Пленочный фоторезист
если он старый, то лучше накатывать в воде. Да и новый кстати на воде неплохо накатывается. Я даже утюг не использую. Беру текстолит, зацищаю фкуркой заусенци по краям от спила, потом кометом тру на 2-3 раза до блеска и пока вода не начнет скатываться вся (признак обезжиривания), потом не суша кидаю плату сразу в воду, чтобы медь не успевала "заветриться". Сверху на воду опускаю аккуратно кусочек резиста, и кисточкой его топлю на медь. Потом вынимаю, прокатываю плотненько резиновым шпателем выгоняя лишнюю воду и воздух от центра к краям, ну и дальше там как попало и все. Сразу на засветку. Ни разу брака не наблюдалось. Прилипает намертво
Было дело я еще после прокатки утюгом прогревал при 90 градусах, но когда перестал греть, понял, что результаты получаются гораздо лучше. Там при нагреве чтото такое с резистом происходит, он как будто чутка стеклянеет и становится деревянным. Ну и после проявки на краях остаются какие то непонятные ворсинки. Если не греть, то края совершенно гладкие
Можно купить в любом хозмаге...... либо получаете прокаливанием обычной соды над огнем.
А вообще проявляют тем что есть под рукой, лишь бы была щелочь и подобрать концентрацию.... начиная от той же кальцинированной соды и заканчивая стиральным прошком....
11 минуту назад, Сергей НСО сказал:
пп лучше делать на плёнке
Ну, да. Я делаю 2 отпечатка и складываю вместе - получается супергуд. @mail_robot, говорил, что ему и одного отпечатка хватает... Нужно пробовать. Мне один не нравится, не плотный он какой-то получается.
Некоторые в фотосалоне заказывают печать шаблонов, говорят, вообще супергуд! Но я поблизости такого счастья не имею... :(
17 minutes ago, Сергей НСО said:
если я Вас понял правильно, печать пп лучше делать на плёнке
конечно лучше. Только лучше на специальной пленке именно для струйников. Лазерная не пойдет. А пленка для струйников нынче не на каждом углу валяется (почему то)
Всем привет!
Осваиваю фоторезист и столкнулся с такой штукой: после накатки ФР (мокрым способом) на нём остаются какие-то пятна. Мутные такие, светло голубые, когда прозрачные, когда - нет. Поначалу думал, что это вода остаётся в пузырях, но смотрел-смотрел - всё ровно приклеилось, да и пятна эти и по краям бывают, где воды остаться не может. Оно бы и ничего, но на этих пятнах ФР держится плохо, а во время проявки разбухает и отваливается раньше чем на других местах.
Подскажете что не так я делаю?
1 час назад, ЕгорЪ сказал:
Делаешь всё так, только для этого резиста не подходит накатка на мокрую. Грей утюгом, ламинатором, но без воды.
Я с этим сталкивался. Пока резист свежий, то прилипает от прижатия пальцами.
Ладно, буду тренироваться насухую лепить. Но вроде все под водой делают и нормально получается... Я мокрый способ взял, потом что с ним исправить ошибки можно. Отодрать и переклеить заново, если неровно легло.
Фоторезист я пользую Китайский нонейм с Али. Искал по нему информацию - ничего внятного не нашёл, кроме примерной инструкции на Алибабе, переведённой ну уж очень кривым переводчиком.
У меня с китайским подобные проблемы были. Хоть на мокрую, хоть на сухую. Структура у него какая то неравномерная чтоли. С ордил все проблемы накатки сами собой устранились.
17 часов назад, Alex Falcon сказал:
Я теперь только на сухую накатываю..
Уже недели три  только на мокрую, пылинки, ворсинки, воздух не попадают - одни плюсы. Ещё воду горячеватой делаю ,он ещё и прилипает, прям в воде разглаживаю пальцами, прижимая к текстолиту.
14 часа назад, mail_robot сказал:
ордил
Тоже его юзаю
  • 8 месяцев спустя...
Для небольших размеров кладу отрезок резиста на сухую плату, подсовываю под него иглу шприца с водой, немного туда впускаю воды и веду иглу к краю. Все пузыри идут за иглой и резист укладывается ровно. Переворачиваю и обрезаю лишнее ножом. Другая сторона так же, но не обрезаю. В середину сложенного листа бумаги и в ламинатор, температура пофиг, хоть макс. Раз пять шесть провожу. необрезанный резист прилипает к бумаге и не даёт плате выскользнуть от валков. Держится, не отодрать.
Давно уже использую вместо пленочного фоторезиста краску для маски без отвердителя.
Плюсы: Нету никогда пузырей воздуха, не отваливаются от фольги, нету подтравов, не боится даже яркого света. Повторяемость всегда 100 процентная.
Минусы: Хлопотнее.
Вот результат вытравленной платы. и платы уже готовой для впаивания компонентов.
37 минут назад, Sergej сказал:
А чуть подробнее. Что за краска как наносите ...
2-х компонентная краска для паяльной маски FSR-8000, только без отвердителя. после травления смывается растворителем. Всё точно так же как и паяльная маска, наносится через трафаретную сетку.
Изменено пользователем Sergej
Она без отвердителя не липнет разве? Если не сложно опишите процесс подробнее, у меня есть старая маска она еще жиденькая, отвердитель засох. Может пригодится еще.
Ща понимаю что влез со своей краской не в ту тему. Если уважаемые модераторы перекинут последние сообщения в соответствующую тему, то можно будет поговорить и поподробнее. Тема вродь бы "Все об изготовлении печатных плат"
Надоело паять всякое аудио, решил усовершенствовать свои техпроцессы :) и перейти на светодиодную засветку фоторезиста. Сам фоторезист в принципе хорошо светится энергосберегайкой, но маску засвечивать ею очень долго. Заинтересовали отзывы с небольшим временем засветки маски матрицей из UF-светодиодов.
Поэтому была нарисована платка на 100 диодов, с возможностью собирать из этих плат поле большего размера.  Светики сгруппированы по 3 шт + резистор. Делал так, чтобы можно было использовать БП на 12в, которых в хозяйстве накопилось достаточно. В итоге получилась такая штука:UF-matrix_top_.thumb.jpg.7ffc3e88203eb019a88c0a845f834840.jpg
Соединять матрицы между собой планирую угловыми разъемами PLS/PLD, которые будут запаиваться с нижней стороны:UF-matrix_bottom_.thumb.jpg.14921dcbf97d44920f6ae4a0323b4bce.jpg
Тесты еще впереди, посмотрим, что из этого получится ...
В 30 января 2019 г. в 16:21, Signus сказал:
Фоторезист засветился за 10-15 секунд, круто! Значит маску можно будет за 4 минуты засвечивать, годна коняка лампочка :)
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
