Простые световые эффекты
Так это самая обычная четырёхканальная цветомузыка, программатор записывает средние частоты для каждого канала. Была в "Радио" в 80-е статья в разделе для начинающих "Цветосинтезатор", там таким же образом на магнитофон записывалась цветовая партитура.
Всем дорый вечер !!! Может подскажете схему чтобы после прохождения сигнала светодиод медленно горел в течении 15-20 сек и гас И так до следующего сигнала Извиняюс если выражаюсь не понятно Чтобы питание было от 3-5 в и лучше на микросхеме Простую схему
Изменено пользователем vb61
День добрый! Прошу помочь в конкретном (наверное несложном) вопросе.
Нужен светодиодный (широкополосный) стробоскоп.
(схем вродебы кругом много, но мне нужен с конкретными параметрами)
Вводные:
- вспышки желательно короткие (идеально, с регулировкой длительности вспышки)
- частота регулируемая от ~10Гц до 1кГц, если диапазон регулировок будет шире, то ещё и лучше
- суммарная мощность светодиодов… ~ с хороший светодиодный фонарь
(попутно вопрос: инертность светодиодов позволит им моргать с заданной частотой?)
Вроде бы вопрос не сверхсложный, но моих знаний не хватает :(
Насчёт инерционности светодиодов можете не сомневаться, и не на таких частотах работают. Я уже писал выше, что будет необходим специальный драйвер с модулирующим DIM-входом. Вот на этот вход и следует подавать импульсы с выхода, например, импульсного генератора на NE555 с регулируемыми частотой следования и длительностью импульсов.
На кону нового года сгорел блок в китайской гирлянде.Хочу востановить гирлянду, чтоб просто горела...От блока отходило три провода к гирлянде, и два в в сеть...Сопротивление гирлянды между крайними проводами 1 кОм, между крайним и среднем 500 ом...Лампочки видимо соеденены паралельно,(наблюдал как две не светили, а все остальные работали...)В блоке плата на которую впаяна микросхема, конденсатор и диодный мост из 4 маленьких диодов типа 1n4001, и кнопка.На какое напряжение расчитаны лампочки?Можно включить гирлянду в сеть 220 В, предварительно поставив последовательно диод..?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Есть общий провод, на две гирлянды, где больше сопротивление, это концы гирлянд, соединяй их вместе, и у тебя получится два провода
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Включать на какое напряжение?
Дак можно включать гирлянду в сеть 220 В, последовательно через диод?
внимательно посмотри что внутри лампочки там на выводах внутри под нитью накала проволочка накреченна? если да то то они последовательно соединяются
попробуй сначала на 220 подкинуть крайние провода
если тускло то средний а два крайних в кучу
а мона и мигалочку простенькую замутить с регулировкой частоты мигания
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Уже обсуждалось.
Самая простая схема - http://cxem.net/sound/light/light31.php.
Нужно только подобрать номинал резисторов под нужную частоту.
Что не получился у меня сей девайс... Да и что-то с КТ361 химия полная... В общем куча протравленных платок, а толку от паяния нет... Грусто, может я чего-то не так с этим КТ361 делал, вот по справочнику даже обозначен не так, как на схеме из Вашей ссылки... Помогите, может сделать схемку проще...
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
Все готово фары в электромобиле, повороты - все на диодах, ;) а как заставить повороты моргать??? :( Ну, я технарь могу разобрать и собрать станок, машину, но в электрике - баран полный... :angry: Не учили меня этому... :angry: Обидно расстраивать сына под Рождество, да и самому тоже... Взял платы управления с игрушек, но бутор получается, так как они все мигают не так, как надо + они то рассчитывались под музыкальное сопровождение, :blink: соответственно так и моргают повороты... :( Не то пальто... :unsure:
Ребят помогите , года два нашел схему простой мигалки, но на данный момент остался рисунок схемы, но номиналы резистора и кондера мне не известны и ещё какими транзисторами можно заменить МП35 и МП42??
вот схема
Изменено пользователем сэмми
А вот эта схемка не устроит?
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Замена КТ315 и КТ361.
А вот такой вопрос: разобрал МФУ Лексмарк. Там лампа сканера заинтересовала (ну симпатичная :) !) Как бы её запалить? Разобрав её- понял, что светодиодная, но светик с 6-ю ногами. В кратце, принцип её действия кто знает?
Так она наверняка RGB. Мультиметр в руки, или ток 10мА - прозванивать. Видимо у каждого светодиода там свои выводы.
Да! Я дурак, сам то не допёр! :D Вот бы ещё принцип действия сканера... Так, для общего развития. именно самой этой "лампы".
Лампа светит разными цветами с определённой частотой.
Всм здрасте.Впервый раз не сам прошу помоши а выкладываю схему .
Диоды моргают под музыку чем громче музыка тем больше диодов горят ,наверно многие знают ,такие платы стают в китайских майфунах.
Ну так вообше разобрал мафон наткнулся на платку посмотрел маркировку микрухи там в даташите была схемка,проверил точна схема того что спаяно у мну .
Вообшем выкладываю ссылку на схему может кому понадобится.
ТУТ
Поворотники собрал на таймере 555, а полицейскую мигалку таймер 555 + логическая микросхема CD 4017. А как теперь собрать полицейскую сирену? Может у кого есть схемки, которые работают от 6 вольт?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
    • Очепятка вышла, уже поправил - до 310 округлил. Я же не зря про мост и конденсатор расписывал, так и видел амплитудное - а пальцы сами 230 вбили...
    • Первичка намотана литцендратом, а вторичка шиной. см рис. Это импульсный блок питания с выходным током 120А. Не-е, самому так не выгнуть. Здесь речь о том, что инженеры при конструировании этого блока применили литцендрат только в первичке. Во вторичке намотали шину и  данный БП работает хорошо, импульсный трансформатор не греется.
