Посоветуйте схему темброблока ВЧ СЧ НЧ + громкость
2 часа назад, Wik-z сказал:
ОРА 2134 - первое место,
Ну смотря какие параметры рассматривать.<_<
Просто 2134 имеет очень хорошее соотношение цена качество. Как из биполярных 5532. Все остальные немножко лучше и очень сильно дороже.B)
П.С. Если только не нужны особые требования как экстремально низкие шумы (как для гзс особенно МС) или работа на низко омную нагрузку (наушники, но подключать их напрямую к операм это все же не по феншуй)
П.П.С. Считаю что использовать более простые чем 2134  не стоит по цене выигрыш минимален, а вот качество уже будет заметно. А так из совсем дешмана TL082 можно тоже для аудио использовать.
Изменено пользователем darkly
8 часов назад, Wik-z сказал:
Если выкрутить звук R1 на максимум - на неинвертирующем входе нет огранич. резистора...отсюда и конденсатора помех. Малые сопротивления в цепях регулировок, в крайних положениях, дадут нагрузку на выход оу...
Вы что курите? :)
Наверное много и забористое.
4 часа назад, Wik-z сказал:
Вот кто может растолковать где цеплять регулятор громкости: перед схемой преда, всередине, или на входе УМ?
Перед буфером.
Самая простая структура для неинвертирующего усилителя: источник -РГ- буфер.
ОРА 2134 - первое место, а кто на втором и третьем?
На первом месте для темброблока уже тот опер, который не дает ступеньку на выходе. Это все, что лучше LM358. 071/072/82 и иже с ними лучше не использовать, т.к. ток покоя выхлопа у них маленький и, при снижении нагрузки ниже 10 кОм или около того, переходит в АВ или в В, что искажений не уменьшает.
Лучшие ОУ из дешевых импортных NE5534. Имеют огромное усиление хх под 70 дБ/20 кГц, хорошую полосу и скорость, мощный ВК, который спокойно переваривает 600 Ом и ниже.
Из наших на уровне 072 это 544уд1
Неплохие 574уд2, сдвоенные.
Хорошие 544уд2, широкополосные и высокочастотные, единственная проблема- это смещение, бывает довольно большим, но в схемах с разделительными конденсаторами не страшно, или можно отбалансировать.
Импортные, дешевые, хорошие- LM318. Чуть получше 49710.
OPA132/134- это некая середина по деньгам и качеству из импорта. Из плюсов перед 5534- намного меньшее смещение выхода и меньший шум.
Вообще тема обширная и все не охватить.
2 часа назад, finn32 сказал:
Ну LME49710 действительно значительно лучше, но к дешевым явно не относиться.
Они, 5534 и 49710, обладают очень близкими характеристиками по линейности, но 49710 удобнее в применении - unity-gain stable и с компенсацией
постоянной составляющей входного тока, внутренняя коррекция 5534 на +3/-2.
LM318, как и 544уд2 нужно умощнять, на выходе обязательно ставить ЭП.
Очень неплох NJM4580, прекрасная замена 5532 и иже с ними, для начального уровня более чем...
2 часа назад, darkly сказал:
к дешевым
Еще в 18 году были в продаже по 150 рублей в терраэлектронике. Сейчас на моузере висит статус: вышло из употребления. Практически полный аналог- сдвоенный LM4562.
2 часа назад, Mr.Fix сказал:
Шумноват, малое усиление на 20 кГц и высокие искажения. Он морально устарел, но, видимо в связи с высокой популярностью и спросом, до сих пор в активном статусе даже на моузере.
14 часов назад, Wik-z сказал:
Как эта схемка ?
Когда то делал, но она у меня не качала оконечник по полной и был повышенный уровень шума, так же и с микросхемными  предами. Схема с полевиками на входе вообще не шумит, имеет большую перегрузочную способность, приличную скорость. В тракте нет ни одного электролита и это большой плюс.
1 час назад, finn32 сказал:
Всё зависит от компетентности разработчика, то есть где и как его применять.
4 минуты назад, Nikoлай сказал:
Off. Это схема приведена в книге Шкритека и журнале "Радио". Для современных источников звука её не имеет смысла делать по многим причинам и практически любой нормальный ОУ с грамотной обвязкой будет значительно лучше...
6 часов назад, finn32 сказал:
Забил просто в поиск и цены выдал за 600 вот и удивился похоже действительно остатки со складов.
LM4562 стоит под 150р что вполне приемлемо, плюс он сдвоенный.
П.С. посмотрел цены на ОРА2134 че-то во многих местах стали уже не особо адекватные. От нормальных 75-100р до полного треша 400+ :blink:. Хорошо хоть пока NE5534 стабильно пока до полтоса можно купить.
П.П.С. блин надо уже замену ОРА2134 искать, а то запас не вечен, может кто подскажет, что из современного полевого для аудио есть по адекватной цене.
Темброблок
Описание темброблока и фонокорректора
ТБ.pdf PREamp.pdf
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
5 минут назад, ГОГА рижский сказал:
Темброблок
:shok: На фиг такие сложности. Что такие усложнения дают? И какие нелинейные,  интермодуляционные и шумы в итоге выйдут?
43 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
Темброблок
Как перевести схему пассивного темброблока на полевиках (см.выше) на двухполярное питание? Будет ли выиграш по параметру сигнал-шум?
39 минут назад, Wik-z сказал:
Перевести достаточно просто, но будет ли выигрыш по сравнению с схемой на ОУ, не очевидно - много привнесённых факторов, особенно конструктивных. И главное, нужно всю конструкцию оценивать по комплексу параметров, а не только по отношению сигнал/шум.
Я бы на Вашем месте перестал искать "волшебную" схему и сделал хоть что нибудь...
1 час назад, Wik-z сказал:
Давно не куру...
Правильные входные цепи предусилителя такие или нет?
Можете сделать по этой схеме, ниже по тексту и печатка есть:
9 часов назад, Mr.Fix сказал:
Интересно, год и номер не подскажешь?. Вообще то я сам перевёл её в темброблок , повторив не раз. С микросхемными не хочу даже сравнивать,  а автору совет,сделай хотя бы ту на двух транзисторах в начале,  для Веги самое то.
Изменено пользователем Nikoлай
Разводка платы есть в Радио 1988 12 на стр 39 с некоторыми изменениями, думаю сам разберёшься.
21 час назад, Mr.Fix сказал:
И где вы там увидели, то что написали. А вот нет не всё лучше и сам в этом убедился.
2 часа назад, Nikoлай сказал:
Странно, не видеть очевидного - удалив ЭП (а он реально необходим) и врезав вместо частотно зависимой ОС регулятор тембра Баксандалла, говорить, что нет ничего похожего...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
