Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
1 минуту назад, _vintik сказал:
увеличить температуру печки
Судя по небольшому увеличению времени подготовки к печати, на это влияет параметр "плотность бумаги".
Пока что налил 647 растворитель в пакет и пошёл пыхать решил испытать "метод холодного переноса". Посмотрим что из этого выйдет) На всякий случай не буду убирать далеко рейсфедер:D
Во вложении статья из журнала "Современная электроника" за этот год. Говорится в основном про фоторезист, но так-же подробно рассказывается про изготовление фотошаблона в целом и про повышение его плотности в частности. Может кому статья окажется полезной.
Современный способ изготовления двусторонних печатных плат с высоким разрешением. Статья 2023.pdf
Изменено пользователем Phalanx
3 часа назад, Phalanx сказал:
Во вложении статья
Со скрепками степлера автор конечно усугубил)) Во первых при пробое неизбежно смещение, во вторых при втискивании платы можно поцарапать рисунок и снова неизбежно смещение т.к. пленка подвержена изгибу. А вот дихлорметан нужно будет попробовать.
Рамка делалась из подручного материала и на скорую руку. В планах использовать стекло, так-же просверлив отверстия под направляющие.
Смещение меньше десятки))
Печатаю фотошаблоны на струйном принтере. Чтобы плотность была выше - печатаю 2 негатива. Один нормально, второй зеркально отражаю. Ну и после уже свожу их, краской естественно во внутрь.  Плотность выше, краска  не сотрется, и можно протирать спиртом.
Единственный минус столкнулся - краска струйника остается липкой что ли какой то. И свести два негатива был геморрой, плёнки слипались.
Но потом я утащил у супруги пудру, наносил её на краску кисточкой и больше негативы друг к другу не липли.
7 минут назад, grach сказал:
Аналогично, только утащил у невестки кисточку для макияжа, очень мягкую. А место пудры использовал остатки тонера. Геморно конечно, но чего только не испробуешь для увеличения плотности))
И всё-же, к плате лучше прижимать шаблон рисунком - меньше боковая засветка.
4 минуты назад, _vintik сказал:
то есть зеркально печатать надо ?
9 минут назад, _vintik сказал:
Решил эти пожертвовать, ради прочности шаблона.   Да и если лампой точно сверху светить - то норм.
А в общем, при засветке пусть дорожки чуть толще будут - при травлении края всё равно подъедаются раствором.
@O5-14  ну да, потом накладываются один на другой рисунком к плате.
1 минуту назад, grach сказал:
Так наоборот, дорожки при боковой засветке будут тоньше ( в случае позитивного фоторезиста).
3 минуты назад, _vintik сказал:
Эмм.   Я использую фотомаску вместо фоторезиста.   Там значит, что засветилось, то и осталось на плате.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Начинать знакомство планирую с таким
На "развес" хорошего не приходилось увидеть, был весь в пятнах на просвет, где толще где тоньше. Да и накатать на текстолит даже ламинатором нормально не получалось. Если вкатается ворсинка - считай пропало. Для мелкоты не подходит, или я не умею с ним обращаться
8 часов назад, grach сказал:
Есть белая маска, хотел надписи на лицевой панели делать. Но стереть без следа с черной поверхности не получилось, оставался белый налет.
С таким резистом ты знакомство и закончишь, пол метра за такие деньги это перебор. ИМХО уж лучше китайского заказать и дешевле и больше выйдет. По поводу шаблона, опять же имхо, продается калька для печати на лазерном принтере, на ней шаблоны лучше получаются чем на пленке и не деформирует ее от температуры как пленку, но нужно будет маслом пропитать.
7 минут назад, _vintik сказал:
мелкоты
Насколько мелкой ?
8 минут назад, _vintik сказал:
ламинатором
Этого девайса нет, а который сможет пропустить через себя печатку тем более.
баллончик аэрозоль ?
2 минуты назад, cthsq сказал:
что-то из разряда "доработать напильником паровоз до истребителя":D как-то печатают же на плёнке для лазерных.
8 минут назад, cthsq сказал:
закончишь
так то 300*500 немало. листы стеклотекстолита продаются у меня 200*300. и это ещё уработать нужно время) почему ЧиД смотрю - да даже потому что быстрее. а не под НГ
3 часа назад, O5-14 сказал:
647 растворитель. + чутка рейсфедера перед травлением
Тоже пробывал. Использовал смесь спир+ацетор+жидкость для снятия лака. Печатал на фотобумаге Ломонд. Первый раз не получилось. Второй раз было не худе чем фотошаблон. Даже умудрился двухстороннюю плату для теброблока сделать.
Но Ютуп говорит, что смесь подбирается под конкретный тонер. Но эксперементировать и дышать этой дикой смесью желания нет, лучше заплачу и закажу платы.
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
@O5-14  мелкота, это дорожки 0,2мм для SMD 0603. По фото плат можно понять.
2 часа назад, O5-14 сказал:
Нет, ни пленочный ни аэрозольный фоторезист не дают заводского качества покрытия меди. Даже на заводском встречаются пузыри (дырки) в светочувствительном слое.
Изменено пользователем _vintik
8 часов назад, _vintik сказал:
0,2мм для SMD 0603
:o По мне так если и smd, то ну крайний минимум 0805 если прям вот всё. В самодельных девайсах 0603, ну такое себе. На любителя сильно)
1 час назад, O5-14 сказал:
Мне уже всё едино))
Невооруженным глазом и на МЛТ-2 номинал разглядеть не смогу. По сему всё делается или в бинокулярах +4,5 или через мелкоскоп ОГМЭ-П3.
12 часов назад, O5-14 сказал:
Если маску не делаешь не вопрос, если потом и это захочется замучаешься пятаки совмещать. А так печатают, кто то по два шаблона, как их потом совмещают для меня загадка, то ли у меня руки кривые и принтеры перегревают, то ли платы мелкие делают, другие уплотнителями пользуются. Так что у всех свой напильник для "доработать напильником паровоз до истребителя" © Ну и вопрос цены одного и другого
ЗЫ все это мое личное мнение попробовавшего разные методы.
13 часов назад, O5-14 сказал:
На отработку процесса поначалу уйдет много, то наклеишь плохо, то не до светишь, то пере светишь.
