Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@SP634 На выводе порта PD6 присутствует инверсный сигнал подсветки. Проверьте, нет ли у Вас связи этого вывода с кнопками. Неиспользуемые выводы микроконтроллера нельзя никуда подключать, например из соображений удобства прокладки дорожек печатной платы.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Спаял вариант "FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat",все работает замечательно!
На плате (предыдущий мой пост) транзистор ключа питания мс34119 стоит зеркально,пришлось впаивать вверх брюхом,остальное правильно
Иногда в режиме автопоиска выводится "автопои?к",но это не напрягает,жаль нет выкл премника кнопками,придется ставить переключатель по питанию
Изменено пользователем bulat943
15 часов назад, bulat943 сказал:
Я поработаю над этим багом как только выберу время. Спасибо за проверку.
Ну вот, подправил программу, чтобы при автопоиске правильно выводилась информация в случае, если найдена новая станция, которой нет в списке.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_batt.hex
Уважаемый asvetp! Проверил работу подсветки, все работает без сбоев, простите, ввел Вас в заблуждение. Было замыкание между выводами 11 и 12 (контроллер в в корпусе TQFP), причем из серии "тестером прозванивается,  но глазом не видно" :) Спасибо за разработку, прием RDS очень уверенный
Очень рад за Вас, SP634, что приёмник заработал и ничего не сгорело когда было замыкание. :) В нашем деле не всегда так везёт...
У меня такой вопрос-на радиокоте написали что "Вы не поверите, но RDA5807FP звучит гораздо качественней, нежели модуль с RDA5807M.
Лично проверял и прослушивал оба. И, если поищете в интернете, таких отзывов по звучанию микросхемы на самом деле много.
PS. в обоих случаях включение микросхемы и модуля производилось согласно даташита" ,есть кто проверял еще сравнивал?
источник
Тут в общем если, собирал приемник музофил то отзывы могут быть любыми,  а так тоже собирал разные варианты и разницы не заметил. Ну а если перед усилителем поставить тембр блок вч сч нч чтоб мог регулировать, тогда уже под любое ухо подстроить можно:D.
Достал платку мп3 плеера с RDA5807FP,буду пытать )))
Кстати,там интересный усилитель MC4863-стерео усилитель с мостовым  выходом и режим STBY(потребление по даташиту 0,7 мкА),на али 5 штук 55 руб+доставка
17.07.2021 в 18:22, asvetp сказал:
Ех, только собрал в корпус. Доставать  и перепрошивать уже неохота. Вот что вышло, так сказать для статистики. Сверху отдельно МП3 панель. Включается раздельно двухпозиционным включаталем. Немного заморочился покраской. Еще раз спасибо  за хорошую разработку.
Это не одна краска а три разных. Я зарабатываю на жизнь ремонтами в квартирах. Иногда на стены наношу  разные фактурные краски и штукатурки. Вот решил корпус в нечто подобное покрасить, только обычными масляными красками. Вышло немного не так как хотелось бы, поскольку краски для этого не предназначенны и слишком мало места . Но все равно вид оригинальный, такого точно ни кого нету:crazy:
Автору огромный респект, пять лет тему ведет и не убил никого за дурацкие вопросы и предложения. :)
У меня такой вопрос, достался тюнер Радиотехника Т-101, привёл в рабочее состояние, АМ ловит, индикаторы светятся и т.д.  Естес-сно ФМ нету, диапанос чисто наш, советский.  Хочу выкинуть оттуда блоки УКВ, ДЧМ и СД  и  воткнуть вместо всей этой хрени 1 платку 50х70мм (как раз по размеру УКВ блока) на Atmega88+RDA, я программист + немножко электронщик, как это сделать я знаю, что не знаю, по ходу разберусь.  Никаких экранчиков и дополнительных кнопок/энкодеров не будет, внешний вид Радиотехники уколхоживать не хочу, всё будет штатно, настройка напряжением со штатного переменника, 4 фикс. настройки, кнопка АПЧ/БШН, вывод на индикатор.  Прошивку буду писать сам, на С++, она потом подойдёт с минимальными переделками для других приемников с блоками УКВ-1-05 и других, где настройка варикапами, навскидку, Рига-110, Кантата-205 и т.д.  Зато вместо 3х плат - одна.
Если есть интерес к такой конструкции, открою новую тему, буду подробно выкладывать ход переделки.
На Вегалаб такая тема интереса не вызвала, поэтому спрашиваю заранее, мошт и здесь она нах не нужна.  :)
Псевдоаналоговая настройка (и, соответственно, механическая шкала) как-то всплывала в этой теме, закончилось ничем. Определённый интерес может быть, именно в плане модернизации старой аппаратуры, где цифровой дисплей и кнопки / энкодер смотрятся неуместно.
Я тоже считаю, что такой проект будет полезен тем, кто хочет восстановить старый приёмник и при этом не портить его внешний вид. Один мой товарищ тоже хотел найти такую схему.
11 часов назад, DetSimen сказал:
Обеими руками - ЗА, а если проект будет универсальным, чтоб в любой ВЭФ или Альпинист можно будет встроить, думаю тема будет очень популярна.
5 часов назад, asvetp сказал:
Спасибо, Ваше мнение, как автора темы, очень ценно, буду новую тему открывать, спасибо.
DetSimen. Любопытно взглянуть хотя бы на блок схему вашего проекта? И какая задумана индикация? Хотя ваш проект будет весьма не миниатюрный по габаритам корпуса. Такой объёмный корпус можно начинить бог знает сколькими вещами. Но  ко всему , замечу, asvetp уже практически дал нам всё главное по этому проекту. И bulat943 тоже круто. На все вкусы и запросы. И этими работами без всяких надрывов можно напичкать любой старый аппарат. Хотя, думаю, что любопытство к вашей ветке у кого - то конечно будет. Единственно, что меня по - прежнему интересует??? Так это полный возможный диапазон приёма RDA5807M . То есть от 50мгц--115мгц. Остальные вещи - это уже позади в лучшем виде. Всё давно работает и радует!!! Удачи!
