С полевиком намного большее усиление можно получить,и большую максимальную амплитуду на выходе первого каскада,а если источник тока в нагрузку первого каскада поставить,то ему при напряжении 3...3,5в намного комфортнее,чем при 1,4в с биполяром в драйвере,с источником тока искажения намного меньше,более того появляется возможность врезать в эммитер первого каскада резистор 200...300ом,что значительно увеличит его линейность,в динамическом режиме,когда оос запаздывает
В железе bs170 показал хорошие результаты,особенно при большой громкости
Изменено пользователем Ибуки
можно схемку о которой говорите... тем более что как сказано была в железе... И что намерили тоже интересно ... А то советы по ветке одни и те же но для "повторюнов" как я  проще не шаманить а собрать уже  отлаженный ... но если схема повторению не подлежит смысл о ней так часто вспоминать... или ветку уже создавайте.. если есть из чего..
вот
и это на 4 ом нагрузку,на 8 ом искажения намного меньше
теперь паразитная емкость нижнего выходника быстро разряжается через низкое 82ом(вместо 2,2к в оригинале) сопротивление
вот меандр 10кгц
В принципе одно и тоже,немного по разному организовано смещение в первом каскаде
Если будете собирать,то обязательно поставьте фнч на входе это раз,тк Худ все же оос-ник,с вытекающими
И обязательно защиту на выходе от постоянки
На схемах не указан конденсатор блокировки вч по питанию(обычно керамика 0,1мкф),паять прямо между выводом коллектора верхнего выходника и эммитером нижнего,с кратчайшей длиной выводов
Еще почитайте мои рекомендации относительно полевика bs170 и номиналов резисторов в коллекторе(стоке) и эммитере(истоке) в предвыходе,несколько постов выше,это применимо и в этих схемах
В этих схемах драйвер недогружен и они будут плохо работать на низкоомную нагрузку
Такого полевика у нас в продаже нет, планировал кт602Б поставить.
Какой ФНЧ имеется ввиду?
Изменено пользователем Павел_
Если нет полевика,можно и кт602б поставить,хотя это не лучший вариант,из биполяров имхо 2sc5706 очень хороший,но для хорошей работы на низкоомную нагрузку резистор R7(2,2k)на Ваших схемах уменьшите до 150ом,переменный резистор RV1 замените на постоянный,тоже 150ом,а вместо R1(150ом),поставьте переменный 470...680ом,для 4ом нагрузки лучше даже поставить постоянные резисторы не 150ом,а 100ом,на моей схеме вообще 82ом.
Фнч,как на моей схеме постом выше,последовательно с входным кондером резистор 1к и после него конденсатор на землю 1000пикофарад(на моей схеме 500pf и земля оборвана(это чтобы увидеть качество меандра я землю оборвал)
Фнч хорошо уменьшает динамические искажения в усилителях с оос и и давит вч помехи
Еще  я бы советовал снизить R2,R3,R4 в два раза,а конденсаторы С3 и С1 увеличить до 470...680мкф,это благоприятно также при невысокой бэтте драйвера и выходников
ЗЫ полевик можно попробовать еще 2N7000,у него похожие характеристики
И еще, при низких резисторах в коллекторе и эммитере драйвера обязательно ставьте его на общий или отдельный радиатор,тк на нем рассеиваться будет 250...350мвт
У кт602б бетта 50-200, у меня 6 транзисторов, можно повыбирать, радиатор я думаю ему не нужен, так как рассеивает до 0.85Вт самостоятельно.
 2sc5706 есть в магазине, какой же ставить?(какой то у него корпус необычный)
2SC3955 имеет разброс бэтты 40...320,так что это лотерея,2sc5706 имеет разброс 200...560,очень линейную бэтту вплоть до 1а,применяется в мониторах,очень хорошие частотные свойства Ft=400мгц,так что ставь не задумывайся его.
Корпус необычный обычно тк он смд,но ничего страшного
Насчет радиатора-если будешь ставить резисторы как у меня,то небольшую пластинку приклей,кстати на 5706 ее можно прямо припаять к язычку корпуса,еще один плюс
На моей печатке транзистор драйвера расположен так,что стоит на общем радиаторе,при токе драйвера 25ма на нем рассеивается около 300мвт
Кстати при при питании 16...18в и небольшой мощности до 4вт,5706 а лучше 5707 можно на выход поставить,с радиатором у них мощность 15вт,ток 5а(8а у 5707),бэтта линейна до 1а(до2а у 5707)только их нужно напаять на подложки от горелых корпусов то-220,а их уже крепить на радиатор,выйдет очень хороший усилитель
Сейчас глянул у 3955 ничего выдающегося кроме малой емкости нет,практически тотже 2sc1815,только высоковольтный,а нам оне в этой схеме не надо,бэтта после 50ма уже начинает падать,частота тоже
С индексом F никаких лотерей, емкость мизерная, частотка 300 МГц. Бета линейна до 40 мА, а больше и не надо. Плюсом ТО-126-удобное крепление к радиатору. А там смотрите сами, ес-сно.
Изменено пользователем finn32
А чем он лучше 2sc1815?у 1815 емкость 2пф,бэтта линейна при тех же токах и даже выше(до 700)
А вот 5706 и бэтта выше и линейна до 1,5а,ну емкости побольше,хотя даже ниже ,чем у пресловутого bd139
Если использовать драйвер по полной(ставить низкоомные резисторы в коллектор и эммитер,это еще хорошо для разряда паразитных емкостей выходников)а в этом усилителе это ой как нужно тк с низкоомной нагрузкой он сдувается,то нужен ток драйвера 25...40ма( в зависимости от бэтты выходников),тут 5706 самое оно,хотя еще раз повторю что мосфет типа BS170,ZVN3306,ZVN3310,может даже 2N7000,будет еще лучше биполяра
Пока не решил, есть варианты +-18,+-27,+-35
Думал на тепловыделение посмотреть и подобрать нужное(радиатор на 1 канал 18х8.5х3.5см / 26 рёбер с вырезами под крепление транзисторов)
Значит будет +-18, выходники кт803 ,а в драйвер 2sc5706.
1). Какой транзистор поставить в 1 каскад?
2). Какую из 2 схем выбрать?
3). Как быть с ПП?
Отлично, собирай. Провода от БП шикарные, купи в точь такие же, иначе звук испортится, инфа 200%. К транзисторам ВК тоже обязательно 0,025 мм кв и НЕ больше ни в коем случае, тогда КЗ им чисто пофигу. Слушать ТОЛЬКО на таких же АС в оформлении ОВ (открытый воздух), чистый хай энд .. Еще что планируется? Держи в курсе, проект очешуительный. :pilot:
ПыСы: транзистор на видео кажись 3955... :)
Она хорошо работает на низкоомную нагрузку,даже при низкой бэтте выходников,глубина общей оос небольшая,всего 10дб,от оос можно вообще отказться убрав два резистора,я ей охватил весь усилитель лишь для уменьшения влияния входного и выходного кондеров,тк они охвачены оос,теперь их качество не столь принципиально,быстродейсэвие схемы очень высокое
Устойчивость схемы хорошая,вобщем рекомендую,это тоже самое что экономичный класс А Семынина,только там последовательное модулирование источником тока,а тут параллельное как у Худа
Кстати схему в классе А можно сделать еще проще,взяв lm1875 или тда2050 и прикрутить к ней выходной каскад от этой схемы,все упростится,а играть будет очень хорошо тк микруха будет работать в классе А и выходной каскад тоже,без переключательных искажений,дающих много интермодов
зеленого,можно красный +зеленый,там на них должно падать примерно 3,6...3,9в
вот простой А класс на ТДА2050,лм1875,можно микруху и в неинвертирующем включении поставить,можно и с однополярным питанием,чтобы защиту не делать от постоянки
ЗЫ.на рисунке плохо прорисована точка соединения эммитера верхнего и коллектора нижнего выходников
    • Производитель о себе заботится. Так как в странах Европы и США его засудить могут, если что плохое случится. Он о себе думает, а не из вредности ставит защиты, которые удорожают устройство.
    • для @Aknod: я, номинал R8 не меняю во всём диапазоне вх/вых напряжения (ПиД БП 16y2 : Uвых 0÷60В, Iвых 0÷5А).
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.   TQWP - аббревиатура в переводе на русский язык означает "коническая четвертьволновая труба", т.е. труба как резонатор настраиваемая на частоте 1/4 длинны звуковой волны, применительно к НЧ-диапазону. Как то так.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
