aleksei Опубликовано 3 января, 2010 Поделиться Опубликовано 3 января, 2010 >MoonHorse cпавсибо зав совет, но я попробовал папи рус, и пони прог под него есть, а пищялку написать не трудно только книг почитать по с++ и вперед, и работает щенок вдзжинсах по быстреи 2000 вантуза. но вот у меня всего две карточки с помоики ALS про которую я туд спрашивал и гениус соунд макер 32х. но гениус квакает чего нет под 95 вантузом но ето вопрос к разработчикам дистра спасибо за советы но мои вопрос закрыт. а вспомнил ALS 120, драивер snd16 в программе impulse tracker, видит его как соунд бластер 16 но при попытке обратится к неи повисает намертво, проверил на компе cirrus logic dx486. под фри досом печально. А она хоть совместима с сонуд бластер 16? 0 я на PMR и LPD KI006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arrituigiff Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Существует ли качественная разница обработки звука с ноутбукаживяк в кафе картами M-Audio и Creative, в частности, какой аналог карты M-Audio FireWire Solo может противопоставить Creative. Говорят,что M-Audio для профи, а Creative для масс...так ли это??? Если есть реальные сравнения, не скупитесь - делитесь Отдельный вечер ищу для просторах родного интернета что-нибудь новое и оригинальное. Только в основном все таки одно и тоже. Нашел только увлекательный сайтик, хоть какие-то крупицы оригинальности http://forum.cxem.net Коли есть интересно посмотрите.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 а вспомнил ALS 120, драивер snd16 в программе impulse tracker, видит его как соунд бластер 16 но при попытке обратится к неи повисает намертво, проверил на компе cirrus logic dx486. под фри досом печально. А она хоть совместима с сонуд бластер 16? Теоретически, но далеко не во всем. Практически с СаундБластером нормально совместим только СаундБластер Определяется она некорректно, сам бластер и "бластер-совместимая карта" это две разные вещи. Надо глянуть список поддерживаемых карточек, может программа и не пожелает определять её нормально вообще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
lus Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Владельцы EMU 0404 USB отзовитесь!!!!!!!!!!! Интересует такой вопрос, возможно ли использовать данную коробочку как внешний цап без участия компа. Т.е. я подаю но неё оптический спдиф с дивидюшника и снимаю аналог. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 29 января, 2010 Поделиться Опубликовано 29 января, 2010 Теоретически да, если в USB ткнуть ей нечто, что сможет ею управлять. Весь контроль идет с компа по USB. Не уверен идет-ли загреб звука через процессор, судя по тому что на скорость не жалуются, скорее всего нет, только ввод сигнала, обрабатывается же все аппаратно. Посему подобную возможность исключать не стоит, но будет она нехилым геморроем, особенно если (а скорее так и выйдет) не удастся нагуглить сервис-мануала от этой беды. Так или иначе потрошение драйверов и прошивок обеспечено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Юрьевич Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 Звуковуха Creative SB Live! Value (CT4830) Sound Card Вообщем проблема в том что звук с звуковухи идёт, но он очень тихий. Случилось это после того как собака перегрызла провода от наушников и эти провода замкнулись во время того как они играли. Это лечится как нибудь? PS Звук проверялся только на наушниках, возможно на колонках он будет громким, нет возможности проверить, но мне нужно слушать именно через наушники 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 3 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2010 самое мудрое и простое именно найти возможность проверить-притащить на время колонки или другие наушники. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 13 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2010 Ну тут конечно непонятно - надо сначала проверить что именно плохо работает наушники или звуковуха. Врятли бы она сгорела от КЗ, а наушники повредится могли... в таком случае надо найти место повреждения, и вырезать его. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heromaster Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 всем привет. у меня такая проблема: принесли в ремонт комп, со сгоревшей звуковой картой. сказали что по ней случайно прошло 220в. после осмотра, был найден пробит стабилизатор 7805 и микраха ALC655. после замены этих деталей звук не появился, а стабилизатор стал очень сильно греться. напряжение на выходе 7805 0,7в. пробовал мерять напряжение на стабилизаторе без нагрузки, как и положено 5в. может кто сталкивался с таким? у кого есть идеи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 КЗ где-то в нагрузке. Копай цепи после стабилизатора. 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heromaster Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 все цепи норм. проверянно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=ASUS=- Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 (изменено) А стабилизатор точно хороший? В корпусе ТО-220? Можешь проверить его нагрузив выход резистором 10 Ом. Изменено 23 февраля, 2010 пользователем -=ASUS=- 0 - Век живи - век учись, дураком подохнешь... - Нефть есть - ума не надо! - у меня лапы чешутся, и я с этим ничего не могу поделать... И так всю жизнь... чешутся и чешутся... Пока я этого не сделаю - не успокоюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 ...пробовал мерять напряжение на стабилизаторе без нагрузки, как и положено 5в А ты не просто померяй, а поднагрузкой, повесь хотябы с пол ампера... Вот это все цепи норм. проверянно вот с этим ...а стабилизатор стал очень сильно греться. напряжение на выходе 7805 0,7в. ... как то не стыкуется... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 23 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 Вопрос имеется. Здесь http://offline.computerra.ru/1998/258/1482/ и здесь http://borisov-art.narod.ru/soft/String/cd_music/cd_music.htm, да ещё много где в иннете говорится о цапе CS4329 вот Для цифро-аналогового преобразования применяется микросхема 20-битного ЦАП Crystal CS4329, часто используемая и в звуковых картах Так вот перекопав весь иннет ну не нашел я звуковых на этом цапе, не говоря уже о "часто". Кто знает, огласите пожалуйста список названия карточек где этот цап используется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heromaster Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 стаб. рабочий 100%. в том и прикол, я уже все цепи вокруг него обрыл. может где-то есть схема есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 24 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 Про стабилизатор А собственно ALC нормально припаяна? Правильно? Первая нога на месте (совпадение метки на углу чипа и на плате на месте под него)? Литы фильтрующие питание до и после стабилизатора? Например заменить их на заведомо живые или без них для теста? Алсо стабилизатор даже в холостую 0,7 Вольт на выходе никак выдавать не может. Можно ещё так проверить: отогнуть аккуратно выходную ногу и не впаивать её в плату, и нагрузив замерить напряжение на выходе, при отличии от 5 вольт он мертв однозначно. На холодную проверить можно ещё так-выпаять стабилизатор и с площадки выходной ноги омметром отзвонить в обе стороны на железный корпус любого разъема задней панели. Так выявляется кз в нагрузке (то есть косяки с припайкой ALC и возможно его мертвость). Также возле ALC иногда есть транзисторная россыпь в мелких корпусах. Она тоже могла помереть. Цоколевки и расшифровки маркировок искать дело весьма неблагодарное, особенно если тупой отзвон всех ног подряд найдет между какими-то абсолютный ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Penicillin Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 (изменено) Имеется звуковая карта На ней имеются пустые места под электролиты. Имеет ли смысл их распаять, если да то какие примерно номиналы? Изменено 26 апреля, 2010 пользователем Penicillin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 26 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2010 Пустая трата времени и денег-все пустые места относятся к нераспаяному интегральному УНЧ (место под микросхему в корпусе DIP) и без неё не несут никакого функционала, так как являются её обвязкой. Странно что перемычки присутствуют. Они переключают сигнал на зеленое гнездо, в теперешнем положении это лмнейный выход, а при распаяном УНЧ к зеленому гнезду можно было бы подключить пассивную акустику, хотя при качестве того самого УНЧ нафига это надо? Зато их можно использовать под Front Panel Audio 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Penicillin Опубликовано 27 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Ясно, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 Всем привет!!! Я тут мучал свою звуковуху (встроенную) измерениями ( скачал осциллограф), спаял делитель - все дела, всё работало норм, но че-то меня угораздило перепутать выход, который подкл. к усилителю ( землю с сигналом), и после этого один канал звуковухи стал тише играть, собственно вопрос - я её спалил и можно ли как-то восстановить??? 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 3 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2010 А на каком чипе звук? Алсо на сколько тише? Есть такие капризные варианты, которые могли и помереть от подобного. Если рассыпуха от гнезда до ног выхода жива и сомнений не вызывает, значит увы и ах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Asus Eee Pc 900 на выходе завышены высокие частоты кто виноват звуковуха или audacious перепробовал все от oss до alsa сначало погрешил на огг нона хорошем флаке в место тарелок слышу пспспспс а не тыщ тыщ даже мплеер качал также. Родные дрова под виндой также работают хотя системный эквалайзер но нуле 0 я на PMR и LPD KI006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MoonHorse Опубликовано 4 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Во-первых Асус Еее - это бюджетный продукт для веб-серфинга, и мультимедийным центром он никогда быть не собирался да и не сможет ввиду ограниченности ресурсов. Во-вторых там ставятся чипы Реалтег, что г-но само по себе by default, стоит алсо обратить внимание что это не Realtek High Definition Audio фактически, а обычный урезанный АС97 кодек и всё. В третьих мы не учитываем качество наушников или аудиосистемы, подключеной к выходу, алсо реальное качество ИСХОДНОГО материала для аудиофайлов и ещё много-много всего. Итого: 1. От бюджетного продукта не стоит ждать качества Hi-End системы 2. Оценка реально субъективна с возможными причинами от грязного оригинала файла до нечистоты ушей. 3. Всегда есть выход: внешняя USB-аудиокарта. З.Ы. Недавно побывало у меня на ремонте несколько нетов, Асус или не Асус-не суть важно, платформа везде одинакова на 99,9%, различаются только накопители, производители, и т.п. мелочи. Так вот нормального звука не было нигде, но я и не ждал его там ни увидеть ни услышать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksei Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 то MoonHorse спасибо за разъяснение, а на даче мне и родителям все равно на чем попсу под махания лопатой слушать а в обще обидно в паспорте на бобинник астра мк 110 написано 1класс а звук гавенный с асуса. тут скачал набор установок для аудациоуса, нашел там нет бук спикер, по приятнее играть стало . 0 я на PMR и LPD KI006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 5 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 Раньше и стандарты другие были, сейчас "1 класс" того времени уже далеко позади. Не нравится обилие высоких частот - собери простейший НЧ RC-фильтр с частотой среза около 10кГц. В дешевеньких картах, такое ощущение что ВЧ специально усиливают чтобы скомпенсировать падение АЧХ дешевого АЦП. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
