майские!! Особенно в стиле asvetp.
                                  РАДИОПРИЁМНИК С КОНТРОЛЕМ ПИТАНИЯ И С RDS
Данная программа является развитием программы версии FM_M8_N5110_scan_v9, в которую добавлена функция приёма данных по RDS. Все остальные функции упомянутой программы сохранены, в том числе поиск станции по её номеру в списке. Схема приёмника также осталась без изменения. В этой программе я установил рабочий ток питания УВЧ равным 2,5 мА по совету уважаемого serg123, в результате, по моим субъективным оценкам, приём RDS стал более устойчивым.
FM_N5110_RDS_Bat.hex FM_M8_N5110_RDS_Bat.pdf
исправление
@baza3812 Сделаю со временем приём RDS и в приёмниках с цветным дисплеем. Сейчас работаю над аналогичной задачей в приемнике с дисплеем Nokia1202.
