Рекомендуют брать с усилителя, у меня так и подключено, но мне, когда экспериментировал, понравилось больше со средней точке БП
Помни кто ты
2 часа назад, sega_sa сказал:
А выход на Акустику землю брать с усилителя или с блока питания?
Ну исходя из того, что мы не знаем какую плату Вы используете - только с электролитов в БП.
3 часа назад, Перепелицын Сергей сказал:
Радиаторы на питание нельзя. Или  заземляйте, или прикручивайте предвыход без прокладки, Если транзисторы изолированные, (в пластике), то однозначно на землю.
А чем это грозит? Дело в том, что плата уже в изготовлении. Транзисторы в пластике. 2SA1837/C4793 или 2SA1930/C5171 буду ставить. Радиаторы стоят на слаботочке.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
4 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Почитайте правила трассировки плат, сигнальные цепи должны находится от шин питания как можно дальше.
Помни кто ты
Правила трассировки я знаю. Но в случае с транзисторами УН-а думаю этот момент не критичен. Базы их всё-равно к питанию подтягиваются через 390 ом.
@Андрей Алексеевич Были случаи, когда не заземляли радиатор, и усилитель уходил в генерацию, после заземления генерация прекращалась. А Вы прикрутили сигнальную цепь к питанию, и не известно, что хуже, проникновение из питания в сигнал, или сигнала в питание ОУ. Мое мнение однозначно нет. Решать конечно Вам.
Помни кто ты
Сергей, при чём тут питание ОУ вообще? Оно через стаб предложенный Лешим отдельно. С радиатором не связано никак.
К тому же питание выходных транзисторов - отдельное.
@Андрей Алексеевич Я ведь вашей схемы не видел, по этому предположил, что УН, и ОУ, питается от одного стаба. Просто вам посоветовал, а воспользоваться моим советом или нет решать вам. Ведь правила придумали не только для того чтоб их нарушать, многие из них выходят из практики. То есть написаны дымом сгоревших радиодеталей.
Помни кто ты
Сергей, УН вообще без стаба питается и в авторской схеме и в той, которую использую я. Стабилизатор предложенный Лешим в "большой" ветке, он на два напряжения - 22 В. питают ГСТ на 3 транзисторах, а 12 В. (перспектива для AD8065) - ОУ. Про правила - понятно всё, вопросов нет. Если есть интерес - могу показать плату. Может мы друг-друга не поняли? Но пока только в виде картинки. Когда сам лично опробую трассировку - выложу спринтовский файл.
@Андрей Алексеевич Все вспомнил стаб Лешнго. Еще себе позволю дать вам совет по поводу AD8065. ОУ очень хороший, но есть но. В Лайкове его уже применяли, одни писали что очень хороший другие наоборот. Андронников писал, что деградация в звуке у него начинается при питании от +- 6В, по этому не старайтесь его запитать максимальным напряжением, на ноги питания керамику, в непосредственной близости от выводов питания ОУ детали цепи коррекции располагать непосредственно возле входов ОУ. Иначе генерация обеспечена, статическая, или динамическая. Этот прибор очень капризный, но и очень хороший.
Если будут вопросы лучше в личку, а то и так много написали.
Изменено пользователем Перепелицын Сергей
Помни кто ты
3 часа назад, Андрей Алексеевич сказал:
Плата с первой страницы. называется  плата 2 V7min.
Оба канала настроил, всё работает. Общий ток покоя в плечо на канал выставил 150ма.
 Но на одном канале иногда происходит непонятное. Иногда когда включаешь, защита АС не врубается, т.к. на выходе присутствует небольшая постоянка - минус 2В.  Выяснил, что на  574УД1Б на 7-м выводе осутствует питающее напряжение +15В. Усилитель, если выключить и включить, то может появится. А может и нет. Получается на 78l15 на выходе отсутствует питание, но на входе +18В присутствует. Менял несколько раз 574уд1Б, то же самое. Раз пять менял 78l15 из одного пакетика, то же самое. 7815 магнитятся 95-го года выпуска. Может бракованные. Хотя на другом канале из этой же партии всё чётко работает. Может ли быть ещё другая причина?
Изменено пользователем sega_sa
В 22.04.2018 в 20:18, sega_sa сказал:
Как минимум попробуйте повторно пропаять. Если не поможет - надо смотреть глубже будет.
Заменил 78l15 на новые купленные, заменил С5, С8, С12. Всё по прежнему. Контакты везде отличные. Нужно копать глубже. Попробую заменить VD3, VD5. Первое включение всегда отлично, если выключить и включить резко, то тоже отлично. Если  выключить и включить через 5 сек, то на выходе  обязательно постоянка минус10в. Если выключить и включить через 10 сек, то тоже отлично.
Удалите стабилизаторы VA1, VA2 - Замените их резисторами около 1 кОм . Емкости С5, С7 должны быть близкими  (разброс до 20%,  но не более 47 мФ)
Выход усилителя шунтируйте резистором 510 Ом  1-2 ватта  - снизит "дрейф" и удержит симметрию в случае обрыва  или отключения нагрузки.
Лимиттер и индикакация перегрузки - элементы не нужные ...
Изменено пользователем Old_Man
9 часов назад, Old_Man сказал:
Ну нельзя сказать, что не нужные - как-раз наоборот. Просто включать лучше их в блок защиты - в усилителе они плодят искажения.
В общем разобрался. Всё дело было в возбуде кр574уд1б. Перекинул местами, теперь на другом канале появлялась постоянка. А на этом стало всё нормально. То что на выходе 78l15 не было напряжения, думаю она уходила в защиту из-за большого потребления опера. Из десятка подобрал более устойчивый. И отпаял панельки на всякий случай, запаял микросхемы напрямую.
1 час назад, sega_sa сказал:
Очень возможный вариант кстати. Но проблема ушла?
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
    • И? За то коробочки, коробочки, коробочки, коробченочки, коробушечки... и много много
