@andrusha152 Длинные провода от макетки к дисплею могут создавать помехи приёму RDS   в Вашем случае.
11 часов назад, serg123 сказал:
какой то мусор все равно должен проходить если RDS есть.
А вот мусор при приёме в программе как раз и удаляется. Если RDS принимается ошибками, то программа его не выводит на экран. Декодировать текст я не стал, ибо согласен с bulat943, что не стоит это делать.
В моём городе RDS передают 10 станций из 18-ти. Я нормально принимаю RDS на 7-ми из них, хотя мой дом находится в низине на расстоянии около 18 км от вышки. Прямой видимости с вышкой нет. Антенный контур подключен согласно схеме.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
10 часов назад, bulat943 сказал:
И чем SI4703 лучше?
В отличии от RDA5807 декодер RDS начинает работать когда уровень RSSI меньше 30, и ошибки видятся во всех 4 блоках данных.
25 минут назад, asvetp сказал:
Ну когдаошибки понятно, но ошибки то видятся только в первых двух блоках, а вдвух информационных что прилитело неизвестно, так что при неочень хорошем сигнале мусор все равно пролезит. Насчет текста, там всетоки названия треков передают всетоки полезная инфа ;), еще можно время с датой выводить, но там необходима еременные сплавающий запятой и  мк с малым обьемом памяти просто непотянет.
57 минут назад, serg123 сказал:
Но я же опрашиваю биты регистра 10Н и, поэтому, надеюсь, что контролируются все 4 блока данных. Кроме того, в программе используются несколько проверок правильности приёма, и поэтому искажённые данные почти полностью исключаются. Почти - это потому, что я установил в битах BLERA[1:0] и BLERB[1:0] значение 01, т.е. иногда могут проскакивать 1-2 ошибки, но при последующем повторе они исправляются.
1 час назад, asvetp сказал:
Но я же опрашиваю биты регистра 10Н и, поэтому, надеюсь, что контролируются все 4 блока данных. Установил в битах BLERA[1:0] и BLERB[1:0] значение 01
К ошибкам он никакого отношения не имеет, он реагирует на качество приема RDS, определилось опытным путем. BLERA[1:0] и BLERB[1:0] Они вроде только считываются?
Изменено пользователем serg123
Имеется в виду, что я  программе проверки установил, что допустимыми значениями для указанных битов не может быть больше, чем 01.
Прошло 5 лет после моей первой публикации на этом сайте. Созданный для обсуждения публикации форум, на котором мы с вами сейчас находимся, за это время разросся до значительных размеров. Стало трудно искать и сравнивать между собой различные варианты радиоприёмников, особенно для тех радиолюбителей, которые недавно стали заходить на этот форум. Здесь уже писали, что нужно много времени, чтобы просмотреть все страницы форума. Дошло то того, что я сам стал забывать какие программы были уже опубликованы ранее. Поэтому я решил составить краткий каталог программ и описаний, чтобы сэкономить себе и всем радиолюбителям время. Ранее я уже выкладывал список программ с кратким описанием, но пользоваться им не совсем удобно.
В представленном ниже каталоге, программы упорядочены по принципу обновления версий, что помогает быстро определить какая версия самая свежая. При выборе программы (и схемы) радиоприёмника нужно отдавать предпочтение более поздним её версиям. Составление подобного каталога дело чрезвычайно скучное и противное, поэтому не исключено, что где-то могут быть ошибки. Если таковые будут обнаружены, прошу сообщать мне о них, а я их буду исправлять. В каталоге имеются активные гиперссылки на соответствующую странницу форума, на которой она была опубликована. Но всё же при выборе конкретной программы полезно просмотреть не только ту страницу, на которой она опубликована, но и пару-тройку последующих, чтобы убедиться что в дальнейшем не было обнаружено каких-то ошибок и последующих исправлений.
Каталог программ для FM.pdf
Всем доброго!
Уважаемый asvetp, большое спасибо Вам за интересные разработки. Планируете-ли Вы дополнить приемник с дисплеем 1202 (стр.144) такими функциями, как индикатор заряда батареи, часы, термометр, как это сделано в приемнике на индикаторе 3310?
@SP634 До сих пор я не планировал обновлений приёмника на Nokia1202 т. к. не был уверен, что это кому-то нужно. Но если у вас есть такая заинтересованность, то я могу поставить такое обновление себе в планы. Напишите, какие из перечисленных функций Вы хотите иметь в Вашем радиоприёмнике.
2 часа назад, asvetp сказал:
@SP634  какие из перечисленных функций Вы хотите иметь в Вашем радиоприёмнике.
Добрый день! Самое необходимое, на мой взгляд - индикация остаточного заряда аккумулятора, т.к планируется переносной радиоприемник с питанием от Li-Ion. Если применить в качестве RTC микросхему DS3231, возможно выводить на экран не только текущее время, но и температуру со встроенного датчика. Было-бы здорово дополнить приемник  функциями автоотключения по таймеру и будильника.
Насчет термометра RTC, он может врать на +- 3, да и стоять будет все внутри закрытого корпуса с локальными источниками тепла. Так что это не особо хорошая затея.
45 минут назад, serg123 сказал:
Насчет термометра RTC  .....   это не особо хорошая затея.
Абсолютно согласен, с DS18B20 такая же беда - правильно отображает температуру только выносной датчик. Тогда дата : день-месяц -год, если останется место на дисплее.
@SP634 Итак, определились: добавляем контроль заряда батареи и часы с индикацией даты. Когда я займусь этим обновлением пока сказать трудно, т. к. сейчас занимаюсь добавлением RDS в программу с цветным дисплеем. Но там выяснилось, что в своё время я не стал создавать полный латинский шрифт, а сделал лишь те несколько букв,  которые были нужны. А теперь придётся прорисовывать все остальные буквы, из-за того, что RDS передаётся на латинице, вобщем дело затягивается на неопределённый срок.
lcd-image-converter очень хорошо помагает в работе с изоброжениями и шрифтами, как для цветных так и для монохромных дисплеев. Можно создовать как моноширные так и пропоциональные шрифты.
Спасибо,  serg123. Есть у меня несколько программ для создания шрифтов. Но в каждой из них присутствует какая-нибудь закавыка. То направление считывания битов не такое как надо, то ещё что-нибудь. Приходится всячески изворачиваться. Но в любом случае дело это рутинное и неинтересное.
y
 Уважаемый asvetp! Когда прочитал каталог ваших работ за весь период, то был в большом смятении. Где у вас нашлось столько времени на все эти реконструкции и эксперименты? Я не заметил, что вам кто-то усиленно помогал. Наоборот. Вам только и сыпались вопросы, просьбы и заявки! Преклоняюсь!!!  (Хотя мой желаемый вариант так и не входит в этот каталог. 50-110МГЦ. Это ничего. Может когда то и появится.)
6 часов назад, Гость vladi сказал:
Спасибо vladi за добрые слова,  и да, не исключено, что когда-нибудь я займусь такой программой.
26.05.2021 в 09:42, asvetp сказал:
Схема та же,как и предыдущая с цветным дисплеем?
Я просто свой (с ST7735) подарил коллеге по работе,но думаю спаять еще один
Изменено пользователем bulat943
Да,  bulat943, схема будет та же. Думаю менять схему больше не надо, т. к. эта схема наиболее универсальная, позволяет легко адаптировать печатную плату, которую Вы разработали, под разную комплектацию приёмника. Неиспользуемые блоки (модули) можно просто не устанавливать в тех или иных вариантах приёмника. Я даже планирую перевести на эту схему приёмник с часами на дисплее Nokia1202, о котором говорилось выше. Изменятся только цепи подключения дисплея.
Кстати, мне тоже будет интересно узнать от Вас как покажет себя в работе дисплей HX1230, о котором Вы упоминали.
24.05.2021 в 10:29, asvetp сказал:
Прошло 5 лет после моей первой публикации на этом сайте. Созданный для обсуждения публикации форум, на котором мы с вами сейчас находимся, за это время разросся до значительных размеров... Поэтому я решил составить краткий каталог программ и описаний, чтобы сэкономить себе и всем радиолюбителям время. Ранее я уже выкладывал список программ с кратким описанием, но пользоваться им не совсем удобно.
Боюсь, что через десяток страниц этот список опять затеряется. Не могли бы вы эту информацию вставить в свою подпись. Тогда найти этот список можно будет без поиска по теме в любом вашем сообщении.
Попробую вставить ссылку на каталог в подпись, правда я пока не знаю как это делается, но буду узнавать.
13.05.2021 в 09:22, asvetp сказал:
FM-РАДИОПРИЁМНИК С RDS C ДИСПЛЕЕМ NOKIA1202
Даже не ожидал. Мой любимый дисплейчик. Придется вскрывать свои приемники и перепрошивать. Спасибо огромное за обновления.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
