22 часа назад, asvetp сказал:
При срабатывании будильника должно включаться радио
Не включается,пробовал все прошивки КОМБИ-2... Только подсветка включается и все... А так радио работает как положено
У меня запаяна перемычка "PC1 – Вход сигнала с перемычки перехода в режим часов при включении",может в этом дело? Вечером попробую снять перемычку,может из-за нее радио по будильнику не включается...
@bulat943 Проверьте цепь между выходом SQW часов и выводом порта PD2 контроллера и наличие подтягивающего резистора R2.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
4 часа назад, bulat943 сказал:
Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
Здравствуйте!  asvetp, у меня  прошивка FM_KOMBI_1v1. В этой версии будильник устанавливается на любое время. При срабатывании будильника включается подсветка, а затем радио - с этим полный порядок.  Единственное, что не совсем удовлетворяет, это то, что при коррекции времени не удаётся установить его точно. После коррекции расхождение с "эталонным" временем может составлять и 10, и 20, и 40 сек. (до минуты). Получается более-менее точно установить время после нескольких попыток.  Т.е., во время коррекции часы продолжают ход, а правильнее было бы его останавливать до выхода из режима коррекции..
И ещё вопрос: при включении МП3 громкость, установленная в режиме приёмника, явно мала. Слушать МП3 можно с уровнем громкости 12 и более. тогда как приёмник уже хорошо слышно на уровне 2-3. При переходе из режимов приходится каждый раз регулировать громкость. Это не исправить?
18 минут назад, vaegor сказал:
Это не исправить?
Проще всего увеличить R7 и R8 с выходов приёмника для выравнивания уровней входного сигнала на УНЧ...
В 17.04.2024 в 21:31, FOLKSDOICH сказал:
Ну и не верь. Я вот такие брал.
Судя по фоткам у тебя Ли500, а значит ты "прошёлся" молотком. У меня он был и туда 21700 в стандарте и в описании не влезает.
В 18.04.2024 в 14:16, standart сказал:
C1-94
Угадал! Это на самом деле С1-94 на ЛО29 со всеми наворотами в этой версии вместо сетевого выключателя кнопка "Растяжка". Работает до сих пор и со всеми усовершенствованиями которые публиковались в журнале и почему-то  были только на задней обложке которые теперь канули в бозе (скачанные журналы не имеют обложек).
И как дополнение - не бойтесь устанавливать ИБП в приёмник. Не знаю почему, но при нормальной разводке помех нет.
Мутным глазом у нас называли радиолюбительские осци серии С и Н.
Изменено пользователем nefedot
@vaegor Что касается коррекции времени, то я поработаю над этим.
Что касается  выравнивания уровня громкости между радио и МР3, то тут   FOLKSDOICH прав, нужно подобрать сопротивление резисторов R7 и R8 делителя.
37 минут назад, nefedot сказал:
Первый самый давно покупал, 21700 нормально входят. Недавно, когда он у меня малость поломался, я сильно расстроился поначалу, потом 4051 поменял, работает. А вот пару лет после первого ещё один прикупил за недорого, по акции, в том да, уже не лезут...
Насчет точноности хода  ...  Вы же учитывайте .что контролер выполнеяет  не одну функцию
часы а и  ...
Вобщем  хотите точность  , То надо отдельно делать только часы  ...
Есть отдельные модули часов  реального времени ...
Я на  ИЕ12 й  делал часы и як придурок  без приборов  конденсатор построечный
крутил и вогнал в то что он был расчитан  1 сек  в сутки прогрешность ...
Когда появилась возможность проверить частоту настройки  я опупел ..
Настроил без прибора  , по сигналалм точного времени Маяка
настроил на частоту 32768  такой то матери :P
Так что  желающие точности часов в приемнике  включайте мечту
хотелку отдельны модуль часов реально времемни на боторейке :yes: :P
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
У меня  часы  наручные и уних была  функция  цнх  цифровая настроййка хода , так  люди добивались ней  точногсть на год . а у меня максимум на  пол года  и радости было... :dance2:
А ещё впомните АОН . с какой то версии была функция корекции времени  раз в сутки в назначеное  время  ...
Так  вам  всем  идея :friends: реализовать
1. программно коррецкию точности хода  точно  1  гц ( часы )
2. Коррекцию точности хода  раз в сутки  в какое - то назначеное  время .
:drinks:
7 часов назад, asvetp сказал:
С этим все нормально,просто в установленное время будильника включается только подсветка
@bulat943 Я уже устранил причину, сейчас тестирую и думаю что и в этой версии нужно после коррекции времени при нажатии на кнопку СН- запоминать в  микросхеме часов не только часы и минуты, но и нулевое значение секунд. Завтра ещё позанимаюсь.
49 минут назад, asvetp сказал:
Так реализовано в ламповых часах алекса гайвера и коррекция хода каждый час.
Изменено пользователем standart
Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
Изменено пользователем vaegor
Устранил ошибку в программе,  из-за которой в случае запуска часов при включении срабатывание будильника приводило снова к режиму часов, а не к режиму радио. Кроме того, по совету уважаемого vaegor, теперь при коррекции хода часов обнуляется регистр секунд.  /
FM_KOMBI_2_v4up.hex FM_KOMBI_2_v4dwn.hex
Изменено пользователем asvetp
По совету vaegor, в программе радиоприёмника КОМБИ-1 также сделаны изменения в части коррекции времени часов. Теперь при коррекции хода часов обнуляется регистр секунд в момент нажатия на кнопку СН-.
FM_KOMBI_1.2.hex
Добрый день!  asvetp, протестировал прошивку FM_KOMBI_1.2.hex - работает, как Вы и описали. Но появилась другая проблема: при установке времени будильника сбивается текущее время. Получается, что каждый раз после переустановки времени будильника надо корректировать и текущее время. А в остальном порядок.
@vaegor  Буду исправлять. Программа уже довольно громоздкая, тронешь в одном месте, вылазит в другом.
