Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
3 часа назад, standart сказал:
Но много брака (некондиция), надо брать по 2 шт. от разных продавцов и проверять на стенде.
А в ЧиД ? Как бы можно смириться с ценой там в 900р, если не брак и точно работать будет^_^
8 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
такой пациент
конвертер поставить в разрыв антенны укв блока, и всего делов. В "океане" так делал. На какой-то специальной микре, забыл как звать(
6 минут назад, O5-14 сказал:
забыл как звать
ta7358 или 174ПС1? Можно бы, но там сам УКВ блок неважненький на 237ХА5... Проще сразу на RDA5807FP воткнуть с кнопочками без индикатора.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
10 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
ta7358
c кварцем, ага. так что скорее всего она)
11 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
и сделать без уродования внешнего вида ещё)
Ну, это когда кот, яйца... Просто вспомнил, что есть у меня больше десятка таких платок
Для начинающих лучше RDA, у SI есть серьезные недостатки от того что она может повиснуть при неудачном прикосновении к антенне, причем это касается как приемников так и передатчиков на платах модулей, складывается впечатление что там касяк с земляной разводкой. Да и невозможности инициализации, какие-то непонятки там в младших версиях ревизии, пока порты при старте не обнулишь не запускается , с более новой ревизией таких проблем нет.
13 часов назад, O5-14 сказал:
конвертер поставить
С конвертером перекрытие 8 Мгц.
Микры покупаем в china, например
https://aliexpress.ru/item/1005001560041982.html?sku_id=12000016593498990&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.987a3cf0PLogZ9
1 час назад, standart сказал:
а с учётом того, что
19 часов назад, standart сказал:
Сомнительная радость ждать кота в мешке и перебирать ещё авось повезёт.
Платы только запяны, еще не проверял и не программировал. Точнее сразу были заказаны с установкой и распайкой. Пока внешний вид. Версия 8,3 с возможностью отображения заряда батареи и без.
IMG_20240125_212204.thumb.jpg.88815afad2938026a03daceeb02745dc.jpgIMG_20240125_212213.thumb.jpg.a17ddc0efc06bc96ad3da427f50979e5.jpgIMG_20240125_212431.thumb.jpg.8ed97bcaa20b0d91018f2384d4d59e76.jpgIMG_20240125_212242.thumb.jpg.5c9ceeb92deb6a39dd8f71a4815ef05c.jpg
3.thumb.jpg.19d3af741ac4d7a9cb8bc8ba3e63a76f.jpgПришел мне вот такой модуль. С ним работает нормально. Выкладываю исправленую схему с подключением блютуз модуля. Также плату по размеру акб 55х55мм. Кнопки отрезаются отдельно, но можно и оставить. При настройке оказалось, что нужен конденсатор 0.1 мкф, непосредственно возле ножек питания RDA 5807FP.Пришлось поставить типоразмера 0603, иначе не влезал. Без него прием был плохой. Немного пришлось понервничать. Сначала с прошивкой контролера. Пришли новые атмеги с али, что то с ними не так. И через доктор их прогонял, не все программы их хотят шить. По крайней мере через прогер USBASP. Показывает что прошивка прошла успешно а на самом деле ничего не зашилось. Кое как получилось прошить только прогой eXtreme Burner - AVR и то с попытки десятой. Потом первый дисплей не запускался, второй тоже. Пришлось сделать макет для проверки. Оказалось что с десяти новых дисплеев 1202, только 5 работают. Дальше RDA 5807FP тоже только третья пошла. Приобрел их когда то 20 шт. В общем али помойка еще та, одни отбросы продают. И этот брак все в одну кучу при запуске устройства. Уж и не знал на что грешить.Спаял плату, контролер впаял уже прошитый, подключил дисплей. Ничего не работает, дисплей не показывает, приемник не работает. Плату с лупой 20 раз перепроверил. На что грешить, непонятно, а оно как назло все в одну кучу.
приемник на дисплее 1202 + плеєр2.lay6
Изменено пользователем resd1981
Спасибо, resd1981, за фотографии приёмника и печатную плату. Да, действительно, Вам пришлось приложить прямо-таки героические усилия, чтобы запустить приёмник. Из фотографий неясно как Вы подключили DFPlayer.
Посмотрел печатку и понял, что вы, похоже откусили средние выводы модуля.
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
2 часа назад, asvetp сказал:
Я их выпаял. Теперь пытаюсь запитать все от DC-DC преобразователя с 3.7-5 вольт, выбросив  стабилизатор на 5 вольт. С плеером проблем нет а вот прием глушит. Дроссель и конденсаторы по питанию помогают крайне плохо. Есть у кого опыт применения подобных устройств в радиоприемнике ?
А УНЧ не пробовал напрямую от 3,7 и остальное от 5 вольт. Есть такие повышайки HX4002 и HX4004, может с ними помех поменьше будет, особливо, если LC фильтр применить.
4 часа назад, serg123 сказал:
А если не секрет где платки заказывали?
Не секрет конечно вот тут У них сразу заказал с установкой всего SMD-ного. Платы конечно просто супер качественные, не первый раз у них заказываю.
Изменено пользователем Moldik
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
повышайки часовм  помехи давать не будут  ???
Так у него уже даёт, не знаю только, какую он применил, но эти, мне кажется, поменьше шуметь должны.
17 минут назад, Нэцкэ сказал:
Повышайки часовм  помехи давать не будут  ???
Вот с этим и боремся.
22 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Тут проблемма, поскольку унч встроен в DF плеер и питается это все от 5 вольт. Я запитывал все напрямую от акб 3.7 вольт, все работает, кроме самого плеера. Он ниже 4 вольт вырубается. Я раньше собирал первую версию с  плеером,. Но там все включалось у меня  включателем на два положения и усилитель был отдельно от плеера. В одном положении подключался приемник и усилитель напрямую от акб. В другом через повышайку включался плеер и усилитель. Так удавалось не производить помехи для радиоприемника. Тут все включается уже аппаратно, так не выйдет без кардинальной переделки. Надо еще попробовать синфазный дроссель намотать, может от него ефект  получше будет.
Повышайка такая, два в одном с контролером заряда акб. Наверное на МТ 3608 .
29 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
нельзя сразу на 3,7 посадить?
С усилителем проблем нет, он работает и в таком варианте вплоть до 3 вольт. Тут если и отсоединять, то питание плеера. И запитывать от повышайки только сам плеер. Но это геморой с включением питания. Я не обнаружил никакого сигнала с контролера, при включении плеера, к которому можно было бы привязаться. Пока штудирую тему про фильтры, надо садится за расчеты.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
