Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
2 часа назад, Гость А-67 сказал:
1201
По мощности не пройдёт. 1201 - всего 0,25 Вт, а по схеме 0,5 нужно.
Ну и по напряжению на пределе.
Разве что  2 штуки поставить последовательно.
Самая простая схема регулятора, не самая дешевая, но иногда так бывает, что необходимо собрать срочно и быстро.
Нужны детали:
Твердотельное реле.
Резистр переменник 30-70кОм.
Резистр 1.2кОм (подбирается от 0.5-1.5кОм)
Диодный мост, в принципе любой, вольт до 100.
Блок питания 12В (извините какой был то и налепил, маленький любой практически)
R1 - подбираете, что бы он стартовал нормально, остальное согласно схемы.
Принцип действия простой, с тахометра прилетает напряжение и гасит напряжение подаваемое от блока питания.
Без нагрузки может работать рывками, так как при полной подаче напряжения тупо успевает раскрутить ротор до оборотов больше чем нужно и схема спит.
Ну а так на коленке собирается за пол часа с впихиванием в коробок.
конденсаторы ни какие ни куда не ставить, иначе придадите инертность и получется хрень.
Обороты держит хорошо. Диод который идет к твердотельному можно выкинуть, но я побоялся, что могу спалить внутрянку твердотельного реле обратным напряжением по этому воткнул на всякий.
За принципиальную схему извиняйте, не было под рукой ни какого софта.
Изменено пользователем gavru gavru
Привет честной компании! С новым годом! Собрал 17 схему на работе попробовал, светодиод горит в пол накала запуска нет. В сети 200 вольт. Приехал домой, сеть 250 вольт. Запуска нет. По форуму как рассказывал Макс Sitarum, снизил R3 до 300К. Двигатель чуть крутится если его раскрутить рукой, потом с подергиваниями затухает. И заметил что греется транзистор 13003. Помогите, подскажите. Куда лезть на что обратить внимание. За ранее, спасибо!
Всем, здрасть! Спасибо форуму за активную помощь, в кавычках. Можно меня присоединить к тем кто собрал и схема работает. В общем мои мытарства таковы. Транзистор 13003 грелся, оказалась в наследство от отца у меня нашлось довольно много КТ940А, поменял, по началу в С2а стоял 1 мкф, поменял на 4.7 мкф, вернул назад. R6 стоял 33 ом, выпаял двигатель начал крутиться. Но как у многих что тот пулемет. Впаял 51 ом, двигатель встал, уменьшил до 20 ом, ни чего хорошего. В общем убрал совсем. Переменик поменял тот как показалось не совсем хорошо работал, поставил 5 ом. R8 стоял 88 ом, понизил до 50, толку ноль. R2 стоял 330 ом, поставил на 470 ом, вот тут изменения есть, на больших оборотах двигатель перестал тарахтеть, в холостую. По оборотам низы 550, верхи 710 об/мин, замер с ТЧ10-р. Еще запуск далеко не плавный с удара. Всем спасибо!
В 01.01.2023 в 20:53, Mecho сказал:
у меня тоже самое было, R6 в итоге вообще убрал, а так пробовал даже переменник ставить, так вот мотор запускался только от 1,7кОм и выше, и это как понимаю зависит от симистора, у меня он от туда же откуда и мотор выдран, и вот на плате управления тоже ни чего такого не было ...тут болезнь всех "простых схем" , всё сильно зависит от выбора компонентов, в итоге настройка и "болезни" у всех индивидуальные)))
Собрал по схеме v15
Но двигатель сразу выходит на максимальные обороты..
печатку чуть поменял, чтобы применить СМД детали но модно было и обычные поставить... получилось даже чуть меньше, чем у автора
Изменено пользователем Элит Батькович
15 минут назад, KRAB сказал:
13001 - могут быть с разным цоколем ....
выпаял, проверил на транзисторном тестере - всё правильно...
начал исключать все элементы с конца....
симистор сдох - между всех выводов показывает 9-10 ом.... :( а ведь ставил заведомо исправный :( и был всего один в наличии :(
куча хлама электронно-компьютерного.. но в нем нет симисторов :(
38 минут назад, Элит Батькович сказал:
Так езжай в магазин.
заменил симистор всё равно сразу полные обороты
перепаял на схему V17  - тотже результат
без транзистора - также сразу полные обороты?! - я так понимаю, что транзистор должен отключать симистор?
пробую перемыкать выход оптопар перемыкать Э-К транзистора перемыкать ~~ диодного моста попробовал отпаять R6 во всех результатах полные обороты
отпаиваю динистор (размыкаю G симистора) - не крутит...
прозвонил диодный мост - исправен (диодный мост из старого БП - так что 220 держит )
что еще может не работать?... вроде уже деталей не осталось не проверенных...
все диоды и резисторы проверил тоже...
Тахо датчик тоже - выдате около 1.5В на полных оборотах (двигатель самсунг 550Вт)
стал проверять симистор
подаю ПОСТОЯННОЕ напряжение - соответственно перемыкаю Т1 и Г - загорается лампа
меняю полярность - всё время горит.....
проверяю через тестер - показывает что симистор.......
толи продали тиристор перемаркированный подсунули толи на половину его пробило...
и магазин на другой стороне города... да и цена 200р.... ппц в общем :(
кто знает, где на Али заказать ОРИГИНАЛЬНЫЕ симисторы с российского склада (чтобы доставка несколько дней а не месяцев была)
поставил оригинальный симистор m12jz47 (из пылесоса вынул ) и всё заработало! :)
Остался вопрос только по самому мотору - у него 3 вывода от статора... и к каким подключать? работает одинаково при все комбинациях...
18 часов назад, Элит Батькович сказал:
чо то мало это, совсем, там от руки если крутнуть столько должно быть...походу по этому оптопара и не работает, и вообще если её коротнуть, 5-6 вывод, или базу 13001 на минус кондёра, то мотор должен выключатся...
12 минут назад, Элит Батькович сказал:
ну на статоре обычно 2 обмотки, включены последовательно, возможмо 3й это середина, только зачем хз...смотреть надо чо как у него подключено...
В 28.02.2023 в 08:51, Макс Sitarum сказал:
да вот по мотору гуглил - ни даташитов ни описаний ни схем на него не нашлось..
Всё что могу предположить - это сделано для работы на малых оборотах ,дабы снизить токи...
от руки максимум 0.2В выкрутить удалось...
переменник стоит на 15к - мотор начинает "дергаться" только на половине его (7.5к)...
Тахо 40 ом - как я понял, это один из самых низковольтных тахо на стиралках
Итоги
тахометра нет, но на глаз минимальные обороты примерно 100-150/мин (без нагрузки импульсы на мотор прилетают примерно 1 в 2 секунды...)
Обороты мотор держит сносно, но заметил, что чем выше обороты - тем меньше их стабильность ...
Также чем меньше настроены - тем дольше приходится ждать запуска! (на минимуме примерно секунд 30 стоит до начала вращения, а на максимуме секунды 2)...
Гость Дедушка Са
Сделал по V14б нормально работает после танцев с бубном. Затем с удвоением напряжения, обороты  ~ от 60. Семисторы китайские. Танцы были с семистором и 13001. После этого проверяю семистор в схеме из 5 деталей и цоколёвку на китайском показометре.
Гость Александр
Уважаемый Сова,спасибо за схему.Собрал v17 финишную.Заработала сразу.На двух моторах одинаково.Обороты практически от нуля и до ...Нечем максимум проверить.Номиналы всё по схеме.Мощность держат на всех оборотах.Нтчего не стучит и не свистит.Еще раз спасибо.
V17.thumb.JPG.749b61826a7beb9b242b6b33491dbe07.JPG.8cb4503449e54bad3e2defba0d676cff.JPG
Финишный V17.RAR
почитав раздел немного понял что основная причина согласовании таходатчика .поставте согласующи трансформатор подобрать можно под любой тахо
  • 4 месяца спустя...
Все ваши схемки заслуживают уважения. Однако на малых оборотах движек дергается из-за того что времязадающий конденсатор дозаряжается не первой полуволной а последующими. Чтоб избежать этого существует простое решение. Параллельно времязадающему резистору ставьте диод включенный "против шерсти". в момент достижения 0 вольт пульсирующего напряжения через него будет разряжаться времязадающий конденсатор вне зависимости от напряжения включения динистора, в конце каждой полуволны.
Собрал 2 схемы V-17, у обоих присутствует сетевое напряжение на переменном сопротивлении. Оптопары исправны,"соплей" на печатках не обнаружил. Может не достаточно протравил платы?
Вы предлагаете определить это дистанционно? Плата у вас на столе, вам и карты в руки.
И, кстати, чем выявлено наличие напряжения на резисторе, индикаторной отвёрткой? Может, это просто наводки?
Значит, надо искать причину появления напряжения. Опять же, в самой конструкции, а не на форуме.
  • 5 месяцев спустя...
Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
