Схема рекуперации электричества в сети 220 В
1)что такое рекупераия
2)в чем ее практический смысл
3)общарил интернет не смог найти принципиальной электрической схемы рекуперации в сети 220 в.Если у кого есть то п-ста поделитесь.Хочу само явление проверить.
Рекупера́ция (от лат.recuperatio — «обратное получение») — возвращение частиматериалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
а из чего хотите рекуперировать электроэнергию? прежде чем рекуперировать, надо знать технологический процесс.
к примеру https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8&lr=11116
Представляешь себе локомотив,весом в 180 тонн,летящий по энерции с товарным составом,общим весом в 12000 тонн?Да ещё и разогнаным до 85 км/час?И запас потенциальной дури этой массы на такой скорости?
Вот здесь рекурперация (!!! А не РЕКУРПИРАИЯ!!!)имеет практический смысл.300 кВт затратили на разгон,200 из них вернулись при торможении.
Остальное-от Лукавого.За косинус фи пока проедем.Поскольку автору пофиг на вопрос...
Лишь бы вброс на форуме создать.
автору не пофиг. Хватит разглагольствовать и корчить и себя умников.Я попросил рабочую схему,а не кусок дерма про свободную энергию в видео заснятом в полутемных тонах и отсутствии контактов их авторов.
хочешь рекуперации повышай КПД эксплуатируемого агрегата
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Автор,желательно познакомить форумчан с источником рекурперации.
Иначе флудеразм в полном объёме...
А флудерастам на тех.форуме дорога одна!
В никуда...
Теоретически, если во дворе запустить синхронный генератор, и подключить (грамотно синхронизировать с частотой сети) в розетку (с напряжением от сети), то если в сети 210в, а на выходе генератора 220, то генератор начнёт подпитывать сеть, и счётчик (простой, дисковый) будет вращаться обратно.
У автора есть куча ненужной энергии (хоть электрической, хоть механической)?
объясните хоть задачу - оно зачем Вам надо?
скорее всего разговор о разного рода фильтрах и стабилизаторах
после включения которых аудиоаппаратура, напустив в штаны, начинает звучать неимоверно лучше.
или что другое?
1)нужна схема н аакб,когда продлевается его срок службы,потому что рекуперация с одного акб идет на другой и питает и обратно.Или возможно все сделать на одном акб?
Задача состоит в том,что уменьшит тепловые потери от само эдс и не спускать их на землю а обратно подпитывать источник.
У аккумуляторов нем термина- рекуперация. У них есть режим заряда, и режим разряда.
Такого никак не может быть, чтобы один АКБ подзаряжал второго, а второй первого. Перпету мобиле ещё не суждено быть в природе. Во всяком смысле в механике и электричестве.
В технике есть понятие- рекуперация. Это значит, что тело, имеющее большую массу и скорость, преобразует кинетическую энергию в электрическую, и отдаёт её обратно в источник. Как у электропоездов. Ибо просто тормозить колодками, это расточительство.
Сначала было смешно, потом стало страшно. Страшно что такие специалисты наделать могут... При чём к тепловым потерям само эдс, вы о каком двигателе говорите? Может лучше в ветку про вечный двигатель? Загуглите генератор Капанадзе, будет там вам и рекуперация и тепловые потери и само эдс....
Ему нужен инвертор, ведомый сетью. Он же – зависимый инвертор. Схему вряд ли кто даст. А если и даст, то ТС ее все равно не унесет. Сложная слишком, особенно защита от опрокидывания.
Так, для первого знакомства могу порекомендовать одну книжку. Нужно читать со стр. 104.
На практике это будет шкаф, высотой в человеческий рост (дроссель, блок тиристоров на радиаторах, система управления, система защиты, пульт управления и индикации). Оно Вам надо?
Розанов Ю.К. Основы силовой электроники 1992г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
Плохо искали.. Покупаете, или мотаете трансформатор. соответственно мощности потребителя энергии. Все обмотки одинаковые. Одна обмотка включается в розетку в одной комнате, вторая обмотка в разетку другой комнаты (лучше на кухне, если кухня находиться дальше от питающей розетки - будет меньше потерь). Третья обмотка - рабочая. К ней подключается нагрузка. Вот схема:
А на ребят не обижайтесь, они каждый день на форуме и уже устали искать инфу для многочисленных пользователей.. Им гораздо проще и интереснее просто поржать.
Аха ха. Это тоже самое, что слону хобот засунуть сами знаете куда, и сырьё будет по кругу гоняться, кормить его не нужно будет. При этом энергия будет безразмерно вечной.
Вот уж посмешили. трансформатор сам питается от розетки, но отдаёт эту же энергию в другую розетку, и ещё питает что то :rake::rtfm::lol2:
Каков вопрос - таков ответ. Схема вполне себе рабочая, с одним только нюансом - дальняя розетка должна находиться на кухне у соседа. Ну и сфазировать ещё.
трансформатор сам питается от розетки, но отдаёт эту же энергию в другую розетку, и ещё питает что то ..
Не только отдаёт, но и берёт из второй розетки тоже. Попеременно, то из комнаты, то из кухни, с частотой сети. То берёт, то отдаёт, то там, то там. Инженер Шмулевич уж не дурак был, наверное..
ЗЫ:
А вообще..вот такими "слонами с засунутым хоботом" обччно и отбивается всякая охота у начинающих изучать и заниматься электроникой.
По законам физики, энергия не берётся из ниоткуда, и не исчезает в никуда. В квартире однофазная проводка- фаза и ноль в розетках. Воткни в фазную дырку любой розетки один длинный провод, а в нулевую дырку любой розетки другой, и замерь напряжение, или включи лампочку. Везде будет одинаково. Так само, если по квартире развести штук 10 водопроводных кранов, и путём соединения резиновым шлангом первого и последнего крана, отбирать из него воду, и счётчик по воде крутиться небудет. Бред.
Хоть один инженер придумал вечный двигатель? На бумаге много народу кучу идеи придумали, одна запутанней другой. А на деле?
Нет, это стимул изучать физику, её законы и проявления. Всё в этом мире происходит по законам физики.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
