Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
В любительских условиях вряд ли получится нарастить с помощью гальваники. Я имею ввиду восстановление поврежденных дорожек на ПП. Может проще наклеить медную фольгу БФ2 и "проутюжить", смоделировав техпроцесс наклейки меди на стеклотекстолит?
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
зачем... можно просто взять тонкий двусторонний текстолит, при необходимости приклеить эбокситкой. Снизу и сверху - тоже тонкие листы текстолита. Все слои со своим рисунком ПП и травятся отдельно. С переходными отверстиями правда будет засада.
Я видел, есть тонкий текстолит настолько что похож больше на фольгу - 0.1-0.2мм.
вы такие сложнючие вещи творите.... мне вот больше двух сторон еще ни разу не пригождалось. А реально все в одну (кроме экрана) до сих пор укладывалось
Многие ВЧ и сильноточные схемы желательно в четырёхслйке делать. Внутренние слои на полигоны и шины использовать.
Впринципе из двух двуслойных плат можно склеить используя маску между платами...
Хотелось бы взглянуть на платы тобой изготовленные, двух или хотя бы односторонние. Потом можно будет судить, прав или не прав.
Можно ссылку на твои работы?
Пока что я делаю платы заказные (заводские). Потом, ближе к пенсии, подумываю о домашнем хобби , если время на то будет...
К тому же я больше интересуюсь силовой электроникой . Там обычно все крупновато и быстрее рисовать платы вручную получается. Это для себя, естественно...
Первую печатную плату изготовил сегодня . С чем себя сердечно поздравляю.. ))))
Лудил с помощью паяльника и куска оплетки.. Получилось довольно неплохо, но сам процесс я нашел несколько муторным..
Почитал интернет .. Вроде как самым оптимальным по качеству/трудоемкости/оборудованию отметил способ лужения паяльной пастой в глицерине при температуре 210 градусов.
Хочу обзавестись необходимым оборудованием и материалами..
Насколько хорош/рационален мой выбор?! Подскажите..
Лудил с помощью паяльника и куска оплетки. . можно и как здесь http://easyelectroni...-nomer-dva.html вторая часть
Изменено пользователем vecha
Да вроде пишут что хрупкий розе в эксплуатации.. Мне в идеале делать платы , достаточные качеством для монтажа планарных микросхем , хотелось бы научится...
Самый легкий способ
http://www.avislab.com/blog/olovo/
Ну так там еще комментарии есть.
Если правильно хранить платы, то проблем с паяемостью нет.
Мне вот интересно, а можно гальваническим способом осаждать? Сделать так, чтобы резист закрывал участки, с которых медь надо убрать, а дорожки были голыми. На медь электрохимически осаждается припой. Резист убирается, после чего медь вытравливается, а дорожки, защищенные припоем, остаются. Или ХЖ сожрет и припой тоже?
Сожрет и не побрезгует!
Очень интересно а для чего же тогда делать платы, чтобы их хранить? тогда зачем их делать?
Сергей.
Лично я платы не храню. Сразу паяю. Но такое может быть, когда делаешь много одинаковых небольших плат на одной пластине сразу. Хотя если плат надо много, то проще заказать на производстве.
Доброе время суток !
Долблюсь уже почти неделю - не получается с фоторезистом...
Вроде на медь приклеилось - отодрать можно только сокабливая (если сухой)
Еспонирую - пробовал и лампами сберегайками - не пошло (грешил на стекло от сканера - может не пропускает ультрафиолет?) - еле видно засветка - начинаю проявлять в КРОТе - слазит пленочкой
Купил ультрафиолетовую лампу - DELUX Т8 8W G5 - та же хрень - свечу час с расстояния в 3 см - еле видно рисунок - начинаю проявлять - синева уходит - остается пленка - рисунка нет
Покупал в инет магазине - по их надписи - это Фоторезист сухой пленочный RISTON-215 водно-щелочного проявления. Пр-во DuPont Photopolymer.
Че за хрень ?
