Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Ножовкой, или алмазным отрезным диском от шлифовальной машинки - режет как по маслу.
Я ножницами по металлу режу, режет как картонку. Пару раз пробовал секатором, режет, но от него края сильно расслаиваются
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Ножницы по металлу деформируют текстолит. Потом его ровнять приходится. Самый лучший инструмент - ножовка: быстро и просто.
Боитесь запачкаться? :D
Газета спасет от пыли.
Изменено пользователем Alexeyslav
Испачкаться не боюсь, но вот бывает просверлишь десяток отверстий, потом руки пол дня чешутся. И для легких не есть гуд. Да и вообще привык ножницами, тоже быстро и просто. А текстолит я всегда ровняю после травки, потому что отрезаю с небольшим запасом в 5мм.
А какой раствор?
вот мой первоисточник, где я взял рецепт травления соляной сислотой. а здесь я уже писал рецепт.
PS / у нас под балконом нефига шастать. :ph34r::D
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
можно ли хранить двухсторонние платы с уже наклеенным фоторезистом (в темноте)?...или не надо было пока наклеивать фоторезист? :huh:
прочитал вашу ветку, затньересовало решил попробова, на результат особоне надеялся, взял перввый попавшийся у себя журнал "Я выбираю мебель" напечатал утюг у меня не для этих целей и похоже не регулируеться только полный нагрев. прогладид секунд 30-40 плата горячаая стала сильно, дал остыть протравил хлорным железом. И кстати хлорное железо было как ту кто то писал как воды налили сразу реакция пошла и нагрелась банка с раствором. Вытравилось минут за 7-8. И к удивлениею все класно. Даже забыл скрыть слой где обозначал буквы коллектор эмитор а они самые малюсенькие и они видны четко. Сразу на радостях попробовал еще одну и тоже все получилось. Как я раньше вручную рисовал мучился. Класс это просто
Тонер хороший... у меня так и не получилось - точечные протравы и края рваные, пользуюсь фоторезистом - как-то более надежно даже с плохим тонером. Мелкие буквы это хорошо, но на плохом текстолите дорожки и части букв мельче 0.1мм могут попросту отвалится даже при залуживании. Скоро буду делать плату, сделаю фото. А впрочем, у меня есть фото первой платы(утюгом фоторезист не прикатал, не очень получилось) i-666.jpg
Большие буквы-надписи и контактные площадки под выводы - это 2мм.
Рисуешь по текстолиту дорожки лаком(можно цапон-лак, можно лак для ногтей разведенный спиртом чтобы более жидкий был) при помощи шприца на 10-20мл(там иголка потолще, с мелкой иголкой лак очень туго идет!) со сточеной иглой - острая игла имеет слишком большую площадь сечения выходного отверстия.
Перед этим естесно почистить и обезжирить текстолит.
а разници нет на какой стороне рисовать? А после того как я нарисовал лаком дорожки, что дальше?
Удобнее рисовать битумным лаком - он не так быстро высыхает и легче корректируется скальпелем или любым другим подхогдящим инструментом.
После рисования плату кладут в травильный раствор, обычно хлорное железо и ждут когда протравятся незакрашенные участки ... . :)
Вот у ребят хорошо описано - http://radioskot.ru/publ/spravochnik/izgotovlenie_pechatnykh_plat/2-1-0-69
Еще зависит от качества меди,например у меня был текстолит совковый годов 80,так он очень быстро раствор убивал
жжошь. какое у меди может быть качество? это либо медь либо не медь. кстати тот текстолит хороший ,просто если задумаешься ,то поймешь, что фольга у него толще. я несколько квадратов с завода увел в свое время работы там. теперь у меня стратегический запас текстолита есть.
когда ничо не получается , беру топор и колю дрова.
впринципе текстолит берите любой, какой можете достать по поводу технологии изготовления плат то я раньше рисовал дорожки перманентным маркером для CD потом травил в хлорном железе.
Вот буквально за несколько секунд (когда моторчик на глаза попался) придумал вибратор для травильной ванночки.На вал моторчика просто надет кусок ластика в качестве эксцентрика.Раствор входит в резонанс и травление заметно ускоряется.Правда минус в том,что шумно получается :)
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Всем Здравствуйте. Помогите пожалуйста нарисовать печатную плату в электронном виде, я в этом деле ещё чайник, могу что-то натворить :rolleyes:. Вот схема http://masterkit.ru/images/sets_scheme/nk294.gif
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
