Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Да нет это такое сверло попало! сверлю после травления, там и так углубления вытравлены и при хорошем сверле все сверлится отлично!
А лудить затем сверлить это не дело!
Сергей.
А забыл. еще после печки принтера бумага чернеет и плохо видно на ней рисунок.
Из за этого мне и не нравится работать с эта факсовой бумагой,
Это же термобумага, она по-любому почернеет при нагревании - и в принтере и на утюге. И что-же в результате получится?
Где, где тонкое отполированное стекло взял? Обычное оконное же не пойдет, оно волнами и прижим неравномерный получается.
Слова то какие умные!
Пользуюсь всегда обычным стеклом и никаких волн и неравномерностей не замечал! посмотри чуть выше фото!
Сергей.
Может, для фоторезиста там пофиг но хотелось бы стеклышко применять и для маски, там 20 микрон неровность считай смерть. Даже оргстекло уже не подходит - оно заметно гнётся.
По ровности текстолит -стиральная доска по сравнению со стеклом.
Всем привет. Такой вопрос. Чем можно заменить пленку для струйного принтера? Нужно изготовить плату, а пленка закончилась. По городу нигде нет, в интернете заказывать - праздники, долго ждать.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
А как с УФ лучами? Через бумагу фоторезист засветится?
Мой блог
Да, пробовал правда с калькой - надо в 2 раза увеличивать выдержку. Есть какая-то химия для пропитки бумаги и она проводит УФ нормально, но это ведь не наш вариант со сжатыми сроками.
Demeo, а какое масло? Подсолнечное, оливковое, сливочное, машинное, трансформаторное? :)
Мой блог
А самоклеющая плёнка в магазинах есть? Если есть, то печатайте на ней, затем просто клеите её на лавсан (рукав для запекания сделан из него) или на полиэтилен, можно приклеить и прямо на стекло, которое используется при засветке. Единственые минусы - самоклейка дорогая и геморой с наклейкой.
Засвечиваю резист и маску через оргстекло 3мм и всё хорошо...
Оргстекло прогибается если сильно не совпадает с размером платы. На каждый размер иметь по кусочку оргстекла? Было бы неплохо наверно 10мм кусочек оргстекла с механизмом прижима как у радиатора на процессоре и специальным рельефом на верхней грани, для выравнивания лучей от светильника.
Вместо пленки применима калька. Что-бы принтер не зажевал кальку при распечатывании, кальку приклеить к обычной бумаге. После распечатывания прогреть трафарет феном, повыситься качество трафарета. Полученный трафарет пропитать любым подсолнечным маслом. Калька станет прозрачной и прилипнет к плате (не нужно стекло). Время засветки увеличиться по отношению к пленке, подбирается опытным путем. Все получается, сам так делал платы.
Alexeyslav
Я что то не пойму! а зачем нужно чтобы стекло которым прижимаешь фотошаблон было такого же размера как плата? У меня стекло всегда большего размера! Я плату с фотошаблоном элементарно приклеиваю скотчем к стеклу, и поверь за последние 10 лет ну ни разу не возникало желания изобрести какую то новую технологию!
Сергей.
Речь идет об оргстекле, когда оно сильно больше платы оно начинает прогибаться часть шаблона отстает от платы на считанные микроны, увеличивается подсвет и в результате неравномерная толщина дорожек. И это если оргстекло не перегрето и пока еще ровное.
Я тоже использую обычное 4 мм стекло свечу 5 мин дома размер платы максимальный А4 из за принтера если в типографии делать шаблон то А3 раз 5 делал и все сжимал обычным стеклом и ни каких неровностей не замечал .
только учтите если берете стекло лет 30 простоявшее в раме то понятно что оно не ровное так как стекло это жидкая субстанция и оно постоянно течет но ооооооооочень медддддддленнннно !!!
А за чем ето? есть же специальная прозрачная пленка для струйной и лазерной печати, она не совсем дешевая но никакого масла не надо. Там фокус в том что одна сторона пленки имеет специальное покритие ведь просто так на пленку струйник не печатает.
ПИ-СИ. Едет ко мне шпиндель АС72/0,25 для сверления плат, может кто посоветует схемку частотного регулятора или ссылку даст? Там асинхронный двигатель 3 фазы, ном. частота 1200 Гц.
