Прошивка  KOMBI-2,как установить будильник? Выбираю будильник,выставляю часы,нажимаю CH+ выставляю минуты,нажимаю выход CH-,время будильника сбрасывается на 00:00
@bulat943 Вы всё правильно делаете. Но почему не запоминается время будильника в микросхеме часов непонятно. Я сейчас ещё раз проверил у себя - всё нормально работает. Вопрос - появляется ли в режиме часов значок будильника и установленное время после выключения и повторного включения приёмника?
Изменено пользователем asvetp
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Значок будильника есть,время будильника 00:00,хоть и пытаюсь переставить время будильника все равно в итоге 00:00,прошивка FM_KOMBI_2_v2dwn.hex
Приемник выключал и включал
В общем такая картина-занимался проверкой будильника вечером и ставил на пару минут вперед,будильник не устанавливался,то есть если текущее время 23:54,пытаюсь установить время будильника 23:56-не устанавливается-когда выхожу в режим часов будильник стоит на 00:00
Сейчас еще раз проверил,будильник с 00:00 до 18:00 устанавливается как положено,после 18:00 никак-устанавливается 00:00 и все
@bulat943 Спасибо за подсказку, это мне поможет. Теперь проверил и у меня то же. До этого в голову не приходило установить время будильника более 18 часов.
Буду исправлять.
Благодаря внимательной и тщательной проверке программы уважаемым bulat943, удалось быстро найти довольно скрытную ошибку в программе. Привожу два варианта новой прошивки для положения  дисплея  с разъёмом вверху (индес up)  и внизу (индекс dwn).
FM_KOMBI_2_v3dwn.hex FM_KOMBI_2_v3up.hex
Очередной ДР и пришлось собирать очередной приёмник. Приёмник само-собой двухполосный, а т.к. на верхней плате оставалось место решил впихнуть плату зарядки с 3-мя TP4056 но не объединять с общим проводом на этой плате  и с питанием от ИБП. Столкнулся с тем, что на уровне слышимости прослушивается шипение, как оказалось это наводка от ИБП. Попытка найти место соединения для общего провода не удалась. Решил перенести плату зарядки. На верхней крышке места не хватало, а вот отлично влезла на левую стенку. Наводка исчезла. Мутный глаз не подключал- не слышно и ладно. Совет тем кто клеит корпус из частей, это заднюю крышку вырезать уже после сборки корпуса. Разъём вилки со стороны дорожек без проблем устанавливается если у недрузей заказать твёрдосплавные свёрла на 0,85мм. Между платами стойки высотой 11мм. Всё про этот приёмник в архиве.
стр.164 FM_M8_N5110_RDS_MP3_Bat (3,7V) 2 канала.rar
@nefedot Спасбо за архив и фото.  Возможно я отстал от жизни, но я не знаю что такое "мутный глаз".
1 час назад, bulat943 сказал:
это реальные емкости аккумуляторов написаны?
На них можно рассмотреть 21700.
Мутный глаз это название из далёкого-далёко (что поделаешь - Урал). Сейчас пользуюсь Hantek DSO5102B.
21700 это размер аккумулятора,а не емкость!
Мне показалось что написанное маркером "5035","4911" и "4902" это измеренная вами реальная емкость аккумулятора...
Видимо номер аккумулятора или еще чего...
Ну не верю что аккумуляторы 21700 могут иметь такую емкость! максимум 3500!
Так у тебя аккумуляторы 4800 и емкость около того,а @nefedot пишет что у него аккумуляторы имеют емкость 21700 мач
42 минуты назад, nefedot сказал:
2 часа назад, bulat943 сказал:
Я ему и пишу что это не емкость а размер аккумулятора
16 минут назад, bulat943 сказал:
и пишу что не верю емкость такая,что не понятно?
Проверил прошивку "FM_KOMBI_2_v3dwn",все работает,спасибо!
Еще вопрос-при срабатывании будильника включается подсветка дисплея и все? радио или плеер не включается?
Изменено пользователем bulat943
