Усилитель для наушников на микросхеме ОРА134
Оффтоп. Микрухи пришли с Али минимальной партией 5 шт. за 1,7$. Есть в наличии AKAI AM2200 оригинальный и полностью рабочий 1977 г.в. (радует своим звучанием по сей день).Есть мысль воткнуть туды вышеобозначенную схему защиты АС, а то при включении в сеть кратковременный "Бууу". Или оставить все как есть...?...раритет всетаки...
16 часов назад, romuald сказал:
AKAI AM2200
Фух жутковатая штука на сегодня конечно akai_am-2200.pdf
Есть мысль воткнуть
Про защиту нормальная мысля. А то там у тебя под гордым названием *Protection* только предохранители
В 16.05.2019 в 04:56, Andrey 69 сказал:
Почему жутковатая? На сегодняшний день люди собирают что-то подобное, например APEX AX11http://forum.cxem.net/index.php?/topic/183181-усилитель-apex-ax11/
  • 1 год спустя...
Собрал ради интереса, послушать как звучит. Ничего особенного, чего его нахваливают Китайский HA-PRO2 на запараллеленых ОУ звучит поинтересней.
  • 4 месяца спустя...
16.03.2019 в 17:19, mihelson сказал:
Собрал на OPA2134+A1837/C4793, при нагрузке на резистор 24 ома сигнал на выходе ровный,
Транзисторы значит 2SA1837 и 2SC4793. Из-за того что все п/п для этой схемы есть, попробовать думаю для ТДС-6 (8ом). Потянет ? Не перегреется ли чего^_^
09.04.2019 в 19:01, vasilii76 сказал:
Схема:
реле на 5В ?
  • 1 год спустя...
https://static.chipdip.ru/lib/223/DOC000223961.pdf можно, но ОУ сдвоеный, значит вам надо сделать другую плату, ОРА134 ОУ одноканальный.
Хотя вот выше плата на OPA2134 у @Gukkk , она уже вам пойдёт..:)
С уважением, Дмитрий
@BELORUS1 Тема про усилитель на ОРА134, а они одноканальные. Если вы подумали по другому не обозначив этого, не обижайтесь что вас поняли не так.
Вот выдержка из оригинальной статьи:
                                                          Headphone Amplifier
                                                           Rod Elliott (ESP)
Как уже отмечалось, для этого проекта доступна ПП, и это рекомендуется. В то время как возможно построить его с помощью макетки или другим способом, но существует высокий риск того, что он будет возбуждаться из-за очень широкой полосы пропускания.
Конденсатор может быть добавлен параллельно с R4 , чтобы уменьшить полосу пропускания, если возникают проблемы со стабильностью.
 Хотя я использовал OУ NE5532 для прототипа, схема также будет работать с TL072, но при уменьшенной мощности. Вы можете также заменить на OPA2134 или LM4562 или вашу любимую микросхему.
Предложенный OУ NE5532 был использован для прототипа, и хорошо себя показал. Такие ОУ, как TL072, будут вполне удовлетворительными для некоторых усилителей, но если вы предпочитаете использовать усилитель с низким шумом или широкой полосой пропускания, то подберите  ОУ соответствующий Вашим запросам. Обратите внимание, что используемый ОУ должен обладать стабильным единичным усилением. Нельзя применять LM833, потому что он подвержен возбуждению без видимых причин.
Наладка достаточна проста. Из-за довольно широкой полосы пропускания NE5532 и многих других высококачественных аудио ОУ может возбуждатся (оригинальный прототип (на макетке) первоначально имел колебание почти 500 кГц), поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить адекватное разделение между входами и выходами усилителя.
Даже небольшой емкостной связи между ними может быть достаточно, чтобы вызвать проблемы.
Теоретически АВ, но резисторы в эмиттерах выходных транзисторов всё портят. Будет "ступенька".
В 20.04.2023 в 08:36, Falconist сказал:
Проверял на 50Кгц синусе и входном размахе 2в. Никакой ступени нет.
10 часов назад, armin8989 сказал:
входном размахе
Частота верно, а вот уровень ВЫходного сигнала должен быть минимальным. Тогда всё и увидите.
Сделал макетик, схемка рабочая. Сразу  поставил R5,R6=4,7 кОм. Ток через резисторы 3 мА, при 6,8 кОм ток 2,1 мА. Ток потребления канала без сигнала 15 мА.  Постоянка на выходе 4мВ. Нагрузка 24 Ом. Транзисторы BD139/140. На плате заложил место для резистора между выходом на наушники и выходом ОУ. Но ставить (обезьянничать) не имеет смысла ступеньки нет. Не понравился выброс на меандре, добавил корректирующий конденсатор (вторым этажом) 22 пФ, лучше будет 24 пФ (но у меня нет в наличии) параллельно R4=4,7 кОм (общей КУ усилителя 5.7).
Предлагаю обсудить, стоит ли добавить этому ушнику ФНЧ на вход (схемку показал ниже), так как он и 500 кГц с оригинальной схемой "воспроизводит"...
Внизу универсальная поправленная платка по результатам в Lay с корректирующим конденсатором в цепи ООС, на которой можно поэксперементировать: есть место для резистора между выходом УМ и ОУ, также места для деталек версии с ФНЧ, то есть запаиваем, то, что надо.
Осциллограммы (с генератора амплитуда 0,1В) переходной характеристики без коррекции (как в оригинале)  и с коррекцией по ООС, частота 100кГц.
112621626_1.jpg.d9e613a26c7fbe3e0aaa7c9fa8ed849c.jpg2002809384_2.jpg.5512aa435314cf695030481789794f08.jpg
Поискал ступеньку на синусе те же 100 кГц, выход генератора амплитуда 2 В через аттенюатор  40 дБ, 20 мВ/клетка, не нашел ступеньки (нагрузка 24 Ом). Может не так ищу?
1736200686_1.thumb.jpg.ed0cbfdee16f71ac05211950f864e2cc.jpg1720681406_2.thumb.jpg.30a6cb418e2dbd7b5ac33f124407e2aa.jpg
УшникРодЭлеотЭкс.lay6
Изменено пользователем alexeim2005
