Добрый день! Спасибо за обновление FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat, в выходные постараюсь потестировать и отпишусь по результатам. Полностью согласен с Вашими замечаниями по дальнейшему редактированию программы
16.06.2021 в 09:50, asvetp сказал:
я предлагаю убрать из программы редактирование каналов и заменить сканирование в диалоговом режиме, как сейчас, на автоматическое, как у всех промышленных приёмников. Я даже стал сомневаться, что редактирование каналов кому-нибудь нужно.
И еще: не хочу критиковать, но максимально допустимое входное напряжение для XC6206p332mr 6 Вольт. На 2- полностью заряженных Li-Ion будет около 8,3 В. Наверное, работать будет, но как долго проработает...?
XC6206.pdf
Если что-то сокращать, то я предлагаю убрать из программы редактирование каналов и заменить сканирование в диалоговом режиме, как сейчас, на автоматическое, как у всех промышленных приёмников. Я даже стал сомневаться, что редактирование каналов кому-нибудь нужно.
  Например мне очень нужно, несмотря на близость телерадиоцентра, даже промышленные приемники в режиме автосканирования некоторые станции пропускают, при ручном вводе прием нормальный,  даже режим "стерео" без замечаний, а еще автосканирование принимает промышленные помехи за радиостанции,  разумно наверное эти частоты вручную удалить из памяти.  Наверное будет правильным иметь различные варианты программы.
@SP634 Согласен, что стабилизатор нужно поставить другой. Этот был поставлен для питания от одного аккумулятора. Спасибо, что напомнили всем, кто собирается изготавливать приёмник по этой схеме, что стабилизатор нужен другой. Предложите другой стабилизатор с низким падением напряжения, и я вставлю его в схему при последующих обновлениях.
 @rjn   Я Вас понял,  будут различные варианты программы.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Vladimir P. Антенна мне очень понравилась. Такую можно сделать своими руками. Я , возможно, попробую даже испытать её в квартирных условиях. А вдруг что -то редкое для нас поймаю? Но пока у нас невыносимая жара. Даже думать не хочется. Во всех случаях большое спасибо!!
Сегодня в очередной раз оторвался провод используемый в качестве антенны. В ящике стола обнаружил "усы" от старого телевизора и прикрутил к приемнику.
В штекере установлен согласующий ВЧ трансформатор 300 ом - 75 ом. Прием стал значительно лучше.
Кстати LM1117 800mA Low-Dropout Linear Regulator  3.3 v на входе допускает 20 v.
LM1117DTX-3.3.pdf
Изменено пользователем Александр В
40 минут назад, Александр В сказал:
Это неоспоримый факт. Я тоже подтверждаю пользу от ВЧ согласующего трансформатора . И в FM приёме и для TV приёма.
@Александр В  Стабилизатор LM1117DTX-3.3 хоть и называется  Low-Dropout, но для питания от одного аккумулятора на 3,7 В не годится, т. к. у него падение больше одного вольта. Зато стабилизатор  Ultra-Low-Dropout LP2985, который предложил SP634 имеет прямое падение при токе 50 мА всего 150 мВ. Это то, что надо. Ну а для стационарных приёмников с питанием от сети или от двух аккумуляторов можно сильно не заморачиваться и ставить стабилизатор на 3,3 В подешевле.
Изменено пользователем asvetp
дабавление
Здравствуйте.Прошивка  FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat. У меня не реагирует на кнопки. Дисплей показывает. Предыдущая прошивка
FM_M8_N1202_RDS  работает.Собирал на макетке по схемам из описаний.
@Толик89 Некоторые авторы утверждают, что дисплей Nokia5110 нормально работает при питании +5 V, но при этом желательно в разрыв управляющих цепей поставить резисторы около 300 Ом. Но я всё же не рекомендую Вам подавать питание +5 вольт, потому, что нужно при инициализации дисплея установить другие параметры настройки внутренних напряжений и контраста. Так что Вам решать,  рисковать или нет.
16 часов назад, asvetp сказал:
есть такое, но настройки контрастности другие
30.06.2021 в 10:35, gavr77 сказал:
С корпусом как всегда сложновато. Хочется не большой приёмник,но "басовитый". Экспериментирую с динамиками.
У меня знакомый покупает блоки на али FMприемников ,их там.....,а вот корпуса делает из труб ,канализационных (серые,рыжие..) ,разного диаметра ,обрезает по нужному размеру ,вставляет блочок ,вырезает под него прямоугольное отверстие ,внутрь трубы,унч (с али)  -разные , аккумуляторы (18650) ,плату зарядки ) ,разьем тоже врезает в трубу ,заряжает оккумуляторы не разбирая конструкцию ,а в срезы трубы вставляет динамики  и закрывает их сеткой ,делает небольшие ножки и ручку ,бывает наносит разные надписи на трубу ,смотрятся норм.уже около 10-ка подарил  знакомым
4 часа назад, Vladimir P сказал:
Видел подобные конструкции из тройника (из пластмассовых канализационных труб). Боковины задействованы под динамики. Центральное ответвление - это дисплей и управление. Как вариант - это оригинально и, думаю, "басовито". Дизайн несколько нелепый, но не лишён симпатии. У меня, правда, другое отношение к корпусам. Я, к примеру, один из вариантов сделал себе FM радио из трубки для домофона УКП9М Vizit. Два динамика по 0,5ватт (в "базе" и самой трубке уже есть готовые посадочные места для динамиков диаметром 40мм.), плоский аккумулятор от планшета -Sony(3600ma), гнездо для внешней зарядки аккумулятора, стерео-моно режим, led -индикатор стерео, выход под наушники, OLED-дисплей, 2 усилителя по 1ватт, регулятор громкости и энкодер, антенна-это два свободных провода в витом шнуре трубки. Всё отлично влезло. "Постельный" вариант. Пол года в работе. Полёт нормальный. Заряжаю аккумулятор 1 раз в месяц. Бывает раз в 3 недели . Так, как аккумулятор очень даже БУ. Но оригинальный Japan! Конечно, это вариант на "любителя". Всем желаю благополучно пережить жару.
Я покупал такие корпуса ,70х45 маловат немного,но можно вместить и приемник
Скрытый текст
100х60 довольно хорош,легко лезет на передней панели дисплей 5110 и динамик 50-55 мм в диаметре
Изменено пользователем bulat943
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
  • Похожий контент
