Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
@dezzy ! Я давно пользуюсь стабилизатором 3.3 V   xc6206p332mr,  который маркируется и ищется  как 662k.  Он дешевый и у него малое падение напряжения. В этой схеме токи потребления небольшие. Как то так.
Наконец закончил монтаж печатной платы  "FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3". Сижу слушаю радио с нее,  пока не соединил выходы тюнера и MP3 плеера. Пришлось пожертвовать разъемом для прошивки ATMega 8A. По задумке высота платы не должна превышать 40 мм. IMG_4088.thumb.jpg.7e99bbc0fb4be838c161a533987fe962.jpg
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3.lay
Вчера получил RDA5807FP  с Али и решил проверить. Поменял  на плате RDA5807SP  на  RDA5807FP и залил прошивку FM_M8_WH1602_RDS. Микросхема рабочая, есть RDS. Хорошее настроение позволило переразвести плату "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3" на  RDA5807FP.  Проверять в железе не буду, многовато у меня их стало. Но думаю ошибок нет. Хотя нашел одну, перенесенную из   "Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3", но на работу она не влияла - C12 не правильно подключен. Исправил на обоих платах.
Приемник на RDA 5807 с WH1602 RDS DU MP3.lay Приемник на RDA 5807FP с WH1602 RDS DU MP3.lay
Изменено пользователем Александр В
@miisha ! Возможно Вы имели в виду резисторы R5, R6 в цепи  светодиодов. Так как светодиоды у меня яркие, приходится увеличивать сопротивление до 4.7к и даже возможно придется еще увеличить.
В процессе эксплуатации приёмника с МР3-плеером уважаемый Александр В обнаружил, что на некоторых каналах приёма не всегда читается информация передаваемая по  RDS. Я скорректировал программу (изменил буквально одну константу) и теперь RDS принимается гораздо увереннее. Привожу новую прошивку этой программы.
FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3.hex
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
От скуки развел пару плат на разных дисплеях, спасибо уважаемому @bulat943. В  железе наверно проверять не буду, поэтому отпишитесь если найдете ошибки или соберете приемник.
FM_M8_1202_CLK_RDS_bat .lay6 FM_M8_5110_CLK_RDS_bat.lay6
Я как раз собираю на 1202 с RDS,знакомому
Дисплей аналог с али HX1230
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat HX1230.lay6
Изменено пользователем bulat943
Уважаемый asvetp! Огромное спасибо Вам за интересные схемы. Наконец собрал приёмник на NOKIA1202 с RDS и датой, отключением усилителя, пока на макетной плате. Нашел отличный корпус для него,  буду разводить плату, проблема - там всего 4 кнопки, пятую установить нет никакой возможности.  Вопрос: возможно- ли изменить программу таким образом, чтобы вход в основное меню осуществлялся не отдельной кнопкой, а,  например, одновременным нажатием двух кнопок V+ и V-? Работа подсветки - по умолчанию (гаснет через 16 секунд после нажатия на любую кнопку).
@SP634 Хорошо, как только выберу время сделаю модификацию этой программы с управлением от 4х кнопок.
Проверил работу MP3 плеера M2801002 с приемником FM_M8A_1602_RDS_IR_MP3. Отлично все заработало - громкость регулируется, треки переключаются, на паузу останавливается. Модуль совсем крошечный 18х20 мм, ничего лишнего, с одной стороны микросхема, с другой держатель карт памяти. @asvetp  Спасибо!
Народ подскажите, пока в смятении, на одной радиостанции при хорошем сигнале работает только один канал, проверил на других приемниках работают оба. Непонятно только моно это сигнал на станции или стерео или так умирает RDA5807.
По просьбе радиолюбителя SP634 я сделал вариант программы приёмника с управлением четырьмя кнопками. Переход в меню выбора режима работы производится при одновременном нажатии на кнопки СН+ и СН-. Так как операция сканирования производится очень редко, то я решил её вынести из меню режимов работы. Теперь, чтобы произвести сканирование нужно перед включением приёмника удерживать нажатой кнопку V+ до начала сканирования.
FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.pdf FM_M8_N1202_CLK_RDS_bat_v2.hex
"— Поддержка режима часов с отключенным радио и усилителем низкой частоты"-а как выключается радио? или только УНЧ отключается при громкости=0?
@bulat943 При переходе в режим часов отключается питание УНЧ при помощи ключа на полевом транзисторе, кроме того,  бит 0  ENABLE в регистре 02H тюнера RDA5807 устанавливается в "0".  Ключ по питанию УНЧ можно и не устанавливать, если пренебречь током покоя усилителя. Если УНЧ имеет специальный вывод MUTE, то вместо ключа по питанию можно подать сигнал с вывода порта РС2 на этот вывод. Единица на выводе РС2 соответствует включенному состоянию УНЧ. В некоторых микросхемах УНЧ включенному состоянию соответствует низкий уровень, в таком случае придётся поставить простой инвертор на одном n-p-n транзисторе.
Я измерят ток потребления при громкости=0(звука из динамика нет,унч MC34119 выключен) и громкости=1(работа при тихой громкости), 33 и 34 миллиампер соответственно
При громкости 0 питание УНЧ не отключается,  а отключается только при переходе в режим часов, для экономии электроэнергии.
А режим часы когда включается? чет я запутался,развожу новую плату,а эту почти распаял
Цитата
В программе предусмотрен переход в режим часов, в котором радиоприёмник и питание усилителя отключаются, а на дисплей выводится текущее время и дата. Для перехода в режим часов, а также и для выхода из этого режима, нужно одновременно нажать на кнопки V+ и V-. Для наглядности этот режим отмечается выводом на дисплей жирной линии под цифрами времени, кроме того, в нижней строке выводится сообщение о том, что радио отключено. Если в режиме часов нажать на кнопку настройки СН+ или СН-, то произойдёт переход в режим радиоприёма с соответствующей перестройкой канала
А,вроде допер,спаяю и посмотрю еще раз (я почему то думал при громкости=0 радио отключается)
В режим часов пользователь переходит по своему желанию, когда не нужно слушать радио. Для перехода в режим часов нужно одновременно нажать на кнопки V+ и V- (см. описание).
